Ремонт вискомуфты раздатки
193 Сообщения 51 Авторы 1.4k Просмотры 1 Отслеживается
    Нет проблем вышлю для изучения в отмытом разобранном(порванным клиентом по сварке) состоянии с моей доплатой в обмен на заклинившую с твоей стороны)
      Мне её изучать не нужно, я знаю как она устроена. Я хотел выложить видео ролик.
      Я лет этак 5 назад одну разрезал и выбросил в металлолом. А для показательного ознакомления форумчан из муфты нужно вырезать сектор.
        У что сегодня день сурка?Все якают? Сам просил муфту -тебе ответили что есть и не сомневались в твоей не компетентности в этом вопросе.Прошу прощения если что не так.
          А насчет сектора -наверно про место где нужно сверлить ,ровно 180 от шарика и будет счастье попадания в дырочку)
            Валер,реквизиты ему вышли..ДимСан на пошту беги и отправляй срочной посылкой))))...Пусть пилит ..всем ОЧЕНЬ интересно как там в закромах))) 🎉
              к вопросу о устройстве муфты
                Лёха...Паламал таки свою )))) 🎉
                  Слав, пока ещё нет... нашел фоты.
                  у меня работа по замене рабочей жидкости в муфте впереди.
                  • dzoobD Не в сети
                    dzoobD Не в сети
                    dzoob
                    P38 1997 4.0л
                    продайте недорого нерабочую виску с целой шлицевой, хочу временно сделать задний привод и снизить расход литров на 10 )))... а еще, может скинет кто кинематическую схему трансмиссии - каталог не рулит
                    про все переделки обязуюсь отчитаться!!
                    • djafar740dD Не в сети
                      djafar740d
                      ХХХде найти инструкцию, как снять муфту? что там ее держит? открутили все болты, не выходит 😞
                        полагаю,что герметик держит...
                          djafar740d
                          парни, не очень ясно как глубоко сверлить чтоб не дойти до эти фрикционов, или как они там называются? какова толщина стенки?
                            около 9-ти мм....
                              djafar740d
                              @Vadim61 said:
                              около 9-ти мм....
                              спасибо..значит еше не дошел до этих пластин. А вообще между стенкой и пластинами есть хоть какойто промежуток места?
                                промежуток есть)))примерно 0,1-0,2 мм...
                                если и всверлишься в пластину,ничего страшного не произойдет...пластины один фиг перфорированые...
                                  Может плотно сидеть в подшипнике,он и держит..либо шлицами к валу заднего кардана..приработалась к нему...ТЯНИ её заразу))))
                                    djafar740d
                                    все гуд ... все сделал, хотя надо было это сделать, еще пару месяцев назад, когда начитавшись эитой темы, заказал себе ПМС 🙂 , только вот руки дошли только когда вырвало нахер передний кардан 😞
                                    Не по теме -- Кстати, кто подскажет что делать ?? при "кувыркании кардана" погнуло шток переключения передач
                                    снимать АКПП?
                                    • Григорий51Г Не в сети
                                      Григорий51
                                      Про где заказать ПМСку, Пента91 тел. Москва (495)6474792. Питер(812) 324-60-51. В Москве магазин. В Питере доставка по регионам. 1кг.-1000р. и только пмс 10000.
                                        я кстати как-то заказывал пмс-10000 вот у них. Вязкости у них есть разные, отправляют от килишки. Мне кило 10000 вместе со стоимостью доставки обошелся где-то рублей в 900.
                                          Григорий51
                                          Звоните, узнавайте! про Москву не знаю, в Питер звонил, ответили так, как в посте!.
