Проблема с АБС
148 Сообщения 19 Авторы 2.5k Просмотры 1 Отслеживается
    если не разбирать датчик то ничего, если развольцовывать то собъешь настройки насоса, будет или перекачивать или недокачивать, по итогу или шланги порвет или тормозить не будет.
    ЕСТЬ ЖЕ ТЕМА
    • landrovermanL Не в сети
      landroverman
      @aksay said:
      @HorheZBig said:
      @aksay said:
      1. а можно фотки этих меток, что то я не нашел
      Метки делаются самостоятельно. Риска проводится краской или фломастером по двум частям - корпусу реле и корпусу насоса. При обратной сборке метки должны совпасть.
      А если без меток открутить-закрутить, что произойдет?
      Ты можешь изменить дистанцию от клапана до иглы датчика давления. Это приведёт к смене настроек по давлению в системе! Недокрутишь- диапазон давления увеличится, пережмёшь- понизится! Зачем вопросы такие задавать?! Ведь объяснили всю технологию!!!!! Ничего выдумывать и мудрить не надо!
      • aksayA Не в сети
        aksayA Не в сети
        aksay
        Полностью согласен с Uncle (пост#100), если не разбирать датчик то то по-другому и не закрутишь. Я покупал новый датчик, и как по вашему мнению я должен был его прикрутить??? Регулировка осуществляется внутри датчика, а не самим датчиком. Датчик закручивается до упора.
        • HorheZBigH Не в сети
          HorheZBig
          #103
          По-моему, метку поставить - секундное дело.
          • 8 Не в сети
            8 Не в сети
            89056967558
            Разобрал насос.
            Корпус насоса.
            Место установки датчика
            Место установки входного штуцера. По идее там должен был стоять обратный клапан. А там просто дыра.... без всякого намёка на какой либо клапан (нет привалочных поверхностей), как в других подобных насосах.
            Предохранительный клапан.
            В идеальном состоянии визуально. Не разборный. Пружина запресована.
            Ротор с тремя поршеньками. Всё чисто - культурно
            Выходное отверстие под штуцер. На дне колодца не очень понятная резьбовая заглушка которая зажимает заглушку цилиндрическую.
            Итог: обратным клапаном является ротор насоса из за отсутствии клапана на входе.
            Сброс давления возможен или через аварийный клапан из за грязи или через насос в виду износа оного.
            Попробую родной насос на контрактный поменять.....
            • 8 Не в сети
              8 Не в сети
              89056967558
              @landroverman said:
              И?....... Нашёл искомое?/.....
              Нашёл та ки я этот клапанок
              Судя по сверловке каналов и продувки компессором это он и есть. Только вот проблемка. без частичного разрушения его не извлечь. Можно конечно просверлить и нарезать резьбу троичкой например. Что бы ухватиться. А потом поставить полиуретановый кругляш в 0,5мм под винтовую заглушку......
                landroverman
                Погрей феном тело насоса, а потом с обратной стороны постучи молотком с пластмассовым навершием! Должен выйти!
                Или нагрей и тупо постучи насосом по деревянной доске! 100% вывалится!)))))
                  Я после ремонта и сборки, завальцевал в двух местах, оставил возможность немного довернуть в ту или иную сторону и поставил. Дальше уже на ходу подбирал как мне больше понравится.
                  • 8 Не в сети
                    8 Не в сети
                    89056967558
                    Грел - стучал.....Не вышло ничего. Предохранительный клапан вынул с помощью неод магнита. Тяжело, но вышел. Здесь же ни в какую. Скорее всего он сидит на резиновом кольце как и предохран. И удар здесь не поможет
                    Ладно.... Пойду продолжать танцы с бубном.
                      landroverman
                      Поможет! Пробуй! Таким Макаром и подшипники спрессовываются! Перед этой процедурой, можно налить туда вд40 и погреть!
                      Инерция- великая вещь!))))
                        landroverman
                        Кольца у тебя задубели! Меняй их! И на предохранительном тоже! 10 лет назад, когда я разбирал свой, не помню чтоб проблемы были!
                        • DИMARИKD Не в сети
                          DИMARИKD Не в сети
                          DИMARИK
                          Ребята привет! Заменил насос АБС. Поставил обратно узел, включил зажигание, насос не работает. Красный "!" горит, знак ABS сразу тухнет. Реле осталось старое, но уже подуставшее. Напрямую реле замыкаю - насос работает. Может не прокачал блок? Т.к. снимал насос с гидроаккумом.
                            SergeyLR
                            Символ "!" горит, если в системе ABS есть ошибки.
                            Проверяй Реле, Предохранители, Проводку, Разъёмы, Блок предохранителей, Датчик давления насоса.
                            Для точной диагностики лучше найти TestBook серии T1-T4.
                              DИMARИKD Не в сети
                              DИMARИK
                              Релюха срабатывает, проверял на аккуме. Преды все АБСные в норме. Всё было норм, работало. Сейчас пришел, добавил тормозухи в бачок до горлышка, сразу убыло с пузырьками, ещё добавил - опять убыло с пузырьками. Когда перестало убывать, включил насос АБС на прямую, он закачал ещё в себя. Добавил - закачал ещё раз. Так добавил 200 грамм. В бачке чуть больше максимума. Включил зажигание, всё равно не работает насос, горит "!" и ТС. Нажимал на тормоз, уровень в бачке поднимается западлецо с горлышком. Машина на пружинах.
                                SergeyLR
                                Схема до 1999 года.
                                  DИMARИKD Не в сети
                                  DИMARИK
                                  @SergeyLR said:
                                  Сергей спасибо за инфу, Всё приму к сведению и завтра её проверю! Зажигание у меня включается, машина заводится. Я до этого пропаивал блок предов, т.к. реле насоса №17 глючило. Тормоза иногда пропадали и горел"!", выходил, надавил на релюшку 17, насос заработал в нормальном режиме. Не всегда, но бывало. Решил пропаять в блоке контакты релюхи насоса 17, пропаял. Давай остановимся на реле № 15. Каким боком она к АБС? П.С. Схемы всё равно читать не умею :whistle:
                                    DИMARИKD Не в сети
                                    DИMARИK
                                    релюшку №2 не проверял. Она может влиять на работу насоса? :dry: Машина 98 года.
                                      DИMARИKD Не в сети
                                      DИMARИK
                                      Датчик давления пишешь проверить. Можно как то не снимая?
                                        SergeyLR
                                        Да, можно, три микрика отвечают за свои участки давления, на схеме всё указано.
                                          DИMARИKD Не в сети
                                          DИMARИK
                                          Да не умею я читать схемы... 😕
