215 Сообщения 41 Авторы 6 Просмотры 1 Отслеживается
    #108
    Из теории - как правило, поршни имеют смещённый палец. Это нужно для того, чтобы поршень при перекладке не стучал по цилиндру. Поршни устанавливаются так, чтобы палец был смещён в противоположную сторону от направления вращения коленвала, т. е. палец смещён в право ПО ХОДУ движения машины (естественно я имею ввиду машины с продольным расположением ДВС и вращением по часовой стрелке со стороны шкива) .
    Так-что всё правильно, что поршни ставятся одинаково в оба полублока.
    А раньше низя было сказать! :whistle: 😛
    • vovamartV Не в сети
      vovamartV Не в сети
      vovamart
      #109
      ребят есть же книга по ремонту двигателя в файловике на русском языке. я тоже вот собираю двигатель. и возник этот же вопрос куда что ставить. но благо кто разбирал набил на крышках шатунов точками номер цилиндра.и вот что я вычитал. пары шатунов на шейке каленвала должны смотреть друг на друга выпуклыми точками. а поршня стрелками на переднюю часть двигателя.
      вот книга.
        #110
        Это понятно и по рисункам в постах 93-94 и тем более после перевода Ковбойцем...
        Для тех кто не понял о чём речь про пары...шатуны крепятся на коленвале парами..один на левый полублок идёт,второй на правый...и само собой пупырики на шатунах смотрят друг на друга в такой ситуации..а стрелки на поршнях все на перед указывают...
        • _derek__ Не в сети
          _derek__ Не в сети
          _derek_
          Помпа DOLZ L-117 подходит очень хорошо, прокладка в комплекте. (двс 4.6 джемс 1997г.в)
          Резинки (уплотнители) Форсунок верхние подходят от жигулей 1 в 1
          • ХоритонХ Не в сети
            ХоритонХ Не в сети
            Хоритон
            Москва P38
            #112
            Всем привет!!! Вот решил перебирать движок 4.6 бош 2000 г. Замучил стук распредвала и жор масла. Вопрос какой? Вячеслав в начале темы писал;( Набор запчастей для замены поршневых колец....Сами кольца,допустим вот такие - Goetze 08-521500-00(поршневые кольца для всех двигателей бензиновый Пегасов ОДИНАКОВЫЕ,независимо от 4.0л он или 4.6л) У таких колец цена конечно интересная, но в экзисте применимость указана 42D/46D/57D. Но тогда чем отличаются STC 1427 ? и цена у них совсем другая
            И какие лучше брать втулки под распредвал, есть Вкладыши распредвала под развертку комплект (RR-LP) EUROSPARE или АllMakes
              #113
              А что не так с применимостью? У Вас 60D?
              Цена на STC 1427 в экзисте 5500р. если это реально как и написано комплект на 1 цилиндр, то это жесть.
              Открыл свои архивные заказы на экзисте цена за 8 шт. - 5 314,88 р.
                ХоритонХ Не в сети
                Хоритон
                Москва P38
                #114
                Да 60D. Самые дешевый комплект Goetze STC 1427 от 1000 руб.
                А Goetze 08-521500-00 от 600 руб. Вот и хочу понять разницу.
                Может кто встречал где? номер регулируемых толкателей (штанги)?
                • Roman P38 2001R Не в сети
                  Roman P38 2001
                  Ашхабад range rover p38
                  #115
                  Приветствую! Подскажите где в Москве магазин автозапчастей LR с выбором ,качеством, и с норм ценами?
                  RR P38
                    #116
                    ну...вот к примеру http://www.lrservice.ru/
                    • AndreiA Не в сети
                      AndreiA Не в сети
                      Andrei
                      Может интересно будет? Пока собираю двигатель буду снимать + может советы и замечания пока не поставил все.
                      • AndreiA Не в сети
                        AndreiA Не в сети
                        Andrei
                          #119
                          Совет - Проверяй камеру перед записью,как звук пишется....в первом ролике всё супер(про коромысла)...особенно музыка,прям в тему для ЛР! 🎉 Во втором пришлось уши прям к динамикам прижимать...так интересно и хотелось послушать))) 😂
                          А об остальном,смотрим фото B)
                          • demidrollD Не в сети
                            demidroll
                            Привет!!! Всё ЗБЦ получилось!!! Особенно музон))) Что-за музон? Скинь ссыль на трек плиз)))
                            • AndreiA Не в сети
                              AndreiA Не в сети
                              Andrei
                              The Prodigy - Invisible Sun (2015)
                              Каста - Закрытый космос
                                #122
                                Добрый день.
                                Собираю заказ на запчасти для замены поршневых колец, самлосъёмных колпачков и сальников.
                                Если не сложно, гляньте, все ли правильно:
                                STC 1427, 8 шт. – Комплект поршневых колец
                                www.island-4x4.co.uk/piston-ring-piston-4046-stc1427g-p-8114.html
                                STC4082, 1 шт. – Комплект прокладок ГБЦ (верх)
                                www.island-4x4.co.uk/head-gasket-incl-elring-head-gaskets-stc4082el-p-6566.html
                                LVF100400, 1 шт. – Прокладка поддона картера
                                www.island-4x4.co.uk/gasket-sump-4046-lvf100400-p-2517.html
                                ERR2640, 1 шт. – Задний сальник коленвала
                                www.island-4x4.co.uk/seal-crankshaft-rear-err2640g-p-3523.html
                                ERR6490, 1 шт. – Передний сальник коленвала
                                www.island-4x4.co.uk/seal-crankshaft-front-corteco-etc4154g-etc5065g-err1632g-err6490g-p-6119.html
                                ERR2944, 6 шт. – Болты ГБЦ длинные
                                www.island-4x4.co.uk/head-bolt-err2944-p-18947.html
                                ERR2943, 14 шт. – Болты ГБЦ короткие
                                www.island-4x4.co.uk/bolt-head-v8eurospareoem-err2943g-p-29385.html
                                GWS102, 1 шт. - Комплект в/в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a> v8 8мм RR P38 с 1999г
                                ERR1782, 4 шт. - Маслосъёмные колпачки
                                www.island-4x4.co.uk/valve-stem-seal-bearmach-err1782bm-p-4082.html
                                ERC 1637, 1 уп. (10 шт.) - Сухари
                                Двигатель 60D рестайлинг, 1998 г.в.
                                Главный вопрос про комплект прокладок ГБЦ. Кто-нибудь его заказывал? Я так понял, туда входят и маслосъёмные колпачки, и сухари, и все необходимые прокладки. Но не уверен. И ещё, комплект для рестайлинга и дорестайлинга одинаковый?
                                  #123
                                  А так-то комплекты одинаковые.Там ещё куча не нужных резинок лежит!Всё правильно заказал.Маслоколпачки в комплекте верха ГБЦ.Сухарей в комплекте нет.Я заказывал комплект нижних прокладок,прокладка поддона не подошла.Ставил на герметик.Вместо болтов поставил шпильки!Болты коромысел очень качественно рвутся!
                                  • AndreiA Не в сети
                                    AndreiA Не в сети
                                    Andrei
                                    Коплекты для GEMS и Bosh разные.
                                    • AndreiA Не в сети
                                      AndreiA Не в сети
                                      Andrei
                                      • AndreiA Не в сети
                                        AndreiA Не в сети
                                        Andrei
                                        Нужен совет!
                                        Правильно ли я понимаю, что эта втулка устанавливается если стоит механическая коробка?
                                          #127
                                          правильно понимаешь)
