215 Сообщения 41 Авторы 8 Просмотры 1 Отслеживается
  • ХоритонХ Не в сети
    ХоритонХ Не в сети
    Хоритон
    Москва P38
    #129
    Кольца на всех бензинках одинаковые. У меня остались после переборки не пригодились. Заказывал из Англии. Если нужны пишите.
      #130
      @Grajdanin said:
      @Хоритон said:
      Всем привет!!! Вот решил перебирать движок 4.6 бош 2000 г. Замучил стук распредвала и жор масла. Вопрос какой? Вячеслав в начале темы писал;( Набор запчастей для замены поршневых колец....Сами кольца,допустим вот такие - Goetze 08-521500-00(поршневые кольца для всех двигателей бензиновый Пегасов ОДИНАКОВЫЕ,независимо от 4.0л он или 4.6л) У таких колец цена конечно интересная, но в экзисте применимость указана 42D/46D/57D. Но тогда чем отличаются STC 1427 ? и цена у них совсем другая
      Тоже задался этим вопросом. По каталогу самого Goetze к нам ставится именно 08-521500-00, ни про какой STC1427 там не написано.
      Существуют внутрисетевые номера и существуют общепринятые....Если бы Вы посмотрели в поисковиках,то увидели бы что STC 1427 и 08-521500-00 это одно и тоже..просто 08-521500-00 это номер по Гётцу,а STC 1427 номер мирового стандарта,под которым может быть и Бирмач и Бриткарт и всё что угодно....Открыв каталог Гётц,Вы увидите что ихние кольца под ихним номером 08-521500-00 это аналог STC 1427.
      • T Не в сети
        T Не в сети
        Tato
        Цена с www.lrdirect.com (Англия). За все сдоставкой 367.85 дол.США: гидрокомпенсатор-16 шт, кольца 8 комплектов, передние подушки-2 шт
        ...а дальше по фото. 7 дней и у меня дома
        • T Не в сети
          T Не в сети
          Tato
          Часть 2
          • T Не в сети
            T Не в сети
            Tato
            Посмотри на www.lrdirect.com
            • EvgeshaE Не в сети
              EvgeshaE Не в сети
              Evgesha
              Range Rover p38
              #134
              Спецы! Привет! Расскажите, признок того что гильза просела? Если она с одной стороны у меня не заподлицо с блоком, а ниже на пол миллиметра, ногтем чувствую и прокладка не прогоревшая а антифриз в котел лился
                #135
                признак того что гильза просела: она не заподлицо с блоком, а ниже...
                • goldenisG Не в сети
                  goldenisG Не в сети
                  goldenis
                  Народ, подскажите. Как подобрать вкладыши шатунов. И нужно-ли обязательно шлифовать коленвал если он без задиров? Какие отзывы о запчастях BRITPART, уж больно цена у них гуманная.
                    #137
                    Если на коленвале нет задиров это хорошо,но ещё не значит что его НЕ нужно шлифовать....Берём колено,тащим к токарю,он промеряет все шейки,а ты данные тебе размеры сравниваешь с допустимыми заводом изготовителем(я не знаю где они есть,но они есть точно в каком то файле,видел давно как то).....и после сравнения делаешь вывод - Шлифовка и покупка вкладышей под ремонтный размер..либо - Не шлифуем,покупаем вкладыши под размер колена в соответствии с его размерами..
                    К примеру,если стояли стандартные вкладыши(колено ни разу не ремонтировалось) ,но размер шеек просел немного,но шейки без задиров и с хорошим зеркалом,то можно поставить вкладыши немного увеличенные,но не требующие шлифовки коленвала...они идут на 0.05 соток толще стандартных..некоторые называют их - первый ремонтный размер 0.05....правда не знаю,есть ли такие на ЛР...Если размер шеек уменьшился сильно либо есть борозды и тем более задиры,то коленвал шлифуется под ремонтные размеры(их несколько) от 0.25 до 1.5(это уже просто пиндец колену,но есть и такой размер у некоторых производителей авто)...под какой именно,скажет только токарь ПОСЛЕ шлифовки(если он конечно хороший токарь,лопух может и сразу сказать какие брать,но это неправильно и чревато покупкой ещё одного комплекта вкладышей)....
                    О бритпарте скажу - Ставили..работают как и все другие..так что хрен их знает какая она контора))) 😂
                    • N Не в сети
                      N Не в сети
                      nlc
                      Народ ткните где почитать как масло поднять,а то никак не найду.Движок собрал ,насос вазелином набил,завёл давления нет.
                        #139
                        Насколько я помню..да и судя по схеме..откручивали верхний шланг с радиатора и любым подходящим насосом поднимали масло...всасывали в радиатор получается....но в таком случае нужно к радиатору что то мастырить..думаю лучше открутить нижний шланг и к нему насос приделать...
                        Хотя я бы попробовал по другому...не на всас,а наоборот...загнал бы в радиатор масло..а там оно и в насос пошло бы...так как клапан после радиатора вроде действует...опять же,судя по не очень понятной схеме смазки...Подсоединяем любой насос к верхнему выходу радиатора ..заполняем насос маслом...вдавливаем масло в систему..думаю что 1 литра за глаза бы хватило...а это пара старых ножных автомобильных насосов...ну или около 4 велосипедных))) 😂
                        У меня масло поднялось после того,как я дал 2500 оборотов и подержал так несколько секунд...около 3-5..не более....до этого тарахтел,а масла не было...очковал жутко 😂
                          goldenisG Не в сети
                          goldenis
                          Про поднятие масла - это для меня так вообще открытие. Даже не задумывался над такой процедурой. Предстоит перебор движка, так узнаю все новое и новое. Тогда вопрос, почему при замене масла ни чего поднимать не нужно?
                            #141
                            Потому что при замене масла,оно полностью не стекает из блока двигателя и тем более масляного насоса..его там держит обратный клапан...А при переборке двигателя,мы само собой всё снимаем и масло отовсюду вытекает...потому В УМНЫХ КНИГАХ написано (и не только по Р38,тот же ТЛК100 например) - При сборке двигателя,в частности при установке масляного насоса,обязательно заполнить масляный насос техническим вазелином для избежания поломки двигателя и поднятия насосом масла из поддона...
                            Масляный насос такого типа не в состоянии сам создать разрежение достаточное для засасывания масла из поддона...
                              EvgeshaE Не в сети
                              Evgesha
                              Range Rover p38
                              #142
                              Подскажите друзья, поршня вот в таком состоянии. Их менять надо или это так и должно быть?
                                #143
                                Обычная потёртость по юбке..В поршне главное что бы он был круглый и неповреждённая верхняя кромка(в районе поршневых колец и выше) и что бы палец сидел как надо..а на потёртости нечего смотреть...если конечно они не до дыр и не делают элепса 😂
                                  EvgeshaE Не в сети
                                  Evgesha
                                  Range Rover p38
                                  #144
                                  А то что весь в задирах, это пофиг?
                                    #145
                                    Элепса нет? Если нет,тогда потри наждачкой только ВОКРУГ поршня,а не сверху вниз,что бы стал гладкий...просто что бы убрать если есть заусенцы какие нибудь..и усё..если небольшие канавки и будут..то фигня...чай себе делаешь,а не клиенту...клиента конечно нужно было бы послать в магазин за новыми...Они ещё сто лет отработают..
                                      #146
                                      наждачкой низзя,абразив в алюминии останется,пипец цилиндрам придет...
                                        #147
                                        Согласен...А чем тогда?
                                          EvgeshaE Не в сети
                                          Evgesha
                                          Range Rover p38
                                          #148
                                          Вооо, и мне теперь очень интересно
