Знающие подскажите что, за брякоток.
69 Сообщения 10 Авторы 821 Просмотры 1 Отслеживается
  • anatoliy12345A Не в сети
    anatoliy12345
    Вобщем разобрался я с данным стуком. Начну с того, что через какое то время звук на холостых пропал но появился на оборотах под нагрузкой и со временем все увеличивался до тех пор пока не появился скрежет. С этого момента было решено капиталить мотор. Достал мотор разобрал и оказалось провернуло вкладыш на шатуне. Шлифанул вал, одну шейку восстановил напылением тк сожрало ее до не ремонтопригодного размера. Поменял шатун, заменил вкладыши. Пошня и кольца все в допуске. Распредвал в допуске, вобщем все остальное в допуске. Скорее всего провернуло из за нехватки давления масла , т.к были изношены оси коромысел и коромысла, был слишком большой зазор и масло теряло давление именно здесь. Может кому пригодится данный факт. Много читал форум, и довольно часто пишут, что после капиталки мотор брякает и это особенность двигателя D 60. Хочу опровергнуть это мнение. После правильной сборки и соблюдения всех процедур двигатель должен работать мягко, ровно, без каких либо стуков. Сейчас слышно только работу газовых форсунок.
      anatoliy12345
      И еще важный момент. При сборке обязательно смотреть осевой люф коленвала и распредвала. У меня после разбора мотора осевой люфт распредвала был около сантиметра. Это очень много. Причина была в задней крышке распредвала она вылезла немного наружу или предидущий моторист неправильно ее установил. Возможно брякаток стоял из за этого.
      • F Не в сети
        F Не в сети
        freak
        Дружище это сколько же ты проехал с провернутым вкладышем если не секрет, я уже тыши 4 катаю с каким то звоном, но он есть только на холостых, чуть газку даешь звона нет. Вот думаем лезть в мотор хотя он был откапитален летом на новых запчастях. Дай совет откуда начинать.
          anatoliy12345
          Брякало с февраля по декабрь на холостых. Оборотов даешь пропадает. В конце ноября брякаток на холостых пропал, но появился легкий стук на оборотах под нагрузкой. С этого момента проездил недели две и только потом провернуло, появился конкретный скрежет.
            anatoliy12345
            Думаю для начала снять поддон и руками подергать за шатуны, люфтов не должно быть. Осевое хождение шатуна щупом померить. Давление масла замерить в системе обязательно. Лучше бы еще износ осей и коромысел посмотреть если там давление теряется ,то до шатунов может масло не доходить. Оси с коромыслами меняли при переборке?
            • F Не в сети
              F Не в сети
              freak
              оси с коромыслами не меняли, оставили старые так как безупречны были. будем потихоньку лезть в мотор.
                anatoliy12345
                Осевой люфт распреда обязательно надо померить, по книге там всего 0,05 помоему. Он может брякать именно сзади. Об заглушку стучит
                  anatoliy12345
                  Осевой люфт надо мерить со снятыми осями коромысел
                  • HtovH Не в сети
                    HtovH Не в сети
                    Htov
                    Тоже из-за стука такого решил делать капиталку с гильзовкой, по итогу заменил коленвал на новый оригинал с вкладышами, распредвал, звёзды, цепи, гидрики, гильзы, но стук остался, нашел в Ютюбе английское видео, что виноваты коромысла и штанги, заменил их, с осями рокеров, стало тише, но звук остался, не знаю, куда дальше лесть, драйвплаты две стоят целые.
                    Не могу почему-то звуковой файл прикрепить.
                      anatoliy12345
                      Гильзовали под старые поршня? Или просто гильзы стандартные установили
                        anatoliy12345
                        Без навесного заводил?
                        • HtovH Не в сети
                          HtovH Не в сети
                          Htov
                          Гильзовали под стандартный размер, поршня промерили, кольца новые, без навесного не заводил, попробую снять ремень.
                          Пришлось создать видео, чтобы этот звук сюда вставить.
                            anatoliy12345
                            А звук на мой похож?
                              anatoliy12345
                              Похоже звук как у меня
                                anatoliy12345
                                Всё что я писал выше в этой теме совершенно не помогло избавиться от от этого стука. цепи со звёздами менял коромысла менял ось коромысел менял коромысло ставил алюминиевые потом стальные драйв плату менял менял маховик менял шкив осевой зазор распредвала смотрел всё в норме масло менял разное и густое и и и жидкое гидрокомпенсаторы менял из всего этого сделал Вывод что Остаются только поршня Это последнее что осталось мне проверить
                                  anatoliy12345
                                  Сейчас купил новый блок с коленвалом и поршнями гильзованный проверяю все зазоры всё как в книге в зазоры укладываюсь посмотрю что получится если ещё и после этого будет брякать то на этом наверное моё терпение закончится
                                    anatoliy12345
                                    Давление масла тоже здесь не причём У меня сейчас давление полторы атмосферы на холостом
                                      anatoliy12345
                                      Послушай у тебя стук откуда больше идёт?
                                        SergeyLR
                                        Звук похож на болтающуюся помпу, когда у неё ломается керамический сальник.
                                        Схожее, бывает при просадке пружин бублика АКПП.
                                        Почти схожее ещё встречается с заклинивающими натяжными роликами.
                                        Редко, но так же булькает компрессор кондиционера.
                                        Нужно брать эндоскоп и слушать откуда сие бряканье.
                                        То что это не от цилиндров точно и не от системы ГРМ тоже.
                                          anatoliy12345
                                          Попробуй без ремня заведи может быть у тебя навесное у меня точно нет заводил уже без ремня у меня стук идет из середины мотора
