Ремонт вискомуфты раздатки
193 Сообщения 51 Авторы 928 Просмотры 1 Отслеживается
    У что сегодня день сурка?Все якают? Сам просил муфту -тебе ответили что есть и не сомневались в твоей не компетентности в этом вопросе.Прошу прощения если что не так.
      А насчет сектора -наверно про место где нужно сверлить ,ровно 180 от шарика и будет счастье попадания в дырочку)
        Валер,реквизиты ему вышли..ДимСан на пошту беги и отправляй срочной посылкой))))...Пусть пилит ..всем ОЧЕНЬ интересно как там в закромах))) 🎉
          к вопросу о устройстве муфты
            Лёха...Паламал таки свою )))) 🎉
              Слав, пока ещё нет... нашел фоты.
              у меня работа по замене рабочей жидкости в муфте впереди.
              • dzoobD Не в сети
                dzoobD Не в сети
                dzoob
                P38 1997 4.0л
                продайте недорого нерабочую виску с целой шлицевой, хочу временно сделать задний привод и снизить расход литров на 10 )))... а еще, может скинет кто кинематическую схему трансмиссии - каталог не рулит
                про все переделки обязуюсь отчитаться!!
                • djafar740dD Не в сети
                  djafar740d
                  ХХХде найти инструкцию, как снять муфту? что там ее держит? открутили все болты, не выходит 😞
                    полагаю,что герметик держит...
                      djafar740d
                      парни, не очень ясно как глубоко сверлить чтоб не дойти до эти фрикционов, или как они там называются? какова толщина стенки?
                        около 9-ти мм....
                          djafar740d
                          @Vadim61 said:
                          около 9-ти мм....
                          спасибо..значит еше не дошел до этих пластин. А вообще между стенкой и пластинами есть хоть какойто промежуток места?
                            промежуток есть)))примерно 0,1-0,2 мм...
                            если и всверлишься в пластину,ничего страшного не произойдет...пластины один фиг перфорированые...
                              Может плотно сидеть в подшипнике,он и держит..либо шлицами к валу заднего кардана..приработалась к нему...ТЯНИ её заразу))))
                                djafar740d
                                все гуд ... все сделал, хотя надо было это сделать, еще пару месяцев назад, когда начитавшись эитой темы, заказал себе ПМС 🙂 , только вот руки дошли только когда вырвало нахер передний кардан 😞
                                Не по теме -- Кстати, кто подскажет что делать ?? при "кувыркании кардана" погнуло шток переключения передач
                                снимать АКПП?
                                • Григорий51Г Не в сети
                                  Григорий51
                                  Про где заказать ПМСку, Пента91 тел. Москва (495)6474792. Питер(812) 324-60-51. В Москве магазин. В Питере доставка по регионам. 1кг.-1000р. и только пмс 10000.
                                    я кстати как-то заказывал пмс-10000 вот у них. Вязкости у них есть разные, отправляют от килишки. Мне кило 10000 вместе со стоимостью доставки обошелся где-то рублей в 900.
                                      Григорий51
                                      Звоните, узнавайте! про Москву не знаю, в Питер звонил, ответили так, как в посте!.
                                      • gvadim78G Не в сети
                                        gvadim78G Не в сети
                                        gvadim78
                                        Извините, но я не понял место для сверления- это шарики корпусе? их нужно высверливать и нарезать резьбу? или др любое место, и не повредится ли пластина при сверлении и упирании сверла в неё?
                                          шарики не трогай...просто сверлятся два новых отверстия,примерно на уровне заводских...пластины не попортишь,не боись)))
