Упала пневма.Как доехать на нипелях.Как поднять пневму.
67 Сообщения 29 Авторы 623 Просмотры 1 Отслеживается
    @Tank said:
    По каким то причинам не могу подгрузить нужное фото.
    попробую позже.
    но ко всему прочему осталось устройство указанное в посте № #14
    Видимо потому что это не по теме,а флуд 😂
    Думаю что фото-файл подписан НЕ английским алфавитом..потому и проблема..
    Вставлять ничего не надо,достаточно было ссылку на свою тему в барахолке кинуть..
    ССЫЛКА
    • TankT Не в сети
      TankT Не в сети
      Tank
      Славентий,
      Спасибо большое. Выручил. 😉
      Мне кажется все эти устройства как раз к теме "как поднять пневму", замена ниппелей на стационарной основе. я наверное пропустил отдельную тему то про эти устройства.
      Всё всё больше флужу.
      • K Не в сети
        K Не в сети
        Kurant
        Красава..так же мучу..
          #41
          Манометры на каждой подушке.
          Старую систему снял,продам за 1000руб.
            А что за манометры?
              @Михалыч said:
              А что за манометры?
              На каждую подушку и на ресивер.
                #44
                Манометр который на коробке блока клапанов ресивера. А дальние манометры на каждую подушку.
                • EvgeshaE Не в сети
                  EvgeshaE Не в сети
                  Evgesha
                  Range Rover p38
                  А кранчики в системе в этой есть? что ы блок клапанов отключить
                    Я имел ввиду тип название самого прибора.
                      #47
                      Я покупал в Леруа манометр для компрессоров, до 12 атм., Диаметр 50мм. У них цена деления 0,2. Но подойдут манометры и для жидкости, и для сварки. Главное, что бы предельное давление было от 12 до 16 атм.
                      В салон купил манометр ELITECH 0704.001701 0-12бар d63мм рез.1/4'' подключение сзади.
                        Ок. Ясно.
                        • LRRL Не в сети
                          LRRL Не в сети
                          LRR
                          Где найти такой нипель?
                          • ОболтусО Не в сети
                            ОболтусО Не в сети
                            Оболтус
                            В интернете или в шиномонтажках "Разборный вентиль"
                            japan-kolesa.ru/index.php?route=product/product&product_id=728
                              Хороший девайс..но к нему ещё нужна переходная цанга (в магазинах грузовых их полно)..называется фитинг для воздушной системы резьбовой...Покупаем> нипеля,потом под их резьбы фитинги...фитинг можно посадить на аэробный герметик...взять железную пластинну нужной конфигурации и сваять девайс как кому нравится и устанавливать где нравится..трубки удлинить не проблема..
                              Для аварийного поднятия всё выглядит вообще просто и комплект поместится в пачку сигарет..в неё даж 3 комплекта поместится)))) Ранее просто не нужно было я и не изучал..а недавно нужно было в одном месте приделать нипель на трубку 6мм...как делали раньше нипель прямо на трубку и хомут..не канало..не эстетично и не практично...и тут я вспомнил слова Валеры (Арустел) про зачистку нипеля ....Срезаю всё с нипеля и о чудо!!! ))) 😂
                              Оказывается как всё просто и надёжно можно сбацать!!! Спасибо Валер...
                              Короче...если срезать всё с нипеля(срезать аккуратно и не до металла,а потом погреть и снять остатки резины чем нибудь мягким типа меди..что бы не поцарапать трубку или потом зашлифовать её мелкой наждачкой до зеркального состояния)..то в руках у нас окажется трубка диаметром 5.5 мм...и потом мы можем такой доработанный нипель соединить с трубкой пневмы обычным соединением для воздушных магистралей трубка-трубка ...и ни каких хомутов и улетаний нипелей 🙂
                              Для ремкомплекта аварийного нужно 4 доработанных нипеля и 4 соединения..и компрессор любой..либо иметь наборочку специальную на свой родной.и всё B)
                              Напоминаю тем кто забыл или не знает - Давления в 4-5 атм вполне достаточно что машина встала в средний уровень высоты...
                              О чём писано переписано в первых постах данной темы..но всё равно забывается))))) 😂
                              Всем удачи! 😉
                                #52
                                Из личного опыта-пневма в одночасье "упасть" может по нескольким причинам, либо лопнул пневмобалон, либо отказал или заклинил насос, либо где-то в системе перетёрлась и лопнула трубка. Всё остальное из строя выходит не сразу и есть время до того, как ваш конь сыграет на мослы эти неприятности устранить. Другое дело, когда вы приобрели авто с неработающей пневмоподвеской.
                                  #53
                                  Из личного опыта,пневма МОЖЕТ упасть в одночасье...
                                  Купил..проездил может один..может несколько месяцев,не помню..и в один день бац..ошибка подвески и попёрла машина вверх...Проехав поднятой непродолжительное время,может несколько км,рухнула вниз как испанский лётчик....Мимо проезжала наша бывшая форумчанка по рыжему сайту,уш забыл как её..лошадьми занималась ранее...скинула ошибки ...Я поехал,через 10-15 км снова вверх и потом снова на мослы....Поставил на нипеля и так доехал...
                                  Перебрал блок клапанов..замена только резиновых колец(от старости были как пластиковые) и притирка клапанов...и всё..более ничего подобного не случалось...
                                    #54
                                    ..........Купил..проездил может один..может несколько месяцев,не помню..и в один день бац..ошибка подвески и попёрла .......
                                    Нет, Вячеслав, это и есть не в одночасье. Если бы предыдущий хозяин поддерживал в порядке пневму, она бы у тебя за месяц-два на мослы не упала бы, колечки за 1 месяц не износятся. Подвеской ни кто не занимался. Ты купил, на тебе она и стала глючить, потому что время подошло. Я раз в год профилактику делаю-блок, датчики, трубки и балоны смотрю и ни на какие мослы моя пневма ещё ни разу не упала вот так просто ни с того ни чего.
                                      #55
                                      @elannale said:
                                      ..Нет, Вячеслав, это и есть не в одночасье. .
                                      Да Андюх..это и есть именно ,, в одночасье,, потому как до того дня не было ни каких намёков на что либо в виде каких либо ошибок...ну на тот момент конечно...Если бы сейчас машина себя вела как в то время,то я конечно бы сразу понял что требуется переборка блока..так как часто срабатывал компрессор...но на тот момент я её вообще не знал)))
                                      Не в одночасье..это когда системы предупреждают..косячат..глючат какое то время..ну и так далее.. 😂
                                      • MLhM Не в сети
                                        MLhM Не в сети
                                        MLh
                                        Аварийное поднятие пневмы - это зло ))).
                                        как только ставишь на ниппеля, расслабляешься и "забиваешь" на поиски и устранение проблем связанных с неисправностью пнемвы, ведь куда проще подключить компрессор, накачать и поехать ... особенно если дело случилось зимой ))) оттягиваешь сначала до теплых деньков, а потом когда еще чуть теплее станет ...
                                        а вот так теперь выглядит мой компрессор, не выдержал он нагрузки ...
                                        • JurisJ Не в сети
                                          JurisJ Не в сети
                                          Juris
                                          kak možna kupit u vas eti ņipiļa?
                                          JM
