И всетаки он МОЙ!!! Диско 1
74 Сообщения 11 Авторы 207 Просмотры 1 Отслеживается
  • RyhijR Не в сети
    RyhijR Не в сети
    Ryhij
    Иркутск
    #55
    Глеб то что у тебя загорелось очень похоже на "реле стартера" , применяемое на японский грузовиках, только там нет двух контактов сторца. Только четыре по окрыжности- на первый толстый идет+ от Акб, от второго толстого на стартер. А тонкие это "-" и "+" накоторый идет питание от замка зажигания.
    Может тебе попалось г-но, так то оно за всю жизнь машины оедко когда меняется.
    • глеб 501Г Не в сети
      глеб 501Г Не в сети
      глеб 501
      Эти соленоиды, в паре устанавливаются на лебёдки. Они у меня и на КомАпе тоже горели(но так не загораличь) когда долго лебедишься. Ваняли и грелись. Но такое я вижу впервые. Я не знал что их можно использовать как размыкательплюса. Я особо не секу в этом деле. Так вот,вот в этой теме.
      www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=180286&hl=
      а именно www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=180286&p=2778654 это скорей всего так.
      • RyhijR Не в сети
        RyhijR Не в сети
        Ryhij
        Иркутск
        #57
        Я тоже не секу, просто недавно меня такой на 22 летнем авто, стоял еще радной. Здесь теиа есть как Тарелкин второй Акб ставит, там на фото такой соленоид есть.
        • MOBY DICKM Не в сети
          MOBY DICK
          Есть отличные военные советские релюшки на любой ток и соответствуют своим ттх, поискать на барахолках.
          Ставил ка кто на бумере на размыкание массы для сигналки и защиты от разряда акб, поставил и забыл, размером где то с кулак.
          Выглядят примерно так
          если от самолетов то с посеребренными контактами.
          Искать по словам авиационные контакторы, вот например
          тут
          Всякие грюндики-хрюндики и рядом не валялись
          • RyhijR Не в сети
            RyhijR Не в сети
            Ryhij
            Иркутск
            #59
            Хочу спросить, какую водоподготовку кроме шноркеля сделана и как- в частности трамблер и разъемы датчиков.
              глеб 501Г Не в сети
              глеб 501
              В Англии через Ебэй я купил что то типа чехла на трамблер. Сам очень удивился когда увидел такую штуку.Представляет собой резиновый чехол с 9-ю отверстиями.Чехол одевается на трамблер.Низ чехла стягивается пластиковым хомутом.Также каждый выход высоковольтного провода тоже стягивается хомуток И на катушку тоже такой резиновый чехол только с тремя отверстиями. Эти штуковины я еще не ставил. Никаких кроме шнорхеля. У меня не было никогда так что бы я встал в броде. Всетаки 8 цилиндров. Бывало и на 4 выезжал из бродов. Единствееное что ВД-шкой поливал ВВ провода трамблер и катушку. Не верю в сапуны мостов. Это все фигня. По любому вода там будет когда горячий мост заезжает в брод он просто всасывает через ступици и сальники полуосей воду. Законы физики никто не отменял. Когда ездили в Магадан после дороги110 го км Байкала вышли наа БАМ и проехал на эмульсии до Тынды.Только там имело смысл менять масло. Так как БАМ это тоже сплошные броды. Я просто приезжаю домой после покатушек,если брод был то сливаю масло с мостов и раздатки.Раньше в салоне у меня небыло никаких ковров,я просто открывал двери и все сливалось. Сливные отверстия в салоне были удалены уже давно. Сейчас обшино алюминием и вибро шумо изоляцией. Поэтому сделаны сливные отверстия.Их видно по фотографиям.Датчики обработаны белой сазкой обычной. Просто сверху.Года три назад. Проблем с ними нет. Фыры от 31 Волги. Пришлось крепления немного изменить. Разъем волностью водонепроницаемый. Также как и сами фары.Все промазано герметиком.
                глеб 501Г Не в сети
                глеб 501
                тут
                Я знал о них.
                • RyhijR Не в сети
                  RyhijR Не в сети
                  Ryhij
                  Иркутск
                  #62
                  Спасибо, Глеб, просто сталкнулся стем что после небольших заплывов отсырел трамблер внутри. С мозгами повезло вам на Диско, вот тоже думаю хотя б под панель перенести. Кстати на Рыжем определились даты Байкал Трофи 2015- не думали?
                    глеб 501Г Не в сети
                    глеб 501
                    Помнится крышку трамблера сажал на герметик. Но после прохождения многочисленных луж машина троила. В конце концов снял её с герметика. просушил прямо в лесу и поехал дальше. Единственное забыл. Впускной тракт у меня полностью от шнорхеля до впускной заслонки на герметике. Случай был на Кольском п-ве.. Проезжали достаточно длинную и глубокую лужу на Кольском. Машина плыла метров 15 . При выезде они троила как всегда))))). Но пока я ждал других дай думаю посмотрю что там с воздушным фильтром. Он тогда ещё стоял на штатном месте. Разобрал а он мокрый. По приезду решил корпус воздушного фильтра промазать герметиком. Промазал. Всё окей, но появилась другая проблема, как менять фильтр при замене?. Вообщем снял корпус с фильтром, соединил и промазал впускной тракт герметиком , а корпус фильтра поставил на крышу.Вот это действительно удобно.
                    Да я видел тему...
                    1. Я в том году был на Байкале.
                    2. Должен поехать в июле 2015 на Печорский тракт.
                    Понимаю что для нас Ведроводов это знаковое событие.Но....
                    • Denis970D Не в сети
                      Denis970D Не в сети
                      Denis970
                      Привет!
                      Про зажигание,
                      О таком варианте не думали, мне в душу запала тема, как соберусь с силами, обязательно замучу!)
                      вот КИТ
                      trigger-wheels.com/store/contents/en-uk/d35.html#p90
                      катушки, модуль EDIS зажигания, датчик хола с проводкой можно найти Б/У от форда V8
                      вот пример установки, как раз из соображений водобоязни зажигания с трамблером.
                      translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=50799&prev=/search?q=megajolt+kit+for+Discovery+1&newwindow=1&client=opera&biw=1366&bih=698
                        Denis970D Не в сети
                        Denis970
                        Или вот еще
                        translate.googleusercontent.com/translate_c?client=opera&depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dmegajolt+kit+for+Discovery+1&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirt-kits-c-27.html%3FosCsid%3Db2759e93acc02f4f5fe800490ef1c477&usg=ALkJrhitnZuRPnIrg2wvkwWEz3_8puk2Xg
                          глеб 501Г Не в сети
                          глеб 501
                          Начал писать на драйве. Долго не хотел, но так как вся подготовка в принципе подходит к концу я решился.
                          Пробег автомобиля за 2012-2014 год составил всего около 1 000 км.
                          www.drive2.ru/r/landrover/1054437/
                          Общий пробег автомобиля немногим более 200 000 км.
                          • W Не в сети
                            W Не в сети
                            WOLF
                            Глеб привет. Давно не заглядывал к тебе в темку. Машинка ураган. Есть пара вопросов. Можешь скинуть детальные фотки силовых порогов.
                              глеб 501Г Не в сети
                              глеб 501
                              Спасибо.
                              Вот тут посмотри.
                              www.drive2.ru/l/5029774/
                              • ВИТАЛИКВ Не в сети
                                ВИТАЛИКВ Не в сети
                                ВИТАЛИК
                                Здесь вроде такие-же пороги только без "помочей" к кенгурину. У меня такие-же - домкратить машину не пробовал но конструкция весьма надёжная.
                                https://jlrforum.ru/forum/prodammm/11-zapchasti-na-lyubuyu-modifikatsiyu-d1-diski-rezina?start=60
                                • RyhijR Не в сети
                                  RyhijR Не в сети
                                  Ryhij
                                  Иркутск
                                  #70
                                  Глеб, я тут увидел темку, что вы продали Терровские защиты реуктора и. взяли какието самовары. Можно поподробней- как встали?
                                    глеб 501Г Не в сети
                                    глеб 501
                                    Привет!
                                    Да, купил. Пока не установил. Времени не хватает. После Нового года установлю. Запчасть типа Корсетии.
                                    Фото попозже прикреплю.
                                      глеб 501Г Не в сети
                                      глеб 501
                                      Наше путешествие в этом году на Печорский Тракт.
                                        глеб 501Г Не в сети
                                        глеб 501
                                        Мы живы. Делаем новый проект.
                                          глеб 501Г Не в сети
                                          глеб 501
