Рулевые тяги.
53 Сообщения 20 Авторы 329 Просмотры 1 Отслеживается
  • igor-080979I Не в сети
    igor-080979
    А диаметр развёртки не подскажешь?или фотки фрезы с пальца
      Сходи в магазин и замерь палец тяги. И я думаю что готовую развёртку купишь.
        Что могут показать фотки? Ты развёртки думаю видел..вот точно как на них,на пальце уаза делаешь продольные прорези тонким кругом болгарки...несколько штук и желательно чуть под углом..угол само собой понятно в какую сторону должен быть..что бы нами изготовленная фреза(развёртка) грызла нужную нам поверхность))) Чем больше прорезей..тем лучше будет грызть...
        Прогрызает на ура и очень быстро..там не много нужно увеличить отверстие..со слов Тараса,одного такого пальца хватает что бы рассверлить несколько отверстий..
        Вместо пневмопистолета можно и дрель использовать и шуруповёрт...главное что бы небольшие обороты были и желательно с ударным мехаизмом..на дрели он есть для сверления бетона к примеру..С пневмопистолетом секундное дело рассверлить до нужного диаметра..
          igor-080979
          Я почему и спросил фотки что на фрезе ленточная спираль а на развёртке продольные пазы с режущей кромкой поэтому и засомневался как в домашних условиях нарезать ленту а теперь все понятно спосибо за разъяснение
          • TarellaT Не в сети
            TarellaT Не в сети
            Tarella
            LR
            #41
            вот для сумлеваюсчихся получилось приложить лртяги к тяге длинной на хантере и тяге короткой которая в размер с патриотовской. за качество съемки просьба не пинать пытался на телефон в условиях полной антисанитарии уазовская тяга под грязной лровской
            плохо но видно
            а вот короткая тяга та что с демпфером
            на етот раз черная чистая от лр а грязная но патриоте
            как видим с трудом. ета тяга тоже размером один в один. остается конус развернуть под нужный размер и все бу хорочо
              Ждём продолжение.
                TarellaT Не в сети
                Tarella
                LR
                справа газель слева ЛР
                  TarellaT Не в сети
                  Tarella
                  LR
                  #44
                  Всем привет, краткая предистория, приехал человек на уазике с бедой, разбило на мосту и на сошке рульредуктора
                  посадочные конусы куда вставляются руль тяги, и попросил развернуть под больший конус. а чуть больший конус у нас на газели,
                  короче все ему сделал и подумал почему бы и мне не заморочиться , тем более пришло время менять обе рультяги. пока все узнавал
                  выяснил что на мою мачинку по размеру подходят длинная руль тяга от хантера 2000т.руб
                  ( тяга на ленд ровер стоит от 7000 тем более у етой тяги не съемный наконечник
                  приходится менять тягу в сборе и у етой тяги очень уж шар и маленьки да и сам палец похож поразмерам на жыгулевский)
                  и короткая руль тяга от патриота 2000руб( лр тяга 7 000) но под обе тяги надо
                  сверллом и разверткой делать больше отверстия чем я и занялся и вот делюсь вами процессом.сначала хотел разверуть
                  отверстия сразу под газелевские пальцы но подумал и решил пока без фанатизма и развернул под уаз, под газель всегда успею))
                  по началу хотел развернуть самодельной разверткой но в магазе наткнулся на подходящий инструмент и все вопросы с самодельной
                  разверткой отпали.
                  Итак
                  длинная тяга от хантера на своем месте
                  развертка
                  старая короткая тяга на своем пока есче месте
                  старая и новая тяга. разница не особо видно но она есть и больчая
                  сошкина дырка )))))
                  развернутая отверстия)
                  шуруповерт в помощь развертке
                  тяжелая артилерия. не рекомендую. я так делал потому как у дрели не затягивался патрон при малейшем закусе развертка просто
                  прокручивалась в патроне и травм удалось избежать. короче берегите себя и свои руки не делайте так если не уверены в безопасности
                  кстати по етому и использовался шуруповерт
                  на короткую тягу изготовил крепеж для демпфера и приварил
                  тяга и демпфер на своем месте
                  всем бобра добра и с наступаюсчим новым годом.
                  Пы.Сы. сверло использовал на 17мм
                  развертка регулируемая 17-19 мм продается в автомагазинах но редко
                  • faza180F Не в сети
                    faza180F Не в сети
                    faza180
                    Прошу прощения за вопрос, ну не инструментальщик я! (около плавающий в этом вопросе, в рамках школьной программы "токарное дело 1К-62")
                    Я правильно понял, нужна развертка регулируемая 17-19 мм, т.е. она получается под конус, верхний размер на развертке 17 мм, а у основания (там где крепится в патрон дрели, хвостовик) 19 мм.?? В инструментальном магазине предлагают и на 17 и на 18 и на 19 мм, только они прямые, а на шаровом пальце тяги сделано под конус, соответственно будет балтаться, если расшарошить прямой разверткой. Процедура установки: сначала сверлим отверстие (рассверливаем) сверлом на 17 мм, потом разверткой 17-19 мм. делаем нужный нам конус?? Обороты инструмента какие делать, или как пойдет?? Есть возможность пересверлить отверстие??
                    Нашел: Развертка 17,25х19 мм. (регулируемая), цена 570 руб. - такая пойдет, или нужно точно 17-19 мм???
                      В теме про длинную было четко написано что подходит от патрика, а про короткую от хантера. НО использовать нужно не ту, которая на хантере стоит на сошке а именно: длинную от Хантера использовать как короткую на Рэйнжа. Изначально понял не правильно, купил, потом пришлось вваривать кусок. И не понравился конус который получился у меня, вроде все четко делал.
                        TarellaT Не в сети
                        Tarella
                        LR
                        #47
                        всем привет. вот и прошло почти два года как я поставил уазовские рультяги, два месяца назад при замене акпп попутно подергал тяги на предмет люфтов, результаты оказались не утешительные. в конусе пальцы как влитые а вот в шаровых соединениях появился довольно большой люфт, в связи с чем появился вопрос. менять наконечники или просто подтянуть, поменять конечно можно, тем более у меня они есть, но тогда не узнаю полный ресурс наконечников. поэтому решил подтянуть и прошприцевать. можно конечно подтягивать ударным методом, но вот на работе выдалось время и тем более авто пока на приколе, изготовил ключ для подтяжки рулевых наконечников, понадобилась высокая гайка с юбкой на 22 , и пластина размером ширина 10мм, длина 30мм, толщина 4мм, из инструментов для изготовления понадобились болгарка она же УШМ и сварка.
                        испытания показали что девайс входит в прорезь на наконечнике плотно, подтягивает и убирает люфт наконечников руль тяг без особых усилий любым кючем на 22. но лучше конечно головкой, теперь жду когда будет время подтянуть все на машине
                        всем мира и добра
                          Выкинул "оригинальные" уазовские наконечники через 2 месяца эксплуатации ... за это время 2 раза протягивал и шприцевал ... т.к. уже расточены конуса, взял не разборные, пока еще живы. Если и они развалятся, буду брать мерседесовские, с тем же конусом и резьбой.
                            #49
                            Вот странные люди,эти человеки!!!Запчасти дерьмо,бывают разных производителей!Кетай рулит!!!
                            • MLhM Не в сети
                              MLhM Не в сети
                              MLh
                              а кто-нибудь ставил аналоги рулевыых тяг, по мимо уазовских?
                              вот что из аналоговов выдал экзист: www.exist.ru/price.aspx?pid=EA10DA27&sr=-8
                              по цене очень заманчиво ... что думаете по этому поводу?
                              • MLhM Не в сети
                                MLhM Не в сети
                                MLh
                                сам спросил сам и отвечу 😜
                                решил почитать что за контора эта стилокс, у которых есть все и по доступной цене ... оказалось что хоть они и позиционируют себя как немцы, но по факту они переупаковщики, и пихают в свои коробочки все подряд, без разбора и проверок ...
                                первый же отзыв, на который наткнулся, убедил меня не покупать у них рулевую тягу :
                                <u>> взято тут <</u>
                                мало того что в размер можно не попасть, дак и качесво еще не ахти какое ...
                                • MLhM Не в сети
                                  MLhM Не в сети
                                  MLh
                                  Други, подскажите пожалуйста, а то я чет совсем запутался ))) несколько раз прочитал тему, но с каждым новым прочтением путаюсь все больше ...
                                  а вопрос в следующем какие именно тяги и вместо каких устанавливаются:
                                  в теме нашел только один номер тяги 31605-3414052, вместо какой она у нас, и есть ли номерок второй уаз-тяги?
                                  • sibirjagS Не в сети
                                    sibirjagS Не в сети
                                    sibirjag
                                    Присоединяюсь! Время пришло тяги менять, кто знает номера уазовские подскажите.
