Проблема с АБС
148 Сообщения 19 Авторы 60 Просмотры 1 Отслеживается
  • aksayA Не в сети
    aksayA Не в сети
    aksay
    @landroverman said:
    Выкрути релле давления(зелёное), под ним клапан и стоит! Только метку сделай, как релле стояло в теле!!!, чтоб потом на точно такое же количество оборотов его ввернуть назад, и чтоб метка на реле совпала с меткой на теле насоса!
    1. а можно фотки этих меток, что то я не нашел
    2. после проведенных манипуляций прокачка тормозной жидкости требуется?
    • HorheZBigH Не в сети
      HorheZBig
      #93
      Метки делаются самостоятельно. Риска проводится краской или фломастером по двум частям - корпусу реле и корпусу насоса. При обратной сборке метки должны совпасть.
      • landrovermanL Не в сети
        landroverman
        Так точно!)))) и количество оборотов считай при откручивании!
          landroverman
          Я- всегда прокачивал!...... Но завоздушивания системы- не обнаруживал!
          По инструкции - положено прокачивать!
          • 8 Не в сети
            8 Не в сети
            89056967558
            Спасибо огромное!
            Вчера некогда было заняться
            Сегодня вечером достану я этот клапанок....
            О результатах отпишусь
              HorheZBig
              #97
              @aksay said:
              2) после проведенных манипуляций прокачка тормозной жидкости требуется?
              Я не считаю, что нужно. При замене груши прокачка системы не нужна - просто "добавь воды" и закручивай. Аналогично и с насосом - снял, заглушил магистрали. При обратной установке долил сначала жикость в насос, потом в грушу. Запустил - воздух должен выйти в бачок.
              • aksayA Не в сети
                aksayA Не в сети
                aksay
                А если без меток открутить-закрутить, что произойдет?
                  SergeyLR
                  @HorheZBig said:
                  @aksay said:
                  1. после проведенных манипуляций прокачка тормозной жидкости требуется?
                  Прокачивать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
                  Литература LRL0477_RU
                    если не разбирать датчик то ничего, если развольцовывать то собъешь настройки насоса, будет или перекачивать или недокачивать, по итогу или шланги порвет или тормозить не будет.
                    ЕСТЬ ЖЕ ТЕМА
                      landroverman
                      Ты можешь изменить дистанцию от клапана до иглы датчика давления. Это приведёт к смене настроек по давлению в системе! Недокрутишь- диапазон давления увеличится, пережмёшь- понизится! Зачем вопросы такие задавать?! Ведь объяснили всю технологию!!!!! Ничего выдумывать и мудрить не надо!
                      • aksayA Не в сети
                        aksayA Не в сети
                        aksay
                        Полностью согласен с Uncle (пост#100), если не разбирать датчик то то по-другому и не закрутишь. Я покупал новый датчик, и как по вашему мнению я должен был его прикрутить??? Регулировка осуществляется внутри датчика, а не самим датчиком. Датчик закручивается до упора.
                          HorheZBig
                          #103
                          По-моему, метку поставить - секундное дело.
                          • 8 Не в сети
                            8 Не в сети
                            89056967558
                            Разобрал насос.
                            Корпус насоса.
                            Место установки датчика
                            Место установки входного штуцера. По идее там должен был стоять обратный клапан. А там просто дыра.... без всякого намёка на какой либо клапан (нет привалочных поверхностей), как в других подобных насосах.
                            Предохранительный клапан.
                            В идеальном состоянии визуально. Не разборный. Пружина запресована.
                            Ротор с тремя поршеньками. Всё чисто - культурно
                            Выходное отверстие под штуцер. На дне колодца не очень понятная резьбовая заглушка которая зажимает заглушку цилиндрическую.
                            Итог: обратным клапаном является ротор насоса из за отсутствии клапана на входе.
                            Сброс давления возможен или через аварийный клапан из за грязи или через насос в виду износа оного.
                            Попробую родной насос на контрактный поменять.....
                            • 8 Не в сети
                              8 Не в сети
                              89056967558
                              @landroverman said:
                              И?....... Нашёл искомое?/.....
                              Нашёл та ки я этот клапанок
                              Судя по сверловке каналов и продувки компессором это он и есть. Только вот проблемка. без частичного разрушения его не извлечь. Можно конечно просверлить и нарезать резьбу троичкой например. Что бы ухватиться. А потом поставить полиуретановый кругляш в 0,5мм под винтовую заглушку......
                                landroverman
                                Погрей феном тело насоса, а потом с обратной стороны постучи молотком с пластмассовым навершием! Должен выйти!
                                Или нагрей и тупо постучи насосом по деревянной доске! 100% вывалится!)))))
                                  Я после ремонта и сборки, завальцевал в двух местах, оставил возможность немного довернуть в ту или иную сторону и поставил. Дальше уже на ходу подбирал как мне больше понравится.
                                  • 8 Не в сети
                                    8 Не в сети
                                    89056967558
                                    Грел - стучал.....Не вышло ничего. Предохранительный клапан вынул с помощью неод магнита. Тяжело, но вышел. Здесь же ни в какую. Скорее всего он сидит на резиновом кольце как и предохран. И удар здесь не поможет
                                    Ладно.... Пойду продолжать танцы с бубном.
                                      landroverman
                                      Поможет! Пробуй! Таким Макаром и подшипники спрессовываются! Перед этой процедурой, можно налить туда вд40 и погреть!
                                      Инерция- великая вещь!))))
                                        landroverman
                                        Кольца у тебя задубели! Меняй их! И на предохранительном тоже! 10 лет назад, когда я разбирал свой, не помню чтоб проблемы были!
                                        • DИMARИKD Не в сети
                                          DИMARИKD Не в сети
                                          DИMARИK
                                          Ребята привет! Заменил насос АБС. Поставил обратно узел, включил зажигание, насос не работает. Красный "!" горит, знак ABS сразу тухнет. Реле осталось старое, но уже подуставшее. Напрямую реле замыкаю - насос работает. Может не прокачал блок? Т.к. снимал насос с гидроаккумом.
