Ремонт вискомуфты раздатки
193 Сообщения 51 Авторы 930 Просмотры 1 Отслеживается
    Лёха...Паламал таки свою )))) 🎉
      Слав, пока ещё нет... нашел фоты.
      у меня работа по замене рабочей жидкости в муфте впереди.
      • dzoobD Не в сети
        dzoobD Не в сети
        dzoob
        P38 1997 4.0л
        продайте недорого нерабочую виску с целой шлицевой, хочу временно сделать задний привод и снизить расход литров на 10 )))... а еще, может скинет кто кинематическую схему трансмиссии - каталог не рулит
        про все переделки обязуюсь отчитаться!!
        • djafar740dD Не в сети
          djafar740d
          ХХХде найти инструкцию, как снять муфту? что там ее держит? открутили все болты, не выходит 😞
            полагаю,что герметик держит...
              djafar740d
              парни, не очень ясно как глубоко сверлить чтоб не дойти до эти фрикционов, или как они там называются? какова толщина стенки?
                около 9-ти мм....
                  djafar740d
                  @Vadim61 said:
                  около 9-ти мм....
                  спасибо..значит еше не дошел до этих пластин. А вообще между стенкой и пластинами есть хоть какойто промежуток места?
                    промежуток есть)))примерно 0,1-0,2 мм...
                    если и всверлишься в пластину,ничего страшного не произойдет...пластины один фиг перфорированые...
                      Может плотно сидеть в подшипнике,он и держит..либо шлицами к валу заднего кардана..приработалась к нему...ТЯНИ её заразу))))
                        djafar740d
                        все гуд ... все сделал, хотя надо было это сделать, еще пару месяцев назад, когда начитавшись эитой темы, заказал себе ПМС 🙂 , только вот руки дошли только когда вырвало нахер передний кардан 😞
                        Не по теме -- Кстати, кто подскажет что делать ?? при "кувыркании кардана" погнуло шток переключения передач
                        снимать АКПП?
                        • Григорий51Г Не в сети
                          Григорий51
                          Про где заказать ПМСку, Пента91 тел. Москва (495)6474792. Питер(812) 324-60-51. В Москве магазин. В Питере доставка по регионам. 1кг.-1000р. и только пмс 10000.
                            я кстати как-то заказывал пмс-10000 вот у них. Вязкости у них есть разные, отправляют от килишки. Мне кило 10000 вместе со стоимостью доставки обошелся где-то рублей в 900.
                              Григорий51
                              Звоните, узнавайте! про Москву не знаю, в Питер звонил, ответили так, как в посте!.
                              • gvadim78G Не в сети
                                gvadim78G Не в сети
                                gvadim78
                                Извините, но я не понял место для сверления- это шарики корпусе? их нужно высверливать и нарезать резьбу? или др любое место, и не повредится ли пластина при сверлении и упирании сверла в неё?
                                  шарики не трогай...просто сверлятся два новых отверстия,примерно на уровне заводских...пластины не попортишь,не боись)))
                                    gvadim78G Не в сети
                                    gvadim78
                                    т.е. можно просверлить отверстие, на таком же расстоянии от вала, с другой стороны на плоскости, под 180 градусов?
                                      правильно...смотри пост№1 в этой теме...
                                        gvadim78G Не в сети
                                        gvadim78
                                        Просверлил. Верхний слой оказался калёный(победил его "победитом"). с одной стороны попал в отверстие пластины, а с другой мимо вроде, это не помешает процедуре замены? Заглушки следует подбирать не более 8 мм? и что лучше придумать для вращения внутренней части, чем удобнее крутить шлицы при прокачке?
                                          #42
                                          режешь резьбу м8,делаешь соответствующие штуцера для промывки и заправки,потом глушишь ...для вращения подбери соответствующий шестигранник...
