Знающие подскажите что, за брякоток.
69 Сообщения 10 Авторы 821 Просмотры 1 Отслеживается
  • HtovH Не в сети
    HtovH Не в сети
    Htov
    Тоже из-за стука такого решил делать капиталку с гильзовкой, по итогу заменил коленвал на новый оригинал с вкладышами, распредвал, звёзды, цепи, гидрики, гильзы, но стук остался, нашел в Ютюбе английское видео, что виноваты коромысла и штанги, заменил их, с осями рокеров, стало тише, но звук остался, не знаю, куда дальше лесть, драйвплаты две стоят целые.
    Не могу почему-то звуковой файл прикрепить.
    • anatoliy12345A Не в сети
      anatoliy12345
      Гильзовали под старые поршня? Или просто гильзы стандартные установили
        anatoliy12345
        Без навесного заводил?
        • HtovH Не в сети
          HtovH Не в сети
          Htov
          Гильзовали под стандартный размер, поршня промерили, кольца новые, без навесного не заводил, попробую снять ремень.
          Пришлось создать видео, чтобы этот звук сюда вставить.
            anatoliy12345
            А звук на мой похож?
              anatoliy12345
              Похоже звук как у меня
                anatoliy12345
                Всё что я писал выше в этой теме совершенно не помогло избавиться от от этого стука. цепи со звёздами менял коромысла менял ось коромысел менял коромысло ставил алюминиевые потом стальные драйв плату менял менял маховик менял шкив осевой зазор распредвала смотрел всё в норме масло менял разное и густое и и и жидкое гидрокомпенсаторы менял из всего этого сделал Вывод что Остаются только поршня Это последнее что осталось мне проверить
                  anatoliy12345
                  Сейчас купил новый блок с коленвалом и поршнями гильзованный проверяю все зазоры всё как в книге в зазоры укладываюсь посмотрю что получится если ещё и после этого будет брякать то на этом наверное моё терпение закончится
                    anatoliy12345
                    Давление масла тоже здесь не причём У меня сейчас давление полторы атмосферы на холостом
                      anatoliy12345
                      Послушай у тебя стук откуда больше идёт?
                        SergeyLR
                        Звук похож на болтающуюся помпу, когда у неё ломается керамический сальник.
                        Схожее, бывает при просадке пружин бублика АКПП.
                        Почти схожее ещё встречается с заклинивающими натяжными роликами.
                        Редко, но так же булькает компрессор кондиционера.
                        Нужно брать эндоскоп и слушать откуда сие бряканье.
                        То что это не от цилиндров точно и не от системы ГРМ тоже.
                          anatoliy12345
                          Попробуй без ремня заведи может быть у тебя навесное у меня точно нет заводил уже без ремня у меня стук идет из середины мотора
                            anatoliy12345
                            То есть его стуком то не назовешь на брякаток больше похоже
                            • HtovH Не в сети
                              HtovH Не в сети
                              Htov
                              Раньше до замены рокеров стучало точно от штанг, теперь откуда-то изнутри, причем слышно одинаково с двух сторон
                                anatoliy12345
                                Обороты слегка увеличиваешь пропадает?
                                • HtovH Не в сети
                                  HtovH Не в сети
                                  Htov
                                  На первом этапе, как только газ добавляешь, тише становится, но не сказать, что совсем уходит.
                                    anatoliy12345
                                    А утром когда холодную заводишь сразу брякать начинает или после того как немного прогреется
                                      SergeyLR
                                      От перечисленного звук совсем иной, этот яркий и чёткий.
                                        anatoliy12345
                                        Вероятнее всего это брякают поршня при перекладке в вмт
                                        • sldenS Не в сети
                                          sldenS Не в сети
                                          slden
                                          @Htov said:
                                          ... откуда-то изнутри, причем слышно одинаково с двух сторон
                                          Ставлю на отвалившийся катализатор в одной из банок выпуска
