  • demidrollD Не в сети
    demidroll
    @wellrun5 said:
    Может интересно будет? Пока собираю двигатель буду снимать + может советы и замечания пока не поставил все.
    Привет!!! Всё ЗБЦ получилось!!! Особенно музон))) Что-за музон? Скинь ссыль на трек плиз)))
    • AndreiA Не в сети
      AndreiA Не в сети
      Andrei
      The Prodigy - Invisible Sun (2015)
      Каста - Закрытый космос
        #122
        Добрый день.
        Собираю заказ на запчасти для замены поршневых колец, самлосъёмных колпачков и сальников.
        Если не сложно, гляньте, все ли правильно:
        STC 1427, 8 шт. – Комплект поршневых колец
        www.island-4x4.co.uk/piston-ring-piston-4046-stc1427g-p-8114.html
        STC4082, 1 шт. – Комплект прокладок ГБЦ (верх)
        www.island-4x4.co.uk/head-gasket-incl-elring-head-gaskets-stc4082el-p-6566.html
        LVF100400, 1 шт. – Прокладка поддона картера
        www.island-4x4.co.uk/gasket-sump-4046-lvf100400-p-2517.html
        ERR2640, 1 шт. – Задний сальник коленвала
        www.island-4x4.co.uk/seal-crankshaft-rear-err2640g-p-3523.html
        ERR6490, 1 шт. – Передний сальник коленвала
        www.island-4x4.co.uk/seal-crankshaft-front-corteco-etc4154g-etc5065g-err1632g-err6490g-p-6119.html
        ERR2944, 6 шт. – Болты ГБЦ длинные
        www.island-4x4.co.uk/head-bolt-err2944-p-18947.html
        ERR2943, 14 шт. – Болты ГБЦ короткие
        www.island-4x4.co.uk/bolt-head-v8eurospareoem-err2943g-p-29385.html
        GWS102, 1 шт. - Комплект в/в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a> v8 8мм RR P38 с 1999г
        ERR1782, 4 шт. - Маслосъёмные колпачки
        www.island-4x4.co.uk/valve-stem-seal-bearmach-err1782bm-p-4082.html
        ERC 1637, 1 уп. (10 шт.) - Сухари
        Двигатель 60D рестайлинг, 1998 г.в.
        Главный вопрос про комплект прокладок ГБЦ. Кто-нибудь его заказывал? Я так понял, туда входят и маслосъёмные колпачки, и сухари, и все необходимые прокладки. Но не уверен. И ещё, комплект для рестайлинга и дорестайлинга одинаковый?
          #123
          А так-то комплекты одинаковые.Там ещё куча не нужных резинок лежит!Всё правильно заказал.Маслоколпачки в комплекте верха ГБЦ.Сухарей в комплекте нет.Я заказывал комплект нижних прокладок,прокладка поддона не подошла.Ставил на герметик.Вместо болтов поставил шпильки!Болты коромысел очень качественно рвутся!
          • AndreiA Не в сети
            AndreiA Не в сети
            Andrei
            Коплекты для GEMS и Bosh разные.
            • AndreiA Не в сети
              AndreiA Не в сети
              Andrei
              • AndreiA Не в сети
                AndreiA Не в сети
                Andrei
                Нужен совет!
                Правильно ли я понимаю, что эта втулка устанавливается если стоит механическая коробка?
                  #127
                  правильно понимаешь)
                    #128
                    @Хоритон said:
                    Всем привет!!! Вот решил перебирать движок 4.6 бош 2000 г. Замучил стук распредвала и жор масла. Вопрос какой? Вячеслав в начале темы писал;( Набор запчастей для замены поршневых колец....Сами кольца,допустим вот такие - Goetze 08-521500-00(поршневые кольца для всех двигателей бензиновый Пегасов ОДИНАКОВЫЕ,независимо от 4.0л он или 4.6л) У таких колец цена конечно интересная, но в экзисте применимость указана 42D/46D/57D. Но тогда чем отличаются STC 1427 ? и цена у них совсем другая
                    Тоже задался этим вопросом. По каталогу самого Goetze к нам ставится именно 08-521500-00, ни про какой STC1427 там не написано.
                    • ХоритонХ Не в сети
                      ХоритонХ Не в сети
                      Хоритон
                      Москва P38
                      #129
                      Кольца на всех бензинках одинаковые. У меня остались после переборки не пригодились. Заказывал из Англии. Если нужны пишите.
                        #130
                        Существуют внутрисетевые номера и существуют общепринятые....Если бы Вы посмотрели в поисковиках,то увидели бы что STC 1427 и 08-521500-00 это одно и тоже..просто 08-521500-00 это номер по Гётцу,а STC 1427 номер мирового стандарта,под которым может быть и Бирмач и Бриткарт и всё что угодно....Открыв каталог Гётц,Вы увидите что ихние кольца под ихним номером 08-521500-00 это аналог STC 1427.
                        • T Не в сети
                          T Не в сети
                          Tato
                          Цена с www.lrdirect.com (Англия). За все сдоставкой 367.85 дол.США: гидрокомпенсатор-16 шт, кольца 8 комплектов, передние подушки-2 шт
                          ...а дальше по фото. 7 дней и у меня дома
                          • T Не в сети
                            T Не в сети
                            Tato
                            Часть 2
                            • T Не в сети
                              T Не в сети
                              Tato
                              Посмотри на www.lrdirect.com
                              • EvgeshaE Не в сети
                                EvgeshaE Не в сети
                                Evgesha
                                Range Rover p38
                                #134
                                Спецы! Привет! Расскажите, признок того что гильза просела? Если она с одной стороны у меня не заподлицо с блоком, а ниже на пол миллиметра, ногтем чувствую и прокладка не прогоревшая а антифриз в котел лился
                                  #135
                                  признак того что гильза просела: она не заподлицо с блоком, а ниже...
                                  • goldenisG Не в сети
                                    goldenisG Не в сети
                                    goldenis
                                    Народ, подскажите. Как подобрать вкладыши шатунов. И нужно-ли обязательно шлифовать коленвал если он без задиров? Какие отзывы о запчастях BRITPART, уж больно цена у них гуманная.
                                      #137
                                      Если на коленвале нет задиров это хорошо,но ещё не значит что его НЕ нужно шлифовать....Берём колено,тащим к токарю,он промеряет все шейки,а ты данные тебе размеры сравниваешь с допустимыми заводом изготовителем(я не знаю где они есть,но они есть точно в каком то файле,видел давно как то).....и после сравнения делаешь вывод - Шлифовка и покупка вкладышей под ремонтный размер..либо - Не шлифуем,покупаем вкладыши под размер колена в соответствии с его размерами..
                                      К примеру,если стояли стандартные вкладыши(колено ни разу не ремонтировалось) ,но размер шеек просел немного,но шейки без задиров и с хорошим зеркалом,то можно поставить вкладыши немного увеличенные,но не требующие шлифовки коленвала...они идут на 0.05 соток толще стандартных..некоторые называют их - первый ремонтный размер 0.05....правда не знаю,есть ли такие на ЛР...Если размер шеек уменьшился сильно либо есть борозды и тем более задиры,то коленвал шлифуется под ремонтные размеры(их несколько) от 0.25 до 1.5(это уже просто пиндец колену,но есть и такой размер у некоторых производителей авто)...под какой именно,скажет только токарь ПОСЛЕ шлифовки(если он конечно хороший токарь,лопух может и сразу сказать какие брать,но это неправильно и чревато покупкой ещё одного комплекта вкладышей)....
                                      О бритпарте скажу - Ставили..работают как и все другие..так что хрен их знает какая она контора))) 😂
                                      • N Не в сети
                                        N Не в сети
                                        nlc
                                        Народ ткните где почитать как масло поднять,а то никак не найду.Движок собрал ,насос вазелином набил,завёл давления нет.
                                          #139
                                          Насколько я помню..да и судя по схеме..откручивали верхний шланг с радиатора и любым подходящим насосом поднимали масло...всасывали в радиатор получается....но в таком случае нужно к радиатору что то мастырить..думаю лучше открутить нижний шланг и к нему насос приделать...
                                          Хотя я бы попробовал по другому...не на всас,а наоборот...загнал бы в радиатор масло..а там оно и в насос пошло бы...так как клапан после радиатора вроде действует...опять же,судя по не очень понятной схеме смазки...Подсоединяем любой насос к верхнему выходу радиатора ..заполняем насос маслом...вдавливаем масло в систему..думаю что 1 литра за глаза бы хватило...а это пара старых ножных автомобильных насосов...ну или около 4 велосипедных))) 😂
                                          У меня масло поднялось после того,как я дал 2500 оборотов и подержал так несколько секунд...около 3-5..не более....до этого тарахтел,а масла не было...очковал жутко 😂
