Рулевые тяги.
53 Сообщения 20 Авторы 329 Просмотры 1 Отслеживается
    Сначала сумарное схождение сделать. Потом второй тягой выставить руль прямо.
    • igor-080979I Не в сети
      igor-080979
      Руль стоит прямо а рулевая сошка гдето под 30 градусов влево при этом колеса стоят прямо и углы на стенде токазывает в допусках
        а вы не забыли про центровку рулевого редуктора ? там метки есть . ,задняя тяга для схождения ,а передняя для центровки рулевого редуктора . а руль ,если не ровно то переставить можно
          igor-080979
          Вот я и интерисуюся как должно быть на самом деле а то наши сервисмены в первые на такой машине схождения делали и и им главное чтобы руль стоял прямо и углы по компу в допуске были а альтернотивы им нету у нас в городе вот я и хочю знать как правильно все зделать
            @igor-080979 said:
            Но к сожалению ее нет
            В файловом архиве есть все книги, и не нужно ничего покупать.
            Файловый архив
              Рулевые тяги один в один подходят ..одна от Хантера..другая от Патриота...Потребуется только конус посадочный под другие пальцы сделать..так как пальцы российских производителей немного толще английских..это делается практически в 5 секунд...ничего сложного и ни какого специнструмента не нужно..
              Подробности спрашивайте у Тареллы....он делал себе это сам...
              • TarellaT Не в сети
                TarellaT Не в сети
                Tarella
                LR
                короткая рулевая тяга которая идет от сошки к кулаку подходит от патриота. длинная задняя подходит от хантера,и как правильно написал Вячеслав нужна развертка под уазовские пальцы так как они толще, можно пойти другим путем брать уазовский палец и делать из него фрезу далее к к пальцу приваривается четырехгранник от воротка и пневмопистолнетом развертывается английское посадочное место под российский палец. в общем как не крути а Россия как всегда и всех...............)))
                пы.сы. мяса на кулаках и сошках достаточно что бы провести данную операцию
                  igor-080979
                  А диаметр развёртки не подскажешь?или фотки фрезы с пальца
                    Сходи в магазин и замерь палец тяги. И я думаю что готовую развёртку купишь.
                      Что могут показать фотки? Ты развёртки думаю видел..вот точно как на них,на пальце уаза делаешь продольные прорези тонким кругом болгарки...несколько штук и желательно чуть под углом..угол само собой понятно в какую сторону должен быть..что бы нами изготовленная фреза(развёртка) грызла нужную нам поверхность))) Чем больше прорезей..тем лучше будет грызть...
                      Прогрызает на ура и очень быстро..там не много нужно увеличить отверстие..со слов Тараса,одного такого пальца хватает что бы рассверлить несколько отверстий..
                      Вместо пневмопистолета можно и дрель использовать и шуруповёрт...главное что бы небольшие обороты были и желательно с ударным мехаизмом..на дрели он есть для сверления бетона к примеру..С пневмопистолетом секундное дело рассверлить до нужного диаметра..
                        igor-080979
                        Я почему и спросил фотки что на фрезе ленточная спираль а на развёртке продольные пазы с режущей кромкой поэтому и засомневался как в домашних условиях нарезать ленту а теперь все понятно спосибо за разъяснение
                          TarellaT Не в сети
                          Tarella
                          LR
                          #41
                          вот для сумлеваюсчихся получилось приложить лртяги к тяге длинной на хантере и тяге короткой которая в размер с патриотовской. за качество съемки просьба не пинать пытался на телефон в условиях полной антисанитарии уазовская тяга под грязной лровской
                          плохо но видно
                          а вот короткая тяга та что с демпфером
                          на етот раз черная чистая от лр а грязная но патриоте
                          как видим с трудом. ета тяга тоже размером один в один. остается конус развернуть под нужный размер и все бу хорочо
                            Ждём продолжение.
                              TarellaT Не в сети
                              Tarella
                              LR
                              справа газель слева ЛР
                                TarellaT Не в сети
                                Tarella
                                LR
                                #44
                                Всем привет, краткая предистория, приехал человек на уазике с бедой, разбило на мосту и на сошке рульредуктора
                                посадочные конусы куда вставляются руль тяги, и попросил развернуть под больший конус. а чуть больший конус у нас на газели,
                                короче все ему сделал и подумал почему бы и мне не заморочиться , тем более пришло время менять обе рультяги. пока все узнавал
                                выяснил что на мою мачинку по размеру подходят длинная руль тяга от хантера 2000т.руб
                                ( тяга на ленд ровер стоит от 7000 тем более у етой тяги не съемный наконечник
                                приходится менять тягу в сборе и у етой тяги очень уж шар и маленьки да и сам палец похож поразмерам на жыгулевский)
                                и короткая руль тяга от патриота 2000руб( лр тяга 7 000) но под обе тяги надо
                                сверллом и разверткой делать больше отверстия чем я и занялся и вот делюсь вами процессом.сначала хотел разверуть
                                отверстия сразу под газелевские пальцы но подумал и решил пока без фанатизма и развернул под уаз, под газель всегда успею))
                                по началу хотел развернуть самодельной разверткой но в магазе наткнулся на подходящий инструмент и все вопросы с самодельной
                                разверткой отпали.
                                Итак
                                длинная тяга от хантера на своем месте
                                развертка
                                старая короткая тяга на своем пока есче месте
                                старая и новая тяга. разница не особо видно но она есть и больчая
                                сошкина дырка )))))
                                развернутая отверстия)
                                шуруповерт в помощь развертке
                                тяжелая артилерия. не рекомендую. я так делал потому как у дрели не затягивался патрон при малейшем закусе развертка просто
                                прокручивалась в патроне и травм удалось избежать. короче берегите себя и свои руки не делайте так если не уверены в безопасности
                                кстати по етому и использовался шуруповерт
                                на короткую тягу изготовил крепеж для демпфера и приварил
                                тяга и демпфер на своем месте
                                всем бобра добра и с наступаюсчим новым годом.
                                Пы.Сы. сверло использовал на 17мм
                                развертка регулируемая 17-19 мм продается в автомагазинах но редко
                                • faza180F Не в сети
                                  faza180F Не в сети
                                  faza180
                                  Прошу прощения за вопрос, ну не инструментальщик я! (около плавающий в этом вопросе, в рамках школьной программы "токарное дело 1К-62")
                                  Я правильно понял, нужна развертка регулируемая 17-19 мм, т.е. она получается под конус, верхний размер на развертке 17 мм, а у основания (там где крепится в патрон дрели, хвостовик) 19 мм.?? В инструментальном магазине предлагают и на 17 и на 18 и на 19 мм, только они прямые, а на шаровом пальце тяги сделано под конус, соответственно будет балтаться, если расшарошить прямой разверткой. Процедура установки: сначала сверлим отверстие (рассверливаем) сверлом на 17 мм, потом разверткой 17-19 мм. делаем нужный нам конус?? Обороты инструмента какие делать, или как пойдет?? Есть возможность пересверлить отверстие??
                                  Нашел: Развертка 17,25х19 мм. (регулируемая), цена 570 руб. - такая пойдет, или нужно точно 17-19 мм???
                                    В теме про длинную было четко написано что подходит от патрика, а про короткую от хантера. НО использовать нужно не ту, которая на хантере стоит на сошке а именно: длинную от Хантера использовать как короткую на Рэйнжа. Изначально понял не правильно, купил, потом пришлось вваривать кусок. И не понравился конус который получился у меня, вроде все четко делал.
                                      TarellaT Не в сети
                                      Tarella
                                      LR
                                      #47
                                      всем привет. вот и прошло почти два года как я поставил уазовские рультяги, два месяца назад при замене акпп попутно подергал тяги на предмет люфтов, результаты оказались не утешительные. в конусе пальцы как влитые а вот в шаровых соединениях появился довольно большой люфт, в связи с чем появился вопрос. менять наконечники или просто подтянуть, поменять конечно можно, тем более у меня они есть, но тогда не узнаю полный ресурс наконечников. поэтому решил подтянуть и прошприцевать. можно конечно подтягивать ударным методом, но вот на работе выдалось время и тем более авто пока на приколе, изготовил ключ для подтяжки рулевых наконечников, понадобилась высокая гайка с юбкой на 22 , и пластина размером ширина 10мм, длина 30мм, толщина 4мм, из инструментов для изготовления понадобились болгарка она же УШМ и сварка.
                                      испытания показали что девайс входит в прорезь на наконечнике плотно, подтягивает и убирает люфт наконечников руль тяг без особых усилий любым кючем на 22. но лучше конечно головкой, теперь жду когда будет время подтянуть все на машине
                                      всем мира и добра
                                        Выкинул "оригинальные" уазовские наконечники через 2 месяца эксплуатации ... за это время 2 раза протягивал и шприцевал ... т.к. уже расточены конуса, взял не разборные, пока еще живы. Если и они развалятся, буду брать мерседесовские, с тем же конусом и резьбой.
                                          #49
                                          Вот странные люди,эти человеки!!!Запчасти дерьмо,бывают разных производителей!Кетай рулит!!!
