Проблема с пневматикой.
22 Сообщения 4 Авторы 180 Просмотры 1 Отслеживается
    Anonymous
    Ink
    На сайте Маэстро про систему пневмоподвески аж два раздела,где описано всё и вся со всеми подробностями,видео и картинками.
    От програмного обеспечения до замены подушек итд итп. Нигде в интернете подробнее не видел. А про насос вообще море информации.
    • InkI Не в сети
      InkI Не в сети
      Ink
      Дак ая развеж против что ли?
      Отдельное спасибо, топику будет что почитать. Если хотелось такого ответа B)
      • T Не в сети
        T Не в сети
        Tatarin007
        В итоге проблема оказалась действительно в тепловом реле. О чем сообщил LSprint, за что ему отдельное спасибо и поклон.
        Разобрал насос воздушный.
        Отчленил реле Airpax 67L125.
        На митинском рынке купил реле на замену(на фото 2 самое верхнее). Какое именно реле на замену прочитал так же здесь на форуме.
        Впаял новое реле в плату и вуаля всё заработало.
        На фото 3 реле более близко.
          Anonymous
          Лучше ставить такое же как и родное - Airpax 67L125.
          То что ты установил долго не работает, так-как оно не предназначено для импульсного режима и срабатывает раньше положенной нормы по температурному режиму.
          Полагаю,что про обжимной провод ты не забыл и проверил как он держится.
          • T Не в сети
            T Не в сети
            Tatarin007
            Обжимной провод конечно проверил-держится хорошо.
            А вот где родное реле найти??
              Anonymous
              Полно мест где купить,от ЧипДип, до АлиЕкспресс и Ебей.
              • T Не в сети
                T Не в сети
                Tatarin007
                Чип и Дип и Алиэкспресс нет нужной модификации, максимум 67L105.
                На eBay карты не принимают из РФ
                  Anonymous
                  Работаю со всеми из России и никогда ни каких проблем не было.
                  Как это нет,плохо ищите....
                  ru.aliexpress.com/item/32964659277.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.6c4b7fafxew2ub&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=adfe2be0-bcad-4b9b-aba7-1c3c93f98e1f-0&algo_pvid=adfe2be0-bcad-4b9b-aba7-1c3c93f98e1f&transAbTest=ae803_5
                  ru.aliexpress.com/item/32994660748.html?spm=a2g0v.search0604.3.7.19767fafIFr1CS&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=cacf0ba6-3f90-4bdd-bd0a-e6abe8ce5262-1&algo_pvid=cacf0ba6-3f90-4bdd-bd0a-e6abe8ce5262&transAbTest=ae803_5
                  • T Не в сети
                    T Не в сети
                    Tatarin007
                    Спасибо за ссылку.
                    На родном реле 2 контакта.
                    Реле по ссылке это же не Airpax.
                      Anonymous
                      При таких ценах....представь сколько стоит оригинал... 🥳
                      Можешь им написать в личку,пришлют оригинал.
