Ремонт вискомуфты раздатки
193 Сообщения 51 Авторы 1.4k Просмотры 1 Отслеживается
    к вопросу о устройстве муфты
      Лёха...Паламал таки свою )))) 🎉
        Слав, пока ещё нет... нашел фоты.
        у меня работа по замене рабочей жидкости в муфте впереди.
        • dzoobD Не в сети
          dzoobD Не в сети
          dzoob
          P38 1997 4.0л
          продайте недорого нерабочую виску с целой шлицевой, хочу временно сделать задний привод и снизить расход литров на 10 )))... а еще, может скинет кто кинематическую схему трансмиссии - каталог не рулит
          про все переделки обязуюсь отчитаться!!
          • djafar740dD Не в сети
            djafar740d
            ХХХде найти инструкцию, как снять муфту? что там ее держит? открутили все болты, не выходит 😞
              полагаю,что герметик держит...
                djafar740d
                парни, не очень ясно как глубоко сверлить чтоб не дойти до эти фрикционов, или как они там называются? какова толщина стенки?
                  около 9-ти мм....
                    djafar740d
                    @Vadim61 said:
                    около 9-ти мм....
                    спасибо..значит еше не дошел до этих пластин. А вообще между стенкой и пластинами есть хоть какойто промежуток места?
                      промежуток есть)))примерно 0,1-0,2 мм...
                      если и всверлишься в пластину,ничего страшного не произойдет...пластины один фиг перфорированые...
                        Может плотно сидеть в подшипнике,он и держит..либо шлицами к валу заднего кардана..приработалась к нему...ТЯНИ её заразу))))
                          djafar740d
                          все гуд ... все сделал, хотя надо было это сделать, еще пару месяцев назад, когда начитавшись эитой темы, заказал себе ПМС 🙂 , только вот руки дошли только когда вырвало нахер передний кардан 😞
                          Не по теме -- Кстати, кто подскажет что делать ?? при "кувыркании кардана" погнуло шток переключения передач
                          снимать АКПП?
                          • Григорий51Г Не в сети
                            Григорий51
                            Про где заказать ПМСку, Пента91 тел. Москва (495)6474792. Питер(812) 324-60-51. В Москве магазин. В Питере доставка по регионам. 1кг.-1000р. и только пмс 10000.
                              я кстати как-то заказывал пмс-10000 вот у них. Вязкости у них есть разные, отправляют от килишки. Мне кило 10000 вместе со стоимостью доставки обошелся где-то рублей в 900.
                                Григорий51
                                Звоните, узнавайте! про Москву не знаю, в Питер звонил, ответили так, как в посте!.
                                • gvadim78G Не в сети
                                  gvadim78G Не в сети
                                  gvadim78
                                  Извините, но я не понял место для сверления- это шарики корпусе? их нужно высверливать и нарезать резьбу? или др любое место, и не повредится ли пластина при сверлении и упирании сверла в неё?
                                    шарики не трогай...просто сверлятся два новых отверстия,примерно на уровне заводских...пластины не попортишь,не боись)))
                                      gvadim78G Не в сети
                                      gvadim78
                                      т.е. можно просверлить отверстие, на таком же расстоянии от вала, с другой стороны на плоскости, под 180 градусов?
                                        правильно...смотри пост№1 в этой теме...
                                          gvadim78G Не в сети
                                          gvadim78
                                          Просверлил. Верхний слой оказался калёный(победил его "победитом"). с одной стороны попал в отверстие пластины, а с другой мимо вроде, это не помешает процедуре замены? Заглушки следует подбирать не более 8 мм? и что лучше придумать для вращения внутренней части, чем удобнее крутить шлицы при прокачке?
