Подогрев охлаждающей жидкости холодного двигателя
38 Сообщения 12 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
  • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
    с.т.а.л.к.е.р.
    простите ступил. Но признаюсь-не разу в жизни не держал в руках включенный кипятильник. В молодости ставил на стакан, но думал стекло просто не проводит ток. Вот так- 1, век живи и век учись. 2. И на старуху бывает проруха. Искренне спасибо за урок.
      Сначало мне показалось, что идея самопала супер. Потом прикинул, лучше наверно поставить "оригинал" от Defa в блок без лишних приблуд.
      Всётаки в блок это в блок.
      Я уже нашёл для ссвоего Дискавери 1 обогреватель в блок. Мощность 550ват, стоит 70 евро.
      В таблице выделен каталожный номер для моего Диско1 (немного норвеги ошиблись названием модели 🙂 ).
      Добавлю и Пегасы для комрадов, мож кому и пригодится.
      Втсавляется он в блок так:
      Место монтажа показана в инструкции. Это пробка в блоке со стороны водителя С2.
      • doctorD Не в сети
        doctorD Не в сети
        doctor
        normis, у вас холодно? Мне бы 500 ватт не хватило бы.
        • InkI Не в сети
          InkI Не в сети
          Ink
          очень заинтересовал вариант от normis! но встал вопрос: а как выковыривать пробку из блока? я просто неразу не делал подобных манипуляций. для многих может этот вопрос оказаться глупым а мне важную информацию донесет. потому прошу отнестись с пониманием, тапками не швыряться B)
            Самый простой способ налить воды и разморозить блок. Пробку выдавит, а то мож и несколько. (Шутка).
            • InkI Не в сети
              InkI Не в сети
              Ink
              гыыы ну на глупости я и сам горазд, так что давайте бум без колкостей 😉
                Точно не знаю, но из того что приходит на ум это:
                1 способ: просверлить отверстие, и крючковатой твердой проволокой выдернуть наружу;
                2 способ "капнуть" (приварить) сваркой к пробке типа проволоки Толстой, или электрод и загнуть его (что бы дернуть), или что то вроде "обратного молотка" (сварщики знают, особенно автосварщики).
                1-й вариант не ахти, потому как стружка может попасть внутрь и забить термостат или какой нибудь канал. Что не есть гуд.
                3 способ: пробить керном или выколоткой отверстие, и также проволокой или штырем на излом попробовать выломать.
                Но так как блок алюминиевый, то есть опасность повредить его.
                Как то так.
                  с.т.а.л.к.е.р.
                  оно того стоит?
                    Меня спросили, я высказал свои мысли.
                    • InkI Не в сети
                      InkI Не в сети
                      Ink
                      Alekseich спасибо. на будущее буду учитывать.
                      с.т.а.л.к.е.р. - еще как стоит. меня неочень устраивает лишний аппендицит висящий возле мотора. будь это автоподогрев, это др разговор. по мне гуманнее подогреватель 220 в блок поставить и резать ничего не придется и все аккуратно стоит на своих местах + прогрев эффективнее
                        Вариант с заводским подогревом в блок,само собой самый лучший..Там делали те счастливчики,которые могли достать такой подогреватель именно для своей модели авто,что раньше было очень сложно и дорого..
                        Пробка выковыривается элементарно,так как это обычная ЗАГЛУШКА и их как правило в блоке бывает и две и более..
                        500 ватт хватит,извините ДО ЖОПЫ или ЗА ГЛАЗА...Доктор,я третий раз повторю - Жил в Воркуте и все там так ездили(90% населения) и у всех всё заводилось и морозы там постоянно под -30..и часто под -40 и ниже..
                        Мощность не зря такая..можно и на 2 квт поставить..но тогда антифриз у вас закипит :whistle:
                          Может не в тему, но скажу. Когда были морозы за минус 20-25 я просто снимал батарейку и относил домой в тепло. Утром ставил на место, двигатель заводился с пол тычка, даже при минус 33-36. Батарейка у нас не тяжелая, весит 20 кг, до подъезда в от 20 до 100 метров. Любой осилит, даже средне-статистическая девушка. И плюс, зарядка по утрам, тоже полезно для здоровья.
                            Можно конечно и Пегаса на балкон отапливаемый затаскивать..делов не много..лишь бы площадь балкона позволила)))
                            Но здесь два других вопроса - При тёплом запуске,двигатель не изнашивается и вашему организму гораздо приятнее присесть в тёплый авто,либо включив печку,сразу почувствовать тепло..а не ждать минут 10..а в мороз этого времени достаточно что бы проклять всех и всё :whistle:
                            Ещё один не маловажный факт..Если авто допустим ну не совсем хорошо заводится..не совсем хороший бензинчик попал..и ещё куча всяких - не совсем..На замороженном движке все эти ,,не совсем,, могут и окажут неблагоприятное влияние как на запуск,так и на вашу нервную систему 🎉
                            А так то да...любая машина заводится в минус 30...Я и в минус 40 заводил..Повторюсь - Но ничего хорошего в этом нет для двигателя..
                              Слав, но я ж написал - "Может не в тему..." 🙂
                                Не..Андрюх..как раз в тему..только про другой способ заводки в мороз ))) 🎉
                                • sergdj01S Не в сети
                                  sergdj01S Не в сети
                                  sergdj01
                                  Иркутск RR2 4.6 HSE
                                  А не у кого котел без врезки в блок не стоит? Хотелось бы глянуть точки врезки.Вообще есть мысль поставить котел с помпой типа longfei.ru/ или tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/SEVERSM/severspod/severspod_6100.html
                                    у мну в малый круг врезан...
                                      sergdj01S Не в сети
                                      sergdj01
                                      Иркутск RR2 4.6 HSE
                                      А фотографий случайно нет?
                                        Ставишь тройник в байпас и в подачу на печку.Получаем малый круг.Любой наружный авто котёл подойдёт.Который с помпой дороже и более трёх часов не работает,сгорает!Вполне достаточно 1.5кват для прогрева движка 4.6.Да и на них термодатчики стоят,та-шо ОЖ не закипятишь!Я иногда,а скорее почти всегда, на всю ночь оставляю!И у меня стоит на сигналке автозапуск по температуре!Так,на всякий случай!
                                          sergdj01S Не в сети
                                          sergdj01
                                          Иркутск RR2 4.6 HSE
                                          @alex1967 said:
                                          Ставишь тройник в байпас и в подачу на печку.Получаем малый круг.Любой наружный авто котёл подойдёт.Который с помпой дороже и более трёх часов не работает,сгорает!Вполне достаточно 1.5кват для прогрева движка 4.6.Да и на них термодатчики стоят,та-шо ОЖ не закипятишь!Я иногда,а скорее почти всегда, на всю ночь оставляю!И у меня стоит на сигналке автозапуск по <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуре</a>!Так,на всякий случай!
                                          Байпас ты имеешь ввиду тосольные шланги дросельки?
