215 Сообщения 41 Авторы 866 Просмотры 1 Отслеживается
  • T Не в сети
    T Не в сети
    Tato
    Цена с www.lrdirect.com (Англия). За все сдоставкой 367.85 дол.США: гидрокомпенсатор-16 шт, кольца 8 комплектов, передние подушки-2 шт
    ...а дальше по фото. 7 дней и у меня дома
    • T Не в сети
      T Не в сети
      Tato
      Часть 2
      • T Не в сети
        T Не в сети
        Tato
        Посмотри на www.lrdirect.com
        • EvgeshaE Не в сети
          EvgeshaE Не в сети
          Evgesha
          Range Rover p38
          #134
          Спецы! Привет! Расскажите, признок того что гильза просела? Если она с одной стороны у меня не заподлицо с блоком, а ниже на пол миллиметра, ногтем чувствую и прокладка не прогоревшая а антифриз в котел лился
            #135
            признак того что гильза просела: она не заподлицо с блоком, а ниже...
            • goldenisG Не в сети
              goldenisG Не в сети
              goldenis
              Народ, подскажите. Как подобрать вкладыши шатунов. И нужно-ли обязательно шлифовать коленвал если он без задиров? Какие отзывы о запчастях BRITPART, уж больно цена у них гуманная.
                #137
                Если на коленвале нет задиров это хорошо,но ещё не значит что его НЕ нужно шлифовать....Берём колено,тащим к токарю,он промеряет все шейки,а ты данные тебе размеры сравниваешь с допустимыми заводом изготовителем(я не знаю где они есть,но они есть точно в каком то файле,видел давно как то).....и после сравнения делаешь вывод - Шлифовка и покупка вкладышей под ремонтный размер..либо - Не шлифуем,покупаем вкладыши под размер колена в соответствии с его размерами..
                К примеру,если стояли стандартные вкладыши(колено ни разу не ремонтировалось) ,но размер шеек просел немного,но шейки без задиров и с хорошим зеркалом,то можно поставить вкладыши немного увеличенные,но не требующие шлифовки коленвала...они идут на 0.05 соток толще стандартных..некоторые называют их - первый ремонтный размер 0.05....правда не знаю,есть ли такие на ЛР...Если размер шеек уменьшился сильно либо есть борозды и тем более задиры,то коленвал шлифуется под ремонтные размеры(их несколько) от 0.25 до 1.5(это уже просто пиндец колену,но есть и такой размер у некоторых производителей авто)...под какой именно,скажет только токарь ПОСЛЕ шлифовки(если он конечно хороший токарь,лопух может и сразу сказать какие брать,но это неправильно и чревато покупкой ещё одного комплекта вкладышей)....
                О бритпарте скажу - Ставили..работают как и все другие..так что хрен их знает какая она контора))) 😂
                • N Не в сети
                  N Не в сети
                  nlc
                  Народ ткните где почитать как масло поднять,а то никак не найду.Движок собрал ,насос вазелином набил,завёл давления нет.
                    #139
                    Насколько я помню..да и судя по схеме..откручивали верхний шланг с радиатора и любым подходящим насосом поднимали масло...всасывали в радиатор получается....но в таком случае нужно к радиатору что то мастырить..думаю лучше открутить нижний шланг и к нему насос приделать...
                    Хотя я бы попробовал по другому...не на всас,а наоборот...загнал бы в радиатор масло..а там оно и в насос пошло бы...так как клапан после радиатора вроде действует...опять же,судя по не очень понятной схеме смазки...Подсоединяем любой насос к верхнему выходу радиатора ..заполняем насос маслом...вдавливаем масло в систему..думаю что 1 литра за глаза бы хватило...а это пара старых ножных автомобильных насосов...ну или около 4 велосипедных))) 😂
                    У меня масло поднялось после того,как я дал 2500 оборотов и подержал так несколько секунд...около 3-5..не более....до этого тарахтел,а масла не было...очковал жутко 😂
                      goldenisG Не в сети
                      goldenis
                      Про поднятие масла - это для меня так вообще открытие. Даже не задумывался над такой процедурой. Предстоит перебор движка, так узнаю все новое и новое. Тогда вопрос, почему при замене масла ни чего поднимать не нужно?
                        #141
                        Потому что при замене масла,оно полностью не стекает из блока двигателя и тем более масляного насоса..его там держит обратный клапан...А при переборке двигателя,мы само собой всё снимаем и масло отовсюду вытекает...потому В УМНЫХ КНИГАХ написано (и не только по Р38,тот же ТЛК100 например) - При сборке двигателя,в частности при установке масляного насоса,обязательно заполнить масляный насос техническим вазелином для избежания поломки двигателя и поднятия насосом масла из поддона...
                        Масляный насос такого типа не в состоянии сам создать разрежение достаточное для засасывания масла из поддона...
                          EvgeshaE Не в сети
                          Evgesha
                          Range Rover p38
                          #142
                          Подскажите друзья, поршня вот в таком состоянии. Их менять надо или это так и должно быть?
                            #143
                            Обычная потёртость по юбке..В поршне главное что бы он был круглый и неповреждённая верхняя кромка(в районе поршневых колец и выше) и что бы палец сидел как надо..а на потёртости нечего смотреть...если конечно они не до дыр и не делают элепса 😂
                              EvgeshaE Не в сети
                              Evgesha
                              Range Rover p38
                              #144
                              А то что весь в задирах, это пофиг?
                                #145
                                Элепса нет? Если нет,тогда потри наждачкой только ВОКРУГ поршня,а не сверху вниз,что бы стал гладкий...просто что бы убрать если есть заусенцы какие нибудь..и усё..если небольшие канавки и будут..то фигня...чай себе делаешь,а не клиенту...клиента конечно нужно было бы послать в магазин за новыми...Они ещё сто лет отработают..
                                  #146
                                  наждачкой низзя,абразив в алюминии останется,пипец цилиндрам придет...
                                    #147
                                    Согласен...А чем тогда?
                                      EvgeshaE Не в сети
                                      Evgesha
                                      Range Rover p38
                                      #148
                                      Вооо, и мне теперь очень интересно
                                        #149
                                        До маразма чиво доходить!Какой абразив?Всё бензином смывается!А ещё лучше присадочку!Мелкие шероховатости заполняет!Я РЕСУРС пользую!
                                        • ХоритонХ Не в сети
                                          ХоритонХ Не в сети
                                          Хоритон
                                          Москва P38
                                          #150
                                          Сильные потертости! Соответственно поршень юбкой тер о гильзу. Нужно замерить поршень и гильзу . У меня были зазоры от 0.9 до 0.13 сотки. Вези блок о поршни к мастерам которые гильзуют они и скажут что с ними делать. Я поставил новые от 4 литрового.
