Силовая защита кузова Range Rover Classic
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Внедорожная подготовка
29 Сообщения 5 Авторы 105 Просмотры 1 Отслеживается
    Для начала нужно чёрную трубу попробовать :whistle:
    Такие станки или типа таких..сейчас нужно искать у тех кто занимается ковкой металла и изготовлением теплиц..а такие производители сейчас практически в каждом городе есть..
    Я у них и делал..не в москве 🙂
      Если в качестве материала использовать "чёрную" трубу, то вполне можно использовать сантехнические гидравлические трубогибы - диаметр труб конструкции не большой и надобности в использовании толстостенной холоднокатаной трубы тоже нет.
      Появись у меня желание своять нечто подобное, скорее всего по такому пути и пошёл-бы.
        Anonymous
        Если делать так сразу по нормальному из нержи )
        Я гнул у гавриков которые делают лесницы из нержи, но я так понял они тока научились гнуть только тонкую трубу с толстой стенкой а такую и я согну об колено 🙂
        Я уродовать машинку не хочу, максимум это сделать нормальные силовые красивые (чтоб не портили вид) пороги, чтоб и стать на них можно было снег смести с крыши и поднять если что домкратом.
          К вопросу о приспособлениях для изготовления каркасов.
          Нашёл интересный и очень информативный сайт - www.pirate4x4.com.
          Детали станков, принципы работы и инструкции по монтажу прямо таки «разжёваны».
          Компактный гибовый станок - ссылка
          В выложенном на сайте видео есть и другие.
          Приспособление для прирезки труб - ссылка
          Технически достаточно простое устройство.
          • MOBY DICKM Не в сети
            MOBY DICK
            Ничего эта хреновина толком не гнет разве что водопроводные трубы и то криво.
              Посмотри видео на сайте компании, там есть подобные по-мощней. И в ролике как раз гнут трубу из нержавейки.
                Вот случайно нашёл ещё одну картинку того-же Классика.
                "Калитка":
                  MOBY DICK
                  трубы согнуты не очень
                    Скорее даже - никак, особенно нижние (ближние) углы, реальные заломы с потерей жёсткости.
                      Вот вариант защиты кузова "поскромнее" - кенгурин и защита передних крыльев:
                        Нашёл ещё несколько фото Классика из первых постов.
                        Таким он стал в итоге:
                          И несколько фото в "пампасах".
                          Похоже, что где-то в специальном парке-полигоне для джиперов:
                            MOBY DICK
                            Давно заметил что краска творить чудеса 😉
                            Если взять старый замызганый ржавый (хотя они не ржавеют) ушастый запорожец и как следует его покрасить народ выстроится в очередь купить 🙂
                            Что это за красные вставки в колеса ?
                              Это не совсем вставки, а точнее совсем не вставки. Это диски с бедлоками (Beadlock).
                              Наружное кольцо, то что красное (рыжее) на фото, прижимает обод резины к наружной части диска кучей болтов.
                              Применимо к нашим автомобилям, подобная приспособа позволяет на мягких грунтах стравливаться почти до нуля, повышая проходимость и в тоже время без боязни разбортироваться.
                              Вот пару картинок, из которых всё станет ясно:
                                MOBY DICK
                                А под них спец резина нужна или обычная ?
                                Я так понял держит это только с одного края а та часть что внутри обычная, там может разбортироватся.
                                Я как то стравился почти до нуля и не заметил, после 2 км на резине образовались дырки на боковине.
                                  С этими дисками резину используют самую обычную. Конечно "обычную" это в нашем понимании. 🙂
                                  Бывают диски с бедлоками с обоих сторон, но реже пользуются спросом по нескольким причинам - вес, дороговизна и нецелесообразность в офф-роуде.
                                  По поводу дыр в боковинах - возможно стравился слишком много либо покрытие было не совсем мягкое и "жевало" ободом диска, возможно боковины у резины слишком толстые и не предназначены для передвижения с таким давлением. Причин может быть куча.
                                  Я и сам, когда основательно стравливался, наблюдал звуки, издаваемые боковинами покрышек, будто их в мясорубке или жерновах перемалывают.
                                    MOBY DICK
                                    А просто камеру вставить не прокатит ?
                                      С камерой нельзя "стравливаться", ее провернет и сосок провалится внутрь. Вследствие чего потребуется разбортировка колеса.
                                        Дабы не "валить всё в одну кучу", а потом не искать, убивая время нужную информацию, создал отдельную тему про различные приспособы, позволяющие сохранить положение резины на дисках - Хампы, Таирлоки, Бедлоки, или как «стравиться» и не «разуться».
                                          Вот ещё одно видео на тему внешней защиты кузова Классика:
