<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Проблема с пневматикой.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день Уважаемые форумчане.</p>
<p dir="auto">Возникла проблема с пневматикой. Поменял правый передний датчик высоты(калибровку не делал), все работало хорошо.</p>
<p dir="auto">Через несколько дней опустил в режим высадки/погрузки, на грузил в багажник 200-300 кг и машина не поднялась в стандарт. Пришлось проехать с грузом около 50 км.</p>
<p dir="auto">После этого поднял авто с помощью программы eas unlock. Программа ошибок не показывает. Давление в системе держит.</p>
<p dir="auto">На торпеде в блоке режимов подвески показывает, что авто пытается поднять в стандартный режим(горит нижняя лампочка и моргает стандарт), после начала езды в таком положении. через несколько минут остаётся гореть стандарт, если этого не происходит авто постепенно опускается в нижнее положение.</p>
<p dir="auto">Иногда при езде ловит ошибку и пишет скорость не более 55 км/ч. Приходиться с помощью программы принудительно надувать подвеску.</p>
<p dir="auto">Такая же беда при попытке поднять авто в максимальное верхнее положение: горит стандарт и маргает верхняя лампочка, причём авто поднимает только зад.</p>
<p dir="auto">Если опустить авто в нижнее положение, обратно в стандарт не поднимает, только принудительно с помощью программы eas unlock.</p>
<p dir="auto">Выяснили, что насос не включается когда необходимо докачать.</p>
<p dir="auto">Сделал калибровку подвески.</p>
<p dir="auto">Поменял датчик давления.</p>
<p dir="auto">Поменял мозги под сиденьем и шоколадку в блоке клапанов.</p>
<p dir="auto">Проверил работу датчиков высоты - вроде работают.</p>
<p dir="auto">Подскажите где искать проблему??</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2493/problema-s-pnevmatikoy</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 12:30:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2493.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 14 May 2019 02:24:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Tue, 21 May 2019 19:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">При таких ценах....представь сколько стоит оригинал...  🥳</p>
<p dir="auto">Можешь им написать в личку,пришлют оригинал.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37318</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37318</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 May 2019 19:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Tue, 21 May 2019 18:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо за ссылку.</p>
<p dir="auto">На родном реле 2 контакта.</p>
<p dir="auto">Реле по ссылке это же не Airpax.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37317</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37317</guid><dc:creator><![CDATA[Tatarin007]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 May 2019 18:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Mon, 20 May 2019 22:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tatarin007" aria-label="Profile: Tatarin007">@<bdi>Tatarin007</bdi></a> said:</strong><br />
Чип и Дип и Алиэкспресс нет нужной модификации, максимум 67L105.</p>
<p dir="auto">На eBay карты не принимают из РФ</p>
<p dir="auto">Работаю со всеми из России и никогда ни каких проблем не было.</p>
<p dir="auto">Как это нет,плохо ищите....</p>
<p dir="auto"><a href="https://ru.aliexpress.com/item/32964659277.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.6c4b7fafxew2ub&amp;ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&amp;algo_expid=adfe2be0-bcad-4b9b-aba7-1c3c93f98e1f-0&amp;algo_pvid=adfe2be0-bcad-4b9b-aba7-1c3c93f98e1f&amp;transAbTest=ae803_5" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">ru.aliexpress.com/item/32964659277.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.6c4b7fafxew2ub&amp;ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&amp;algo_expid=adfe2be0-bcad-4b9b-aba7-1c3c93f98e1f-0&amp;algo_pvid=adfe2be0-bcad-4b9b-aba7-1c3c93f98e1f&amp;transAbTest=ae803_5</a></p>
<p dir="auto"><a href="https://ru.aliexpress.com/item/32994660748.html?spm=a2g0v.search0604.3.7.19767fafIFr1CS&amp;ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&amp;algo_expid=cacf0ba6-3f90-4bdd-bd0a-e6abe8ce5262-1&amp;algo_pvid=cacf0ba6-3f90-4bdd-bd0a-e6abe8ce5262&amp;transAbTest=ae803_5" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">ru.aliexpress.com/item/32994660748.html?spm=a2g0v.search0604.3.7.19767fafIFr1CS&amp;ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&amp;algo_expid=cacf0ba6-3f90-4bdd-bd0a-e6abe8ce5262-1&amp;algo_pvid=cacf0ba6-3f90-4bdd-bd0a-e6abe8ce5262&amp;transAbTest=ae803_5</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37316</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37316</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 May 2019 22:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Mon, 20 May 2019 18:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Чип и Дип и Алиэкспресс нет нужной модификации, максимум 67L105.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37315</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37315</guid><dc:creator><![CDATA[Tatarin007]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 May 2019 18:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Sun, 19 May 2019 19:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Полно мест где купить,от ЧипДип, до АлиЕкспресс и Ебей.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37314</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37314</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 May 2019 19:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Sun, 19 May 2019 15:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Обжимной провод конечно проверил-держится хорошо.</p>
<p dir="auto">А вот где родное реле найти??</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37313</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37313</guid><dc:creator><![CDATA[Tatarin007]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 May 2019 15:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Sun, 19 May 2019 14:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Лучше ставить такое же как и родное - <strong>Airpax 67L125</strong>.</p>
<p dir="auto">То что ты установил  долго не работает, так-как  оно не предназначено для импульсного режима и срабатывает раньше положенной нормы по температурному режиму.</p>
<p dir="auto">Полагаю,что про обжимной провод ты не забыл и проверил как он держится.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37312</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37312</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 May 2019 14:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Sun, 19 May 2019 13:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В итоге проблема оказалась действительно в тепловом реле. О чем сообщил LSprint, за что ему отдельное спасибо и поклон.</p>
<p dir="auto">Разобрал насос воздушный.</p>
<p dir="auto">Отчленил реле Airpax 67L125.</p>
<p dir="auto">На митинском рынке купил реле на замену(на фото 2 самое верхнее). Какое именно реле на замену прочитал так же здесь на форуме.</p>
<p dir="auto">Впаял новое реле в плату и вуаля всё заработало.</p>
<p dir="auto">На фото 3 реле более близко.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37311</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37311</guid><dc:creator><![CDATA[Tatarin007]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 May 2019 13:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Wed, 15 May 2019 08:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Дак ая развеж против что ли?</p>
<p dir="auto">Отдельное спасибо, топику будет что почитать. Если хотелось такого ответа  B)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37310</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37310</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 May 2019 08:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Wed, 15 May 2019 08:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ink</p>
<p dir="auto">На сайте Маэстро про систему пневмоподвески аж два раздела,где описано всё и вся со всеми подробностями,видео и картинками.</p>
<p dir="auto">От програмного обеспечения до замены подушек итд итп. Нигде в интернете подробнее не видел. А про насос вообще море информации.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37309</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37309</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 May 2019 08:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Tue, 14 May 2019 23:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@LSprint said:</strong></p>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tatarin007" aria-label="Profile: Tatarin007">@<bdi>Tatarin007</bdi></a> said:</strong></p>
<blockquote></blockquote>
<p dir="auto">Скорее всего отвалился &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчик&lt;/a&gt; &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;температуры&lt;/a&gt; в помпе от перегрева.</p>
<p dir="auto">Порекомендовали обойти &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчик&lt;/a&gt; нагрева.</p>
<p dir="auto">Из насоса идут три &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;провода&lt;/a&gt;: толстый чёрный, толстый зелёный и тонкий оранжевый. Соеденил тонкий оранжевый &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;провод&lt;/a&gt; напрямую на массу. Насос сразу заработал как надо, пневма стала работать как положено. Всё режимы поднимает и опускает.</p>
<p dir="auto">На утечку все равно надо проверить всю систему.</p>
<p dir="auto">Ремонтируй помпу,так-как &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/index">https://jlrforum.ru/forum/index</a>"&gt;покупка&lt;/a&gt; новой вылетит в копейку и аяяйку на дороге. Обходить защиту НЕЛЬЗЯ !!!!</p>
<p dir="auto">Не слушай глупых советов,тебе же выйдет дороже.</p>
<p dir="auto"><a href="https://www.drive2.ru/l/523952201203189138/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">www.drive2.ru/l/523952201203189138/</a></p>
<p dir="auto">Вариант с термореле имеет место быть. И может самый верный. Контакт пропадает (хотя при нагреве он должен становится лучше, расширение материалов и тп), и насос выключается раньше положенного.</p>
<p dir="auto">Про &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/index">https://jlrforum.ru/forum/index</a>"&gt;ремонт&lt;/a&gt; помпы, действительно ненадо давать глупых советов, хотя перейдя по ссылкам, там и советов то нет, констатация фактов. но не об этом, давление насос у топика набирает и очень быстро ( снимал насос и монометром замерял выход, с его слов выше 12 очей в легкую, общались до этого). Поэтому разбирать насос (помпу) преждевременно, как минимум пока.</p>
<p dir="auto">Тк манжету на помпу найти на сегодня сложновато а цена новой с ебей просто нереальная.</p>
<ol start="3">
<li>С &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;проводом&lt;/a&gt; который идет в обход (оранжевый), баловаться вообще не стоит  только ради проверки, тут соглашусь 100%, так</li>
<p dir="auto">Как произойдут многие нехорошие вещи вплоть до пожара...</p>
<ol start="4">
<li>По поводу установки сторонних насосов,типа беркут, очень ценное замечание!</li>
<p dir="auto">Посему соглашусь с Вами на пропайку или замену &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчика&lt;/a&gt;. Пропайку вероятнее</p>
<p dir="auto">Зы: одна из ссылок имеет выход на сторонний сайт, барахолку...реклама?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37308</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37308</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 May 2019 23:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Tue, 14 May 2019 22:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Спасибо. Обязательно восстановлю датчик нагрева.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37307</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37307</guid><dc:creator><![CDATA[Tatarin007]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 May 2019 22:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Tue, 14 May 2019 21:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Из насоса идут три &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;провода&lt;/a&gt;: толстый чёрный, толстый зелёный и тонкий оранжевый. Соеденил тонкий оранжевый провод напрямую на массу. Насос сразу заработал как надо, пневма стала работать как положено. Всё режимы поднимает и опускает.</p>
<p dir="auto">Ремонтируй помпу,так-как покупка новой вылетит в копейку и аяяйку на дороге. Обходить защиту НЕЛЬЗЯ !!!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37306</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37306</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 May 2019 21:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Tue, 14 May 2019 21:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@LSprint said:</strong><br />
<p dir="auto">Порекомендовали обойти датчик нагрева.</p>
<p dir="auto">Из насоса идут три провода: толстый чёрный, толстый зелёный и тонкий оранжевый. Соеденил тонкий оранжевый провод напрямую на массу. Насос сразу заработал как надо, пневма стала работать как положено. Всё режимы поднимает и опускает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37305</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37305</guid><dc:creator><![CDATA[Tatarin007]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 May 2019 21:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Tue, 14 May 2019 21:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">После накачивания принудительно пневма встаёт в стандарт, через некоторое время после включения/выключения зажигания(несколько раз) постоянно горит режим посадки и моргает режим стандарт.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37304</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37304</guid><dc:creator><![CDATA[Tatarin007]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 May 2019 21:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Tue, 14 May 2019 17:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Какую ошибку ловит пневма?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37303</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37303</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 May 2019 17:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Tue, 14 May 2019 16:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ink" aria-label="Profile: Ink">@<bdi>Ink</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">Значит нужно его снять, пропаять и поставить на место, а фотографии выложить на сайт.</p>
<p dir="auto">Вот давайте без абсурда.</p>
<p dir="auto">Кого пропаять??? &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;Датчик&lt;/a&gt;? Еще дорожки и место пайки Да. &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;Датчик&lt;/a&gt; - цельная таблетка элемент. Как в утюге чайнике и тп. Что там паять ???</p>
<p dir="auto">Нех в насос лезть. Там порядок. А вот утечки надо искать.раз через программу все накачивается и поднимается. Имха</p>
<p dir="auto">Написано выше,что насос отключается раньше положенной нормы.</p>
<p dir="auto">Тем самым,он отключается по перегреву,а за это отвечает термистор который стоит на двигателе.</p>
<p dir="auto">Помимо этого,масса крепится на обжиме,который у каждого второго готов отвалиться.</p>
<p dir="auto">Термистор и масса стоят на плате,так что в любом случае там работ на два часа.</p>
<p dir="auto">Так что ищите утечки дальше при помощи программы.   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37302</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37302</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 May 2019 16:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Tue, 14 May 2019 16:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Кого пропаять??? Датчик? Еще дорожки и место пайки Да. Датчик - цельная таблетка элемент. Как в утюге чайнике и тп. Что там паять ???</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37301</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37301</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 May 2019 16:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Tue, 14 May 2019 14:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Значит нужно его снять, пропаять и поставить на место, а фотографии выложить на сайт.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37300</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37300</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 May 2019 14:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Tue, 14 May 2019 12:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Значит надо поменять насос? Или разборный и можно восстановить датчик?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37299</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37299</guid><dc:creator><![CDATA[Tatarin007]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 May 2019 12:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с пневматикой. on Tue, 14 May 2019 10:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Скорее всего отвалился датчик температуры в помпе от перегрева.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37298</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37298</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 May 2019 10:54:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
