Рулевые тяги.
53 Сообщения 20 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
    Ждём продолжение.
    • TarellaT Не в сети
      TarellaT Не в сети
      Tarella
      LR
      справа газель слева ЛР
        TarellaT Не в сети
        Tarella
        LR
        #44
        Всем привет, краткая предистория, приехал человек на уазике с бедой, разбило на мосту и на сошке рульредуктора
        посадочные конусы куда вставляются руль тяги, и попросил развернуть под больший конус. а чуть больший конус у нас на газели,
        короче все ему сделал и подумал почему бы и мне не заморочиться , тем более пришло время менять обе рультяги. пока все узнавал
        выяснил что на мою мачинку по размеру подходят длинная руль тяга от хантера 2000т.руб
        ( тяга на ленд ровер стоит от 7000 тем более у етой тяги не съемный наконечник
        приходится менять тягу в сборе и у етой тяги очень уж шар и маленьки да и сам палец похож поразмерам на жыгулевский)
        и короткая руль тяга от патриота 2000руб( лр тяга 7 000) но под обе тяги надо
        сверллом и разверткой делать больше отверстия чем я и занялся и вот делюсь вами процессом.сначала хотел разверуть
        отверстия сразу под газелевские пальцы но подумал и решил пока без фанатизма и развернул под уаз, под газель всегда успею))
        по началу хотел развернуть самодельной разверткой но в магазе наткнулся на подходящий инструмент и все вопросы с самодельной
        разверткой отпали.
        Итак
        длинная тяга от хантера на своем месте
        развертка
        старая короткая тяга на своем пока есче месте
        старая и новая тяга. разница не особо видно но она есть и больчая
        сошкина дырка )))))
        развернутая отверстия)
        шуруповерт в помощь развертке
        тяжелая артилерия. не рекомендую. я так делал потому как у дрели не затягивался патрон при малейшем закусе развертка просто
        прокручивалась в патроне и травм удалось избежать. короче берегите себя и свои руки не делайте так если не уверены в безопасности
        кстати по етому и использовался шуруповерт
        на короткую тягу изготовил крепеж для демпфера и приварил
        тяга и демпфер на своем месте
        всем бобра добра и с наступаюсчим новым годом.
        Пы.Сы. сверло использовал на 17мм
        развертка регулируемая 17-19 мм продается в автомагазинах но редко
        • faza180F Не в сети
          faza180F Не в сети
          faza180
          Прошу прощения за вопрос, ну не инструментальщик я! (около плавающий в этом вопросе, в рамках школьной программы "токарное дело 1К-62")
          Я правильно понял, нужна развертка регулируемая 17-19 мм, т.е. она получается под конус, верхний размер на развертке 17 мм, а у основания (там где крепится в патрон дрели, хвостовик) 19 мм.?? В инструментальном магазине предлагают и на 17 и на 18 и на 19 мм, только они прямые, а на шаровом пальце тяги сделано под конус, соответственно будет балтаться, если расшарошить прямой разверткой. Процедура установки: сначала сверлим отверстие (рассверливаем) сверлом на 17 мм, потом разверткой 17-19 мм. делаем нужный нам конус?? Обороты инструмента какие делать, или как пойдет?? Есть возможность пересверлить отверстие??
          Нашел: Развертка 17,25х19 мм. (регулируемая), цена 570 руб. - такая пойдет, или нужно точно 17-19 мм???
            В теме про длинную было четко написано что подходит от патрика, а про короткую от хантера. НО использовать нужно не ту, которая на хантере стоит на сошке а именно: длинную от Хантера использовать как короткую на Рэйнжа. Изначально понял не правильно, купил, потом пришлось вваривать кусок. И не понравился конус который получился у меня, вроде все четко делал.
              TarellaT Не в сети
              Tarella
              LR
              #47
              всем привет. вот и прошло почти два года как я поставил уазовские рультяги, два месяца назад при замене акпп попутно подергал тяги на предмет люфтов, результаты оказались не утешительные. в конусе пальцы как влитые а вот в шаровых соединениях появился довольно большой люфт, в связи с чем появился вопрос. менять наконечники или просто подтянуть, поменять конечно можно, тем более у меня они есть, но тогда не узнаю полный ресурс наконечников. поэтому решил подтянуть и прошприцевать. можно конечно подтягивать ударным методом, но вот на работе выдалось время и тем более авто пока на приколе, изготовил ключ для подтяжки рулевых наконечников, понадобилась высокая гайка с юбкой на 22 , и пластина размером ширина 10мм, длина 30мм, толщина 4мм, из инструментов для изготовления понадобились болгарка она же УШМ и сварка.
              испытания показали что девайс входит в прорезь на наконечнике плотно, подтягивает и убирает люфт наконечников руль тяг без особых усилий любым кючем на 22. но лучше конечно головкой, теперь жду когда будет время подтянуть все на машине
              всем мира и добра
                Выкинул "оригинальные" уазовские наконечники через 2 месяца эксплуатации ... за это время 2 раза протягивал и шприцевал ... т.к. уже расточены конуса, взял не разборные, пока еще живы. Если и они развалятся, буду брать мерседесовские, с тем же конусом и резьбой.
                  #49
                  Вот странные люди,эти человеки!!!Запчасти дерьмо,бывают разных производителей!Кетай рулит!!!
                  • MLhM Не в сети
                    MLhM Не в сети
                    MLh
                    а кто-нибудь ставил аналоги рулевыых тяг, по мимо уазовских?
                    вот что из аналоговов выдал экзист: www.exist.ru/price.aspx?pid=EA10DA27&sr=-8
                    по цене очень заманчиво ... что думаете по этому поводу?
                    • MLhM Не в сети
                      MLhM Не в сети
                      MLh
                      сам спросил сам и отвечу 😜
                      решил почитать что за контора эта стилокс, у которых есть все и по доступной цене ... оказалось что хоть они и позиционируют себя как немцы, но по факту они переупаковщики, и пихают в свои коробочки все подряд, без разбора и проверок ...
                      первый же отзыв, на который наткнулся, убедил меня не покупать у них рулевую тягу :
                      <u>> взято тут <</u>
                      мало того что в размер можно не попасть, дак и качесво еще не ахти какое ...
                      • MLhM Не в сети
                        MLhM Не в сети
                        MLh
                        Други, подскажите пожалуйста, а то я чет совсем запутался ))) несколько раз прочитал тему, но с каждым новым прочтением путаюсь все больше ...
                        а вопрос в следующем какие именно тяги и вместо каких устанавливаются:
                        в теме нашел только один номер тяги 31605-3414052, вместо какой она у нас, и есть ли номерок второй уаз-тяги?
                        • sibirjagS Не в сети
                          sibirjagS Не в сети
                          sibirjag
                          Присоединяюсь! Время пришло тяги менять, кто знает номера уазовские подскажите.
