Проблема с пневматикой.
22 Сообщения 4 Авторы 180 Просмотры 1 Отслеживается
  • T Не в сети
    T Не в сети
    Tatarin007
    Добрый день Уважаемые форумчане.
    Возникла проблема с пневматикой. Поменял правый передний датчик высоты(калибровку не делал), все работало хорошо.
    Через несколько дней опустил в режим высадки/погрузки, на грузил в багажник 200-300 кг и машина не поднялась в стандарт. Пришлось проехать с грузом около 50 км.
    После этого поднял авто с помощью программы eas unlock. Программа ошибок не показывает. Давление в системе держит.
    На торпеде в блоке режимов подвески показывает, что авто пытается поднять в стандартный режим(горит нижняя лампочка и моргает стандарт), после начала езды в таком положении. через несколько минут остаётся гореть стандарт, если этого не происходит авто постепенно опускается в нижнее положение.
    Иногда при езде ловит ошибку и пишет скорость не более 55 км/ч. Приходиться с помощью программы принудительно надувать подвеску.
    Такая же беда при попытке поднять авто в максимальное верхнее положение: горит стандарт и маргает верхняя лампочка, причём авто поднимает только зад.
    Если опустить авто в нижнее положение, обратно в стандарт не поднимает, только принудительно с помощью программы eas unlock.
    Выяснили, что насос не включается когда необходимо докачать.
    Сделал калибровку подвески.
    Поменял датчик давления.
    Поменял мозги под сиденьем и шоколадку в блоке клапанов.
    Проверил работу датчиков высоты - вроде работают.
    Подскажите где искать проблему??
      Anonymous
      Скорее всего отвалился датчик температуры в помпе от перегрева.
      • T Не в сети
        T Не в сети
        Tatarin007
        Значит надо поменять насос? Или разборный и можно восстановить датчик?
          Anonymous
          Значит нужно его снять, пропаять и поставить на место, а фотографии выложить на сайт.
          • InkI Не в сети
            InkI Не в сети
            Ink
            Вот давайте без абсурда.
            Кого пропаять??? Датчик? Еще дорожки и место пайки Да. Датчик - цельная таблетка элемент. Как в утюге чайнике и тп. Что там паять ???
            Нех в насос лезть. Там порядок. А вот утечки надо искать.раз через программу все накачивается и поднимается. Имха
              Anonymous
              Кого пропаять??? <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Датчик</a>? Еще дорожки и место пайки Да. <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Датчик</a> - цельная таблетка элемент. Как в утюге чайнике и тп. Что там паять ???
              Написано выше,что насос отключается раньше положенной нормы.
              Тем самым,он отключается по перегреву,а за это отвечает термистор который стоит на двигателе.
              Помимо этого,масса крепится на обжиме,который у каждого второго готов отвалиться.
              Термистор и масса стоят на плате,так что в любом случае там работ на два часа.
              Так что ищите утечки дальше при помощи программы. 🙂
                Какую ошибку ловит пневма?
                • T Не в сети
                  T Не в сети
                  Tatarin007
                  После накачивания принудительно пневма встаёт в стандарт, через некоторое время после включения/выключения зажигания(несколько раз) постоянно горит режим посадки и моргает режим стандарт.
                  • T Не в сети
                    T Не в сети
                    Tatarin007
                    @LSprint said:
                    Скорее всего отвалился <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> в помпе от перегрева.
                    Порекомендовали обойти датчик нагрева.
                    Из насоса идут три провода: толстый чёрный, толстый зелёный и тонкий оранжевый. Соеденил тонкий оранжевый провод напрямую на массу. Насос сразу заработал как надо, пневма стала работать как положено. Всё режимы поднимает и опускает.
                    На утечку все равно надо проверить всю систему.
                      Anonymous
                      @Tatarin007 said:
                      Порекомендовали обойти <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> нагрева.
                      Из насоса идут три <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a>: толстый чёрный, толстый зелёный и тонкий оранжевый. Соеденил тонкий оранжевый провод напрямую на массу. Насос сразу заработал как надо, пневма стала работать как положено. Всё режимы поднимает и опускает.
                      Ремонтируй помпу,так-как покупка новой вылетит в копейку и аяяйку на дороге. Обходить защиту НЕЛЬЗЯ !!!!
                      Не слушай глупых советов,тебе же выйдет дороже.
                      www.drive2.ru/l/523952201203189138/
                      • T Не в сети
                        T Не в сети
                        Tatarin007
                        @LSprint said:
                        Из насоса идут три <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a>: толстый чёрный, толстый зелёный и тонкий оранжевый. Соеденил тонкий оранжевый <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> напрямую на массу. Насос сразу заработал как надо, пневма стала работать как положено. Всё режимы поднимает и опускает.
                        Ремонтируй помпу,так-как <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупка</a> новой вылетит в копейку и аяяйку на дороге. Обходить защиту НЕЛЬЗЯ !!!!
                        Спасибо. Обязательно восстановлю датчик нагрева.
                        • InkI Не в сети
                          InkI Не в сети
                          Ink
                          1. Вариант с термореле имеет место быть. И может самый верный. Контакт пропадает (хотя при нагреве он должен становится лучше, расширение материалов и тп), и насос выключается раньше положенного.
                          2. Про <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">ремонт</a> помпы, действительно ненадо давать глупых советов, хотя перейдя по ссылкам, там и советов то нет, констатация фактов. но не об этом, давление насос у топика набирает и очень быстро ( снимал насос и монометром замерял выход, с его слов выше 12 очей в легкую, общались до этого). Поэтому разбирать насос (помпу) преждевременно, как минимум пока.
                          Тк манжету на помпу найти на сегодня сложновато а цена новой с ебей просто нереальная.
                          1. С <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводом</a> который идет в обход (оранжевый), баловаться вообще не стоит только ради проверки, тут соглашусь 100%, так
                          Как произойдут многие нехорошие вещи вплоть до пожара...
                          1. По поводу установки сторонних насосов,типа беркут, очень ценное замечание!
                          Посему соглашусь с Вами на пропайку или замену <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a>. Пропайку вероятнее
                          Зы: одна из ссылок имеет выход на сторонний сайт, барахолку...реклама?
                            Anonymous
                            Ink
                            На сайте Маэстро про систему пневмоподвески аж два раздела,где описано всё и вся со всеми подробностями,видео и картинками.
                            От програмного обеспечения до замены подушек итд итп. Нигде в интернете подробнее не видел. А про насос вообще море информации.
                            • InkI Не в сети
                              InkI Не в сети
                              Ink
                              Дак ая развеж против что ли?
                              Отдельное спасибо, топику будет что почитать. Если хотелось такого ответа B)
                              • T Не в сети
                                T Не в сети
                                Tatarin007
                                В итоге проблема оказалась действительно в тепловом реле. О чем сообщил LSprint, за что ему отдельное спасибо и поклон.
                                Разобрал насос воздушный.
                                Отчленил реле Airpax 67L125.
                                На митинском рынке купил реле на замену(на фото 2 самое верхнее). Какое именно реле на замену прочитал так же здесь на форуме.
                                Впаял новое реле в плату и вуаля всё заработало.
                                На фото 3 реле более близко.
                                  Anonymous
                                  Лучше ставить такое же как и родное - Airpax 67L125.
                                  То что ты установил долго не работает, так-как оно не предназначено для импульсного режима и срабатывает раньше положенной нормы по температурному режиму.
                                  Полагаю,что про обжимной провод ты не забыл и проверил как он держится.
                                  • T Не в сети
                                    T Не в сети
                                    Tatarin007
                                    Обжимной провод конечно проверил-держится хорошо.
                                    А вот где родное реле найти??
                                      Anonymous
                                      Полно мест где купить,от ЧипДип, до АлиЕкспресс и Ебей.
                                      • T Не в сети
                                        T Не в сети
                                        Tatarin007
                                        Чип и Дип и Алиэкспресс нет нужной модификации, максимум 67L105.
                                        На eBay карты не принимают из РФ
                                          Anonymous
                                          Работаю со всеми из России и никогда ни каких проблем не было.
                                          Как это нет,плохо ищите....
                                          ru.aliexpress.com/item/32964659277.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.6c4b7fafxew2ub&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=adfe2be0-bcad-4b9b-aba7-1c3c93f98e1f-0&algo_pvid=adfe2be0-bcad-4b9b-aba7-1c3c93f98e1f&transAbTest=ae803_5
                                          ru.aliexpress.com/item/32994660748.html?spm=a2g0v.search0604.3.7.19767fafIFr1CS&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=cacf0ba6-3f90-4bdd-bd0a-e6abe8ce5262-1&algo_pvid=cacf0ba6-3f90-4bdd-bd0a-e6abe8ce5262&transAbTest=ae803_5
