Знающие подскажите что, за брякоток.
69 Сообщения 10 Авторы 46 Просмотры 1 Отслеживается
  • anatoliy12345A Не в сети
    anatoliy12345
    Всё что я писал выше в этой теме совершенно не помогло избавиться от от этого стука. цепи со звёздами менял коромысла менял ось коромысел менял коромысло ставил алюминиевые потом стальные драйв плату менял менял маховик менял шкив осевой зазор распредвала смотрел всё в норме масло менял разное и густое и и и жидкое гидрокомпенсаторы менял из всего этого сделал Вывод что Остаются только поршня Это последнее что осталось мне проверить
      anatoliy12345
      Сейчас купил новый блок с коленвалом и поршнями гильзованный проверяю все зазоры всё как в книге в зазоры укладываюсь посмотрю что получится если ещё и после этого будет брякать то на этом наверное моё терпение закончится
        anatoliy12345
        Давление масла тоже здесь не причём У меня сейчас давление полторы атмосферы на холостом
          anatoliy12345
          Послушай у тебя стук откуда больше идёт?
            SergeyLR
            Звук похож на болтающуюся помпу, когда у неё ломается керамический сальник.
            Схожее, бывает при просадке пружин бублика АКПП.
            Почти схожее ещё встречается с заклинивающими натяжными роликами.
            Редко, но так же булькает компрессор кондиционера.
            Нужно брать эндоскоп и слушать откуда сие бряканье.
            То что это не от цилиндров точно и не от системы ГРМ тоже.
              anatoliy12345
              Попробуй без ремня заведи может быть у тебя навесное у меня точно нет заводил уже без ремня у меня стук идет из середины мотора
                anatoliy12345
                То есть его стуком то не назовешь на брякаток больше похоже
                • HtovH Не в сети
                  HtovH Не в сети
                  Htov
                  Раньше до замены рокеров стучало точно от штанг, теперь откуда-то изнутри, причем слышно одинаково с двух сторон
                    anatoliy12345
                    Обороты слегка увеличиваешь пропадает?
                    • HtovH Не в сети
                      HtovH Не в сети
                      Htov
                      На первом этапе, как только газ добавляешь, тише становится, но не сказать, что совсем уходит.
                        anatoliy12345
                        А утром когда холодную заводишь сразу брякать начинает или после того как немного прогреется
                          SergeyLR
                          От перечисленного звук совсем иной, этот яркий и чёткий.
                            anatoliy12345
                            Вероятнее всего это брякают поршня при перекладке в вмт
                            • sldenS Не в сети
                              sldenS Не в сети
                              slden
                              @Htov said:
                              ... откуда-то изнутри, причем слышно одинаково с двух сторон
                              Ставлю на отвалившийся катализатор в одной из банок выпуска
                              • HtovH Не в сети
                                HtovH Не в сети
                                Htov
                                Поначалу, после заводки обороты повышены, звука этого не слышно, чуть позже, после стабилизации холостых, он появляется.
                                • HtovH Не в сети
                                  HtovH Не в сети
                                  Htov
                                  Катализаторов уже нет, недавно поставил новые пламягасители.
                                    SergeyLR
                                    Вы эту тему уже облизываете столько времени, купите эндоскоп за 200 рублей и узнаете где и что дрякает....
                                    Пипец....
                                      anatoliy12345
                                      К тебя симптомы один в один как у меня и звук такой же. Я уже весь мотор почти перетряхнул кроме поршней и не драйв плата и не катализаторы и даже не коробка т.к без нее заводил. Остается только поршня. Все остальное уже проверил причем не на один раз. Они тебе загильзовали не под поршня а стандартный размер сделали. Там помоему по книге у юбки прршня зазор даже не десятки а сотки, блин вот сейчас не помню, но даже если и десятки, чем они меряли штангелем микрометром и каждый ли поршень. Я ради этого блок загильзованый с поршнями купил, промерял каждый поршень щупом, скоро ставить буду вот тогда и отпишусь вылечил или нет.
                                        anatoliy12345
                                        Думаешь уважаемый я за два года этой проблемы не додумался до этого? Звук идет из глубины мотора что с поддона, что с боку почти одинаково. Сверху немного потише.
                                          SergeyLR
                                          Моему знакомому тоже приговорили двигатель, всё перебрали..собрали, а звук как был, так и остался.
                                          Потом решил послушать меня,после того как уже потратил 120.000 рублей. После замены помпы всё пришло в норму.
                                          Затраты, помпа 3.000 рубля, прокладка 250 рублей, работы 3 часа.
                                          Второй вариант схожий,но ему приговорили АКПП и Двигатель. Сумму даже не указываю, по срокам потрачено 4.5 месяца. Собрали, а шум как был,так и остался. В результате, когда заменили бублик-полная тишина, даже 10 рублей стоит на двигателе при подгазовке. Хотя бублик был в ремонте и его перебрали,а вот пружины на нём не меняли и не замеряли,а они были все просевшие.
                                          Мало иметь стетоскоп, нужно ещё уметь им слушать.
                                          А ещё есть эндоскоп и им можно замечательно посмотреть всё и вся.
