Рулевые тяги.
53 Сообщения 20 Авторы 329 Просмотры 1 Отслеживается
  • TarellaT Не в сети
    TarellaT Не в сети
    Tarella
    LR
    #41
    вот для сумлеваюсчихся получилось приложить лртяги к тяге длинной на хантере и тяге короткой которая в размер с патриотовской. за качество съемки просьба не пинать пытался на телефон в условиях полной антисанитарии уазовская тяга под грязной лровской
    плохо но видно
    а вот короткая тяга та что с демпфером
    на етот раз черная чистая от лр а грязная но патриоте
    как видим с трудом. ета тяга тоже размером один в один. остается конус развернуть под нужный размер и все бу хорочо
      Ждём продолжение.
        TarellaT Не в сети
        Tarella
        LR
        справа газель слева ЛР
          TarellaT Не в сети
          Tarella
          LR
          #44
          Всем привет, краткая предистория, приехал человек на уазике с бедой, разбило на мосту и на сошке рульредуктора
          посадочные конусы куда вставляются руль тяги, и попросил развернуть под больший конус. а чуть больший конус у нас на газели,
          короче все ему сделал и подумал почему бы и мне не заморочиться , тем более пришло время менять обе рультяги. пока все узнавал
          выяснил что на мою мачинку по размеру подходят длинная руль тяга от хантера 2000т.руб
          ( тяга на ленд ровер стоит от 7000 тем более у етой тяги не съемный наконечник
          приходится менять тягу в сборе и у етой тяги очень уж шар и маленьки да и сам палец похож поразмерам на жыгулевский)
          и короткая руль тяга от патриота 2000руб( лр тяга 7 000) но под обе тяги надо
          сверллом и разверткой делать больше отверстия чем я и занялся и вот делюсь вами процессом.сначала хотел разверуть
          отверстия сразу под газелевские пальцы но подумал и решил пока без фанатизма и развернул под уаз, под газель всегда успею))
          по началу хотел развернуть самодельной разверткой но в магазе наткнулся на подходящий инструмент и все вопросы с самодельной
          разверткой отпали.
          Итак
          длинная тяга от хантера на своем месте
          развертка
          старая короткая тяга на своем пока есче месте
          старая и новая тяга. разница не особо видно но она есть и больчая
          сошкина дырка )))))
          развернутая отверстия)
          шуруповерт в помощь развертке
          тяжелая артилерия. не рекомендую. я так делал потому как у дрели не затягивался патрон при малейшем закусе развертка просто
          прокручивалась в патроне и травм удалось избежать. короче берегите себя и свои руки не делайте так если не уверены в безопасности
          кстати по етому и использовался шуруповерт
          на короткую тягу изготовил крепеж для демпфера и приварил
          тяга и демпфер на своем месте
          всем бобра добра и с наступаюсчим новым годом.
          Пы.Сы. сверло использовал на 17мм
          развертка регулируемая 17-19 мм продается в автомагазинах но редко
          • faza180F Не в сети
            faza180F Не в сети
            faza180
            Прошу прощения за вопрос, ну не инструментальщик я! (около плавающий в этом вопросе, в рамках школьной программы "токарное дело 1К-62")
            Я правильно понял, нужна развертка регулируемая 17-19 мм, т.е. она получается под конус, верхний размер на развертке 17 мм, а у основания (там где крепится в патрон дрели, хвостовик) 19 мм.?? В инструментальном магазине предлагают и на 17 и на 18 и на 19 мм, только они прямые, а на шаровом пальце тяги сделано под конус, соответственно будет балтаться, если расшарошить прямой разверткой. Процедура установки: сначала сверлим отверстие (рассверливаем) сверлом на 17 мм, потом разверткой 17-19 мм. делаем нужный нам конус?? Обороты инструмента какие делать, или как пойдет?? Есть возможность пересверлить отверстие??
            Нашел: Развертка 17,25х19 мм. (регулируемая), цена 570 руб. - такая пойдет, или нужно точно 17-19 мм???
              В теме про длинную было четко написано что подходит от патрика, а про короткую от хантера. НО использовать нужно не ту, которая на хантере стоит на сошке а именно: длинную от Хантера использовать как короткую на Рэйнжа. Изначально понял не правильно, купил, потом пришлось вваривать кусок. И не понравился конус который получился у меня, вроде все четко делал.
                TarellaT Не в сети
                Tarella
                LR
                #47
                всем привет. вот и прошло почти два года как я поставил уазовские рультяги, два месяца назад при замене акпп попутно подергал тяги на предмет люфтов, результаты оказались не утешительные. в конусе пальцы как влитые а вот в шаровых соединениях появился довольно большой люфт, в связи с чем появился вопрос. менять наконечники или просто подтянуть, поменять конечно можно, тем более у меня они есть, но тогда не узнаю полный ресурс наконечников. поэтому решил подтянуть и прошприцевать. можно конечно подтягивать ударным методом, но вот на работе выдалось время и тем более авто пока на приколе, изготовил ключ для подтяжки рулевых наконечников, понадобилась высокая гайка с юбкой на 22 , и пластина размером ширина 10мм, длина 30мм, толщина 4мм, из инструментов для изготовления понадобились болгарка она же УШМ и сварка.
                испытания показали что девайс входит в прорезь на наконечнике плотно, подтягивает и убирает люфт наконечников руль тяг без особых усилий любым кючем на 22. но лучше конечно головкой, теперь жду когда будет время подтянуть все на машине
                всем мира и добра
                  Выкинул "оригинальные" уазовские наконечники через 2 месяца эксплуатации ... за это время 2 раза протягивал и шприцевал ... т.к. уже расточены конуса, взял не разборные, пока еще живы. Если и они развалятся, буду брать мерседесовские, с тем же конусом и резьбой.
                    #49
                    Вот странные люди,эти человеки!!!Запчасти дерьмо,бывают разных производителей!Кетай рулит!!!
                    • MLhM Не в сети
                      MLhM Не в сети
                      MLh
                      а кто-нибудь ставил аналоги рулевыых тяг, по мимо уазовских?
                      вот что из аналоговов выдал экзист: www.exist.ru/price.aspx?pid=EA10DA27&sr=-8
                      по цене очень заманчиво ... что думаете по этому поводу?
                      • MLhM Не в сети
                        MLhM Не в сети
                        MLh
                        сам спросил сам и отвечу 😜
                        решил почитать что за контора эта стилокс, у которых есть все и по доступной цене ... оказалось что хоть они и позиционируют себя как немцы, но по факту они переупаковщики, и пихают в свои коробочки все подряд, без разбора и проверок ...
                        первый же отзыв, на который наткнулся, убедил меня не покупать у них рулевую тягу :
                        <u>> взято тут <</u>
                        мало того что в размер можно не попасть, дак и качесво еще не ахти какое ...
                        • MLhM Не в сети
                          MLhM Не в сети
                          MLh
                          Други, подскажите пожалуйста, а то я чет совсем запутался ))) несколько раз прочитал тему, но с каждым новым прочтением путаюсь все больше ...
                          а вопрос в следующем какие именно тяги и вместо каких устанавливаются:
                          в теме нашел только один номер тяги 31605-3414052, вместо какой она у нас, и есть ли номерок второй уаз-тяги?
                          • sibirjagS Не в сети
                            sibirjagS Не в сети
                            sibirjag
                            Присоединяюсь! Время пришло тяги менять, кто знает номера уазовские подскажите.
