215 Сообщения 41 Авторы 866 Просмотры 1 Отслеживается
    #113
    @Хоритон said:
    Всем привет!!! Вот решил перебирать движок 4.6 бош 2000 г. Замучил стук распредвала и жор масла. Вопрос какой? Вячеслав в начале темы писал;( Набор запчастей для замены поршневых колец....Сами кольца,допустим вот такие - Goetze 08-521500-00(поршневые кольца для всех двигателей бензиновый Пегасов ОДИНАКОВЫЕ,независимо от 4.0л он или 4.6л) У таких колец цена конечно интересная, но в экзисте применимость указана 42D/46D/57D. Но тогда чем отличаются STC 1427 ? и цена у них совсем другая
    А что не так с применимостью? У Вас 60D?
    Цена на STC 1427 в экзисте 5500р. если это реально как и написано комплект на 1 цилиндр, то это жесть.
    Открыл свои архивные заказы на экзисте цена за 8 шт. - 5 314,88 р.
    • ХоритонХ Не в сети
      ХоритонХ Не в сети
      Хоритон
      Москва P38
      #114
      Да 60D. Самые дешевый комплект Goetze STC 1427 от 1000 руб.
      А Goetze 08-521500-00 от 600 руб. Вот и хочу понять разницу.
      Может кто встречал где? номер регулируемых толкателей (штанги)?
      • Roman P38 2001R Не в сети
        Roman P38 2001
        Ашхабад range rover p38
        #115
        Приветствую! Подскажите где в Москве магазин автозапчастей LR с выбором ,качеством, и с норм ценами?
        RR P38
          #116
          ну...вот к примеру http://www.lrservice.ru/
          • AndreiA Не в сети
            AndreiA Не в сети
            Andrei
            Может интересно будет? Пока собираю двигатель буду снимать + может советы и замечания пока не поставил все.
            • AndreiA Не в сети
              AndreiA Не в сети
              Andrei
                #119
                Совет - Проверяй камеру перед записью,как звук пишется....в первом ролике всё супер(про коромысла)...особенно музыка,прям в тему для ЛР! 🎉 Во втором пришлось уши прям к динамикам прижимать...так интересно и хотелось послушать))) 😂
                А об остальном,смотрим фото B)
                • demidrollD Не в сети
                  demidroll
                  Привет!!! Всё ЗБЦ получилось!!! Особенно музон))) Что-за музон? Скинь ссыль на трек плиз)))
                  • AndreiA Не в сети
                    AndreiA Не в сети
                    Andrei
                    The Prodigy - Invisible Sun (2015)
                    Каста - Закрытый космос
                      #122
                      Добрый день.
                      Собираю заказ на запчасти для замены поршневых колец, самлосъёмных колпачков и сальников.
                      Если не сложно, гляньте, все ли правильно:
                      STC 1427, 8 шт. – Комплект поршневых колец
                      www.island-4x4.co.uk/piston-ring-piston-4046-stc1427g-p-8114.html
                      STC4082, 1 шт. – Комплект прокладок ГБЦ (верх)
                      www.island-4x4.co.uk/head-gasket-incl-elring-head-gaskets-stc4082el-p-6566.html
                      LVF100400, 1 шт. – Прокладка поддона картера
                      www.island-4x4.co.uk/gasket-sump-4046-lvf100400-p-2517.html
                      ERR2640, 1 шт. – Задний сальник коленвала
                      www.island-4x4.co.uk/seal-crankshaft-rear-err2640g-p-3523.html
                      ERR6490, 1 шт. – Передний сальник коленвала
                      www.island-4x4.co.uk/seal-crankshaft-front-corteco-etc4154g-etc5065g-err1632g-err6490g-p-6119.html
                      ERR2944, 6 шт. – Болты ГБЦ длинные
                      www.island-4x4.co.uk/head-bolt-err2944-p-18947.html
                      ERR2943, 14 шт. – Болты ГБЦ короткие
                      www.island-4x4.co.uk/bolt-head-v8eurospareoem-err2943g-p-29385.html
                      GWS102, 1 шт. - Комплект в/в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a> v8 8мм RR P38 с 1999г
                      ERR1782, 4 шт. - Маслосъёмные колпачки
                      www.island-4x4.co.uk/valve-stem-seal-bearmach-err1782bm-p-4082.html
                      ERC 1637, 1 уп. (10 шт.) - Сухари
                      Двигатель 60D рестайлинг, 1998 г.в.
                      Главный вопрос про комплект прокладок ГБЦ. Кто-нибудь его заказывал? Я так понял, туда входят и маслосъёмные колпачки, и сухари, и все необходимые прокладки. Но не уверен. И ещё, комплект для рестайлинга и дорестайлинга одинаковый?
                        #123
                        А так-то комплекты одинаковые.Там ещё куча не нужных резинок лежит!Всё правильно заказал.Маслоколпачки в комплекте верха ГБЦ.Сухарей в комплекте нет.Я заказывал комплект нижних прокладок,прокладка поддона не подошла.Ставил на герметик.Вместо болтов поставил шпильки!Болты коромысел очень качественно рвутся!
                        • AndreiA Не в сети
                          AndreiA Не в сети
                          Andrei
                          Коплекты для GEMS и Bosh разные.
                          • AndreiA Не в сети
                            AndreiA Не в сети
                            Andrei
                            • AndreiA Не в сети
                              AndreiA Не в сети
                              Andrei
                              Нужен совет!
                              Правильно ли я понимаю, что эта втулка устанавливается если стоит механическая коробка?
                                #127
                                правильно понимаешь)
                                  #128
                                  Тоже задался этим вопросом. По каталогу самого Goetze к нам ставится именно 08-521500-00, ни про какой STC1427 там не написано.
                                    ХоритонХ Не в сети
                                    Хоритон
                                    Москва P38
                                    #129
                                    Кольца на всех бензинках одинаковые. У меня остались после переборки не пригодились. Заказывал из Англии. Если нужны пишите.
                                      #130
                                      Существуют внутрисетевые номера и существуют общепринятые....Если бы Вы посмотрели в поисковиках,то увидели бы что STC 1427 и 08-521500-00 это одно и тоже..просто 08-521500-00 это номер по Гётцу,а STC 1427 номер мирового стандарта,под которым может быть и Бирмач и Бриткарт и всё что угодно....Открыв каталог Гётц,Вы увидите что ихние кольца под ихним номером 08-521500-00 это аналог STC 1427.
                                      • T Не в сети
                                        T Не в сети
                                        Tato
                                        Цена с www.lrdirect.com (Англия). За все сдоставкой 367.85 дол.США: гидрокомпенсатор-16 шт, кольца 8 комплектов, передние подушки-2 шт
                                        ...а дальше по фото. 7 дней и у меня дома
                                        • T Не в сети
                                          T Не в сети
                                          Tato
                                          Часть 2
