Ремонт вискомуфты раздатки
193 Сообщения 51 Авторы 930 Просмотры 1 Отслеживается
    Мне её изучать не нужно, я знаю как она устроена. Я хотел выложить видео ролик.
    Я лет этак 5 назад одну разрезал и выбросил в металлолом. А для показательного ознакомления форумчан из муфты нужно вырезать сектор.
      У что сегодня день сурка?Все якают? Сам просил муфту -тебе ответили что есть и не сомневались в твоей не компетентности в этом вопросе.Прошу прощения если что не так.
        А насчет сектора -наверно про место где нужно сверлить ,ровно 180 от шарика и будет счастье попадания в дырочку)
          Валер,реквизиты ему вышли..ДимСан на пошту беги и отправляй срочной посылкой))))...Пусть пилит ..всем ОЧЕНЬ интересно как там в закромах))) 🎉
            к вопросу о устройстве муфты
              Лёха...Паламал таки свою )))) 🎉
                Слав, пока ещё нет... нашел фоты.
                у меня работа по замене рабочей жидкости в муфте впереди.
                • dzoobD Не в сети
                  dzoobD Не в сети
                  dzoob
                  P38 1997 4.0л
                  продайте недорого нерабочую виску с целой шлицевой, хочу временно сделать задний привод и снизить расход литров на 10 )))... а еще, может скинет кто кинематическую схему трансмиссии - каталог не рулит
                  про все переделки обязуюсь отчитаться!!
                  • djafar740dD Не в сети
                    djafar740d
                    ХХХде найти инструкцию, как снять муфту? что там ее держит? открутили все болты, не выходит 😞
                      полагаю,что герметик держит...
                        djafar740d
                        парни, не очень ясно как глубоко сверлить чтоб не дойти до эти фрикционов, или как они там называются? какова толщина стенки?
                          около 9-ти мм....
                            djafar740d
                            @Vadim61 said:
                            около 9-ти мм....
                            спасибо..значит еше не дошел до этих пластин. А вообще между стенкой и пластинами есть хоть какойто промежуток места?
                              промежуток есть)))примерно 0,1-0,2 мм...
                              если и всверлишься в пластину,ничего страшного не произойдет...пластины один фиг перфорированые...
                                Может плотно сидеть в подшипнике,он и держит..либо шлицами к валу заднего кардана..приработалась к нему...ТЯНИ её заразу))))
                                  djafar740d
                                  все гуд ... все сделал, хотя надо было это сделать, еще пару месяцев назад, когда начитавшись эитой темы, заказал себе ПМС 🙂 , только вот руки дошли только когда вырвало нахер передний кардан 😞
                                  Не по теме -- Кстати, кто подскажет что делать ?? при "кувыркании кардана" погнуло шток переключения передач
                                  снимать АКПП?
                                  • Григорий51Г Не в сети
                                    Григорий51
                                    Про где заказать ПМСку, Пента91 тел. Москва (495)6474792. Питер(812) 324-60-51. В Москве магазин. В Питере доставка по регионам. 1кг.-1000р. и только пмс 10000.
                                      я кстати как-то заказывал пмс-10000 вот у них. Вязкости у них есть разные, отправляют от килишки. Мне кило 10000 вместе со стоимостью доставки обошелся где-то рублей в 900.
                                        Григорий51
                                        Звоните, узнавайте! про Москву не знаю, в Питер звонил, ответили так, как в посте!.
                                        • gvadim78G Не в сети
                                          gvadim78G Не в сети
                                          gvadim78
                                          Извините, но я не понял место для сверления- это шарики корпусе? их нужно высверливать и нарезать резьбу? или др любое место, и не повредится ли пластина при сверлении и упирании сверла в неё?
