  • 6pakoHbep6 Не в сети
    6pakoHbep
    Отрадное, RR38 99гв
    #98
    @Misha said:
    я видел на 4.6 (рестаил) что стрелки Все были вперед повернуты.... вроде ещё туда ни кто не лазел..
    плюсану
      #99
      @Vadim61 said:
      правильно...на рисунке показана установка поршня на шатун...в блок все поршни устанавливаются стрелкой вперед...
      Снова всех запутал)))) Нужно попросить кого понимающего английский язык,что бы перевели текст в описании к рисунку..самому набирать его нереально..умру)))
      • MishaM Не в сети
        MishaM Не в сети
        Misha
        Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
        #100
        Вспомнил,,,,, когда перебирал движок ,то там все поршня стрелками в перед стояли !Точно
          Собрать поршни с шатунами
          стрелка на поршнях направлена в сторону выступающей точки на шатунах для RH(правый) банка
          цилиндров, и стрелка, направленна от
          выступающей точки на шатунах для LH(левый) банка цилиндров
          как-то так перевод. Имеено что там про разные направления стрелок
          1. Assemble pistons to connecting rods with
          arrow on piston pointing<u>** towards**</u> domed
          shaped bosses on connecting rod for RH bank
          of cylinders, and arrow pointing <u>away from</u>
          dome shaped bosses for LH bank of cylinders.
          далее
          1. Insert connecting rod and piston assembly into
          respective cylinder bore ensuring domed
          shaped boss on connecting rod faces towards
          front of engine on RH bank of cylinders, and
          towards rear on LH bank of cylinders.
          Вставьте шатун и поршень в сборе в соответствующий цилиндр...
          Направьте куполообразный выступ на шатуне к
          передней части двигателя на RH(правый полублок) блоке цилиндров,
          Направьте выступ на шатуне к задней части на LH(левый полублок) блоке цилиндров.
          Поправил пост,что бы было более понятно...Исходя из перевода понятно,все поршни ставятся строго стрелками вперёд,по ходу движения машины..а собирается группа поршень + шатун в соответствии с рисунком на предыдущей странице....Спасибо Ковбой..Админ.
          • H Не в сети
            H Не в сети
            ho4e200
            Товарищи! Добрый день! Подскажите моменты затяжки болтов шатуна и коренные коленвала! Заранее благодарю! Двигатель 4.6
              #103
              Скачай RAVE,там есть...
              • H Не в сети
                H Не в сети
                ho4e200
                Объясните пожалуйста, что такое RAVE ?
                Тут посмотрел, ни чего не нашел.
                  #105
                  в Файловом архиве ищи...
                  ССЫЛКА
                    #106
                    В связи с резко возникшими вопросами..кучей и практически в пару дней..перечитал тему..и ЧТО Я УВИДЕЛ - Ответы НА ВСЕ заданные в эти пару дней вопросы есть НА ПЕРВОЙ странице темы в моих постах....
                    Как это назвать? Думаю понятно...пока сдерживаю неВры..но чую что лопнут!!! :evil:
                    Единственное что добавил в пост №3,эту файл где все моменты затяжки и кое что по движку вообще..качайте..изучайте..само собой на английском,но с картинками 😂
                      Из теории - как правило, поршни имеют смещённый палец. Это нужно для того, чтобы поршень при перекладке не стучал по цилиндру. Поршни устанавливаются так, чтобы палец был смещён в противоположную сторону от направления вращения коленвала, т. е. палец смещён в право ПО ХОДУ движения машины (естественно я имею ввиду машины с продольным расположением ДВС и вращением по часовой стрелке со стороны шкива) .
                      Так-что всё правильно, что поршни ставятся одинаково в оба полублока.
                        #108
                        А раньше низя было сказать! :whistle: 😛
                        • vovamartV Не в сети
                          vovamartV Не в сети
                          vovamart
                          #109
                          ребят есть же книга по ремонту двигателя в файловике на русском языке. я тоже вот собираю двигатель. и возник этот же вопрос куда что ставить. но благо кто разбирал набил на крышках шатунов точками номер цилиндра.и вот что я вычитал. пары шатунов на шейке каленвала должны смотреть друг на друга выпуклыми точками. а поршня стрелками на переднюю часть двигателя.
                          вот книга.
                            #110
                            Это понятно и по рисункам в постах 93-94 и тем более после перевода Ковбойцем...
                            Для тех кто не понял о чём речь про пары...шатуны крепятся на коленвале парами..один на левый полублок идёт,второй на правый...и само собой пупырики на шатунах смотрят друг на друга в такой ситуации..а стрелки на поршнях все на перед указывают...
                            • _derek__ Не в сети
                              _derek__ Не в сети
                              _derek_
                              Помпа DOLZ L-117 подходит очень хорошо, прокладка в комплекте. (двс 4.6 джемс 1997г.в)
                              Резинки (уплотнители) Форсунок верхние подходят от жигулей 1 в 1
                              • ХоритонХ Не в сети
                                ХоритонХ Не в сети
                                Хоритон
                                Москва P38
                                #112
                                Всем привет!!! Вот решил перебирать движок 4.6 бош 2000 г. Замучил стук распредвала и жор масла. Вопрос какой? Вячеслав в начале темы писал;( Набор запчастей для замены поршневых колец....Сами кольца,допустим вот такие - Goetze 08-521500-00(поршневые кольца для всех двигателей бензиновый Пегасов ОДИНАКОВЫЕ,независимо от 4.0л он или 4.6л) У таких колец цена конечно интересная, но в экзисте применимость указана 42D/46D/57D. Но тогда чем отличаются STC 1427 ? и цена у них совсем другая
                                И какие лучше брать втулки под распредвал, есть Вкладыши распредвала под развертку комплект (RR-LP) EUROSPARE или АllMakes
                                  #113
                                  А что не так с применимостью? У Вас 60D?
                                  Цена на STC 1427 в экзисте 5500р. если это реально как и написано комплект на 1 цилиндр, то это жесть.
                                  Открыл свои архивные заказы на экзисте цена за 8 шт. - 5 314,88 р.
                                    ХоритонХ Не в сети
                                    Хоритон
                                    Москва P38
                                    #114
                                    Да 60D. Самые дешевый комплект Goetze STC 1427 от 1000 руб.
                                    А Goetze 08-521500-00 от 600 руб. Вот и хочу понять разницу.
                                    Может кто встречал где? номер регулируемых толкателей (штанги)?
                                    • Roman P38 2001R Не в сети
                                      Roman P38 2001
                                      Ашхабад range rover p38
                                      #115
                                      Приветствую! Подскажите где в Москве магазин автозапчастей LR с выбором ,качеством, и с норм ценами?
                                      RR P38
                                        #116
                                        ну...вот к примеру http://www.lrservice.ru/
                                        • AndreiA Не в сети
                                          AndreiA Не в сети
                                          Andrei
                                          Может интересно будет? Пока собираю двигатель буду снимать + может советы и замечания пока не поставил все.
