Проблема с АБС
148 Сообщения 19 Авторы 60 Просмотры 1 Отслеживается
  • landrovermanL Не в сети
    landroverman
    Поможет! Пробуй! Таким Макаром и подшипники спрессовываются! Перед этой процедурой, можно налить туда вд40 и погреть!
    Инерция- великая вещь!))))
      landroverman
      @89056967558 said:
      @landroverman said:
      Погрей феном тело насоса, а потом с обратной стороны постучи молотком с пластмассовым навершием! Должен выйти!
      Или нагрей и тупо постучи насосом по деревянной доске! 100% вывалится!)))))
      Грел - стучал.....Не вышло ничего. Предохранительный клапан вынул с помощью неод магнита. Тяжело, но вышел. Здесь же ни в какую. Скорее всего он сидит на резиновом кольце как и предохран. И удар здесь не поможет
      Ладно.... Пойду продолжать танцы с бубном.
      Кольца у тебя задубели! Меняй их! И на предохранительном тоже! 10 лет назад, когда я разбирал свой, не помню чтоб проблемы были!
      • DИMARИKD Не в сети
        DИMARИKD Не в сети
        DИMARИK
        Ребята привет! Заменил насос АБС. Поставил обратно узел, включил зажигание, насос не работает. Красный "!" горит, знак ABS сразу тухнет. Реле осталось старое, но уже подуставшее. Напрямую реле замыкаю - насос работает. Может не прокачал блок? Т.к. снимал насос с гидроаккумом.
          SergeyLR
          Символ "!" горит, если в системе ABS есть ошибки.
          Проверяй Реле, Предохранители, Проводку, Разъёмы, Блок предохранителей, Датчик давления насоса.
          Для точной диагностики лучше найти TestBook серии T1-T4.
            DИMARИKD Не в сети
            DИMARИK
            Релюха срабатывает, проверял на аккуме. Преды все АБСные в норме. Всё было норм, работало. Сейчас пришел, добавил тормозухи в бачок до горлышка, сразу убыло с пузырьками, ещё добавил - опять убыло с пузырьками. Когда перестало убывать, включил насос АБС на прямую, он закачал ещё в себя. Добавил - закачал ещё раз. Так добавил 200 грамм. В бачке чуть больше максимума. Включил зажигание, всё равно не работает насос, горит "!" и ТС. Нажимал на тормоз, уровень в бачке поднимается западлецо с горлышком. Машина на пружинах.
              SergeyLR
              Схема до 1999 года.
                DИMARИKD Не в сети
                DИMARИK
                @SergeyLR said:
                Сергей спасибо за инфу, Всё приму к сведению и завтра её проверю! Зажигание у меня включается, машина заводится. Я до этого пропаивал блок предов, т.к. реле насоса №17 глючило. Тормоза иногда пропадали и горел"!", выходил, надавил на релюшку 17, насос заработал в нормальном режиме. Не всегда, но бывало. Решил пропаять в блоке контакты релюхи насоса 17, пропаял. Давай остановимся на реле № 15. Каким боком она к АБС? П.С. Схемы всё равно читать не умею :whistle:
                  DИMARИKD Не в сети
                  DИMARИK
                  релюшку №2 не проверял. Она может влиять на работу насоса? :dry: Машина 98 года.
                    DИMARИKD Не в сети
                    DИMARИK
                    Датчик давления пишешь проверить. Можно как то не снимая?
                      SergeyLR
                      Да, можно, три микрика отвечают за свои участки давления, на схеме всё указано.
                        DИMARИKD Не в сети
                        DИMARИK
                        Да не умею я читать схемы... 😕
                          landroverman
                          Если я правильно понимаю схему, между контактами на разъёме 2 и 5 в исходном положении ( до старта мотора) должно быть замкнуто! Проверь на датчике! Картинку с нумерацией разъёма найдёшь в книге! Если они не замкнуты- реле-:наелась! 4и5 тоже замкнутый, а 3и1- разомкнуты.
                            landroverman
                            Возможно номера контактов есть на самой фишке! Или следуй по сказанным мной номерам, определив цвет проводов по схеме! У меня под рукой книжки- нет!
                              SergeyLR
                                DИMARИKD Не в сети
                                DИMARИK
                                Я не прокачал блок. На блоке три штуцера. Два рядом вверху и один внизу. Почитав инет я понял что два штуцера это к суппортам а один штуцер это тормозного блока. Вот его я и должен прокачать. Я видел это в видяхе про замену гидроаккума, но автор не уточнил по штуцеру. Хочу прокачать. Поправьте меня по штуцерам если не правильно думаю. Может нет давления в блоке, и не срабатывает датчик давления? Плюс на реле насоса подаётся от включения зажигания, а минус подаёт датчик давления. Я правильно думаю, поправьте?
                                  DИMARИKD Не в сети
                                  DИMARИK
                                  Николай, как считать? Сверху по порядку? Верхние 1,2,3, нижние 4,5?
                                    landroverman
                                    Посмотри на пластмассе внутри разъёма! Иногда там цифры стоят! На датчике, или на фишке кабеля! Если там цифр около ножек разъёма нет, то смотри в электросхемах тип разъёма, что указан на схеме! На рисунке будет обозначено расположение ножек и нумерация! Если у тебя нет этих схем Пегаса, зайди в "файловый архив " сайта и скачай! Я в море. У меня под рукой ничего нет!
                                      landroverman
                                      Или как я раньше говорил, ориентируйся по цвету проводов!!!! В книге, на первой странице электросхем, есть расшифровка цветов проводов! Предполагаю, что я прав: BY- чёрный жёлтый 2., BW- чёрный белый 4., BG- чёрный зелёный-3.
                                      Два других контакта- массы! Оба "B"- чёрные
                                      Но может быть B- это или Браун (коричневый) или блу (голубой)!.... Надо смотреть в книге!
                                      В общем:разъём к которому подходит провод " BY" должен быть с каким то из двух"В" на датчике замкнут!
                                        SergeyLR
                                        @DИMARИK said:
                                        ..............................Может нет давления в блоке, и не срабатывает датчик давления?
                                        До тех пор,пока давление не будет равное 170 bar, насос должен работать.
                                        Может отключиться и раньше (по таймеру) чтобы не перегреться.
                                        В любом из вариантов, при включении зажигания система проверяет давление и включает насос если оно низкое.
                                          DИMARИKD Не в сети
                                          DИMARИK
                                          Ребята привет! Докладываю - сегодня сходил к Пегасу. И ЧЕРТ!!! :evil: меня дернул взять отвёртку и постучать немного по датчику давления! Вот просто так, блин!!! Включил зажигание, насос естественно молчит, наклонился над ним, взял в руки отвертку и просто постучал по датчику. Х.....ЯК и насос начал качать!!!! 🎉 Я чуть там же не свалился от шока, рядом с открытым капотом. Но, есть нюанс! Насос накачал 10-15 сек, "!" погас, нажимаю на тормоз, опять загорается"!" а насос не срабатывает. Беру волшебную отвёртку и постучал по датчику, насос заработал. Круг сузился, как я понимаю. Разъём шевелил, но думаю дело не в нём, т.к. срабатывание происходило только от битья отверткой по корпусу. Сейчас мониторю сборку-разборку датчиков давления. Завтра пойду свой пробовать реанимировать, лишь бы руки не тряслись, блин. Напишите какие варианты неисправностей могут быть, исходя из того что я постукивал отверткой и он срабатывал? П.С. или может не лезть в датчик, грушу поменять, она влияет на срабатывание датчика давления?
