Знающие подскажите что, за брякоток.
69 Сообщения 10 Авторы 821 Просмотры 1 Отслеживается
  • anatoliy12345A Не в сети
    anatoliy12345
    Думаю для начала снять поддон и руками подергать за шатуны, люфтов не должно быть. Осевое хождение шатуна щупом померить. Давление масла замерить в системе обязательно. Лучше бы еще износ осей и коромысел посмотреть если там давление теряется ,то до шатунов может масло не доходить. Оси с коромыслами меняли при переборке?
    • F Не в сети
      F Не в сети
      freak
      оси с коромыслами не меняли, оставили старые так как безупречны были. будем потихоньку лезть в мотор.
        anatoliy12345
        Осевой люфт распреда обязательно надо померить, по книге там всего 0,05 помоему. Он может брякать именно сзади. Об заглушку стучит
          anatoliy12345
          Осевой люфт надо мерить со снятыми осями коромысел
          • HtovH Не в сети
            HtovH Не в сети
            Htov
            Тоже из-за стука такого решил делать капиталку с гильзовкой, по итогу заменил коленвал на новый оригинал с вкладышами, распредвал, звёзды, цепи, гидрики, гильзы, но стук остался, нашел в Ютюбе английское видео, что виноваты коромысла и штанги, заменил их, с осями рокеров, стало тише, но звук остался, не знаю, куда дальше лесть, драйвплаты две стоят целые.
            Не могу почему-то звуковой файл прикрепить.
              anatoliy12345
              Гильзовали под старые поршня? Или просто гильзы стандартные установили
                anatoliy12345
                Без навесного заводил?
                • HtovH Не в сети
                  HtovH Не в сети
                  Htov
                  Гильзовали под стандартный размер, поршня промерили, кольца новые, без навесного не заводил, попробую снять ремень.
                  Пришлось создать видео, чтобы этот звук сюда вставить.
                    anatoliy12345
                    А звук на мой похож?
                      anatoliy12345
                      Похоже звук как у меня
                        anatoliy12345
                        Всё что я писал выше в этой теме совершенно не помогло избавиться от от этого стука. цепи со звёздами менял коромысла менял ось коромысел менял коромысло ставил алюминиевые потом стальные драйв плату менял менял маховик менял шкив осевой зазор распредвала смотрел всё в норме масло менял разное и густое и и и жидкое гидрокомпенсаторы менял из всего этого сделал Вывод что Остаются только поршня Это последнее что осталось мне проверить
                          anatoliy12345
                          Сейчас купил новый блок с коленвалом и поршнями гильзованный проверяю все зазоры всё как в книге в зазоры укладываюсь посмотрю что получится если ещё и после этого будет брякать то на этом наверное моё терпение закончится
                            anatoliy12345
                            Давление масла тоже здесь не причём У меня сейчас давление полторы атмосферы на холостом
                              anatoliy12345
                              Послушай у тебя стук откуда больше идёт?
                                SergeyLR
                                Звук похож на болтающуюся помпу, когда у неё ломается керамический сальник.
                                Схожее, бывает при просадке пружин бублика АКПП.
                                Почти схожее ещё встречается с заклинивающими натяжными роликами.
                                Редко, но так же булькает компрессор кондиционера.
                                Нужно брать эндоскоп и слушать откуда сие бряканье.
                                То что это не от цилиндров точно и не от системы ГРМ тоже.
                                  anatoliy12345
                                  Попробуй без ремня заведи может быть у тебя навесное у меня точно нет заводил уже без ремня у меня стук идет из середины мотора
                                    anatoliy12345
                                    То есть его стуком то не назовешь на брякаток больше похоже
                                    • HtovH Не в сети
                                      HtovH Не в сети
                                      Htov
                                      Раньше до замены рокеров стучало точно от штанг, теперь откуда-то изнутри, причем слышно одинаково с двух сторон
                                        anatoliy12345
                                        Обороты слегка увеличиваешь пропадает?
                                        • HtovH Не в сети
                                          HtovH Не в сети
                                          Htov
                                          На первом этапе, как только газ добавляешь, тише становится, но не сказать, что совсем уходит.
