    #103
    Скачай RAVE,там есть...
    • H Не в сети
      H Не в сети
      ho4e200
      Объясните пожалуйста, что такое RAVE ?
      Тут посмотрел, ни чего не нашел.
        #105
        в Файловом архиве ищи...
        ССЫЛКА
          #106
          В связи с резко возникшими вопросами..кучей и практически в пару дней..перечитал тему..и ЧТО Я УВИДЕЛ - Ответы НА ВСЕ заданные в эти пару дней вопросы есть НА ПЕРВОЙ странице темы в моих постах....
          Как это назвать? Думаю понятно...пока сдерживаю неВры..но чую что лопнут!!! :evil:
          Единственное что добавил в пост №3,эту файл где все моменты затяжки и кое что по движку вообще..качайте..изучайте..само собой на английском,но с картинками 😂
            Из теории - как правило, поршни имеют смещённый палец. Это нужно для того, чтобы поршень при перекладке не стучал по цилиндру. Поршни устанавливаются так, чтобы палец был смещён в противоположную сторону от направления вращения коленвала, т. е. палец смещён в право ПО ХОДУ движения машины (естественно я имею ввиду машины с продольным расположением ДВС и вращением по часовой стрелке со стороны шкива) .
            Так-что всё правильно, что поршни ставятся одинаково в оба полублока.
              #108
              А раньше низя было сказать! :whistle: 😛
              • vovamartV Не в сети
                vovamartV Не в сети
                vovamart
                #109
                ребят есть же книга по ремонту двигателя в файловике на русском языке. я тоже вот собираю двигатель. и возник этот же вопрос куда что ставить. но благо кто разбирал набил на крышках шатунов точками номер цилиндра.и вот что я вычитал. пары шатунов на шейке каленвала должны смотреть друг на друга выпуклыми точками. а поршня стрелками на переднюю часть двигателя.
                вот книга.
                  #110
                  Это понятно и по рисункам в постах 93-94 и тем более после перевода Ковбойцем...
                  Для тех кто не понял о чём речь про пары...шатуны крепятся на коленвале парами..один на левый полублок идёт,второй на правый...и само собой пупырики на шатунах смотрят друг на друга в такой ситуации..а стрелки на поршнях все на перед указывают...
                  • _derek__ Не в сети
                    _derek__ Не в сети
                    _derek_
                    Помпа DOLZ L-117 подходит очень хорошо, прокладка в комплекте. (двс 4.6 джемс 1997г.в)
                    Резинки (уплотнители) Форсунок верхние подходят от жигулей 1 в 1
                    • ХоритонХ Не в сети
                      ХоритонХ Не в сети
                      Хоритон
                      Москва P38
                      #112
                      Всем привет!!! Вот решил перебирать движок 4.6 бош 2000 г. Замучил стук распредвала и жор масла. Вопрос какой? Вячеслав в начале темы писал;( Набор запчастей для замены поршневых колец....Сами кольца,допустим вот такие - Goetze 08-521500-00(поршневые кольца для всех двигателей бензиновый Пегасов ОДИНАКОВЫЕ,независимо от 4.0л он или 4.6л) У таких колец цена конечно интересная, но в экзисте применимость указана 42D/46D/57D. Но тогда чем отличаются STC 1427 ? и цена у них совсем другая
                      И какие лучше брать втулки под распредвал, есть Вкладыши распредвала под развертку комплект (RR-LP) EUROSPARE или АllMakes
                        #113
                        А что не так с применимостью? У Вас 60D?
                        Цена на STC 1427 в экзисте 5500р. если это реально как и написано комплект на 1 цилиндр, то это жесть.
                        Открыл свои архивные заказы на экзисте цена за 8 шт. - 5 314,88 р.
                          ХоритонХ Не в сети
                          Хоритон
                          Москва P38
                          #114
                          Да 60D. Самые дешевый комплект Goetze STC 1427 от 1000 руб.
                          А Goetze 08-521500-00 от 600 руб. Вот и хочу понять разницу.
                          Может кто встречал где? номер регулируемых толкателей (штанги)?
                          • Roman P38 2001R Не в сети
                            Roman P38 2001
                            Ашхабад range rover p38
                            #115
                            Приветствую! Подскажите где в Москве магазин автозапчастей LR с выбором ,качеством, и с норм ценами?
                            RR P38
                              #116
                              ну...вот к примеру http://www.lrservice.ru/
                              • AndreiA Не в сети
                                AndreiA Не в сети
                                Andrei
                                Может интересно будет? Пока собираю двигатель буду снимать + может советы и замечания пока не поставил все.
                                • AndreiA Не в сети
                                  AndreiA Не в сети
                                  Andrei
                                    #119
                                    Совет - Проверяй камеру перед записью,как звук пишется....в первом ролике всё супер(про коромысла)...особенно музыка,прям в тему для ЛР! 🎉 Во втором пришлось уши прям к динамикам прижимать...так интересно и хотелось послушать))) 😂
                                    А об остальном,смотрим фото B)
                                    • demidrollD Не в сети
                                      demidroll
                                      Привет!!! Всё ЗБЦ получилось!!! Особенно музон))) Что-за музон? Скинь ссыль на трек плиз)))
                                      • AndreiA Не в сети
                                        AndreiA Не в сети
                                        Andrei
                                        The Prodigy - Invisible Sun (2015)
                                        Каста - Закрытый космос
                                          #122
                                          Добрый день.
                                          Собираю заказ на запчасти для замены поршневых колец, самлосъёмных колпачков и сальников.
                                          Если не сложно, гляньте, все ли правильно:
                                          STC 1427, 8 шт. – Комплект поршневых колец
                                          www.island-4x4.co.uk/piston-ring-piston-4046-stc1427g-p-8114.html
                                          STC4082, 1 шт. – Комплект прокладок ГБЦ (верх)
                                          www.island-4x4.co.uk/head-gasket-incl-elring-head-gaskets-stc4082el-p-6566.html
                                          LVF100400, 1 шт. – Прокладка поддона картера
                                          www.island-4x4.co.uk/gasket-sump-4046-lvf100400-p-2517.html
                                          ERR2640, 1 шт. – Задний сальник коленвала
                                          www.island-4x4.co.uk/seal-crankshaft-rear-err2640g-p-3523.html
                                          ERR6490, 1 шт. – Передний сальник коленвала
                                          www.island-4x4.co.uk/seal-crankshaft-front-corteco-etc4154g-etc5065g-err1632g-err6490g-p-6119.html
                                          ERR2944, 6 шт. – Болты ГБЦ длинные
                                          www.island-4x4.co.uk/head-bolt-err2944-p-18947.html
                                          ERR2943, 14 шт. – Болты ГБЦ короткие
                                          www.island-4x4.co.uk/bolt-head-v8eurospareoem-err2943g-p-29385.html
                                          GWS102, 1 шт. - Комплект в/в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a> v8 8мм RR P38 с 1999г
                                          ERR1782, 4 шт. - Маслосъёмные колпачки
                                          www.island-4x4.co.uk/valve-stem-seal-bearmach-err1782bm-p-4082.html
                                          ERC 1637, 1 уп. (10 шт.) - Сухари
                                          Двигатель 60D рестайлинг, 1998 г.в.
                                          Главный вопрос про комплект прокладок ГБЦ. Кто-нибудь его заказывал? Я так понял, туда входят и маслосъёмные колпачки, и сухари, и все необходимые прокладки. Но не уверен. И ещё, комплект для рестайлинга и дорестайлинга одинаковый?
