Проблемка парни помогите
26 Сообщения 6 Авторы 290 Просмотры 1 Отслеживается
  • К Не в сети
    К Не в сети
    колёса наши крылья
    ДПКВ я так понимаю проверить нельзя, на работоспособность
      А как определили, что стреляет именно из пятого цилиндра? Без коллектора заводили?
      • К Не в сети
        К Не в сети
        колёса наши крылья
        ну да, без него
        • К Не в сети
          К Не в сети
          колёса наши крылья
          хотя что я написал)) а зачем без коллектора? не помню, А то что из 5о, так определили мотористы, сняли наверное крышку гбц, да и увидели "пламя" или "хлопки"
          • К Не в сети
            К Не в сети
            колёса наши крылья
            Честно, я не моторист, Написал то что есть с автомобилем. Мотористы мне уже весь мозг вынесли, мол это электрика, сам разбирайся, а $ отдай. Вот и вошёл в чат. за помощью, ищу именно спеца по КВ6 Фрил1. какие там примудрости.
            • Сергей.МС Не в сети
              Сергей.МС Не в сети
              Сергей.М
              А я бы заменил датчик положения коленвала!
              • К Не в сети
                К Не в сети
                колёса наши крылья
                Вычитал, что датчик если шалит. то "пыхал" бы не один цилиндр???? а то один бьёт, РАЗВЕ НЕ ТАК?
                  Может гидрик заклинил или клапан сильно просажен и при нагреве перестаёт закрываться...
                  • К Не в сети
                    К Не в сети
                    колёса наши крылья
                    если бы клапан был просажен( и то на сколько? микрон ) компенсировал бы гидрик, Если так. то почему на холодную норм работает
                    • К Не в сети
                      К Не в сети
                      колёса наши крылья
                      Итог.
                      Советы/ опровержение
                      1/ГРМ метки - почему на горячую сбиваются?
                      2/Датчик коленвала -разве если датчик шалит. то бьёт все цилиндры? а у меня один только? верно илии нет
                      3/ клапан,гидрик - была бы компрессия плавающая, а она стабильна, разве нет.
                      4/ ВВ провода- ..........возможно, но при диагностики ничего не выявило.
                      Просто поймите меня правильно, купив датчмк, провода и тд. иииии проблема не решиться-обидно.
                      Парни, вы же собаку съели на ЛР ))) давайте ещё подумаем.
                        Дружище, мы не экстрасенсы чтобы на расстоянии лечить машины, те идеи которые были мы тебе озвучили, остальное увы не знаем, отвези машину к толковому диагносту и проблем не будет
                        • К Не в сети
                          К Не в сети
                          колёса наши крылья
                          Никого обидеть не хочу. НО есть ли ответы
                            Тебе уже ответили что можно было предположить..
                            В частности - Метки не сбиваются в зависимости от температуры...значит их отметаем..
                            ВВ провода - Сам говорил что при их замене местами,происходят изменения в работе двигателя..значит их нужно заменить.
                            Датчик коленвала (ДПКВ) - Да,если он мандит..и чаще всего именно на горячую это проявляется...то сбой будет по всем цилиндрам..
                            Клапана или гидрики - Пример из моей практики(можешь почитать мой бортовой журнал по Лексусу ЛХ470 здесь на сайте) - В левой ГБЦ были прогары во ВСЕХ выпускных клапанах..в двух клапанах палец можно было просунуть(это для понимания что были дырки,а не трещинки),компрессия при этом была везде 11 +- 0.5...о как..
                            Так что..что заменить,решать тебе одному..
                            Очень сложно на своей машине найти косяк..а тут вообще по интернету..пойми правильно..редко когда могут дать правильный и единственно верный ответ..это бывает только в тех случаях,когда описываемая проблема была у кого то..В противном случае мы высказываем лишь предположения..стараясь помочь хоть чем то..
                            • К Не в сети
                              К Не в сети
                              колёса наши крылья
                              Парни приветствую. опять вопрос))
                              Смотрите, завожу авто, стреляет при нагреве в 5 цилиндр-впуск, НО отключаю 3 и 5 датчики, иии авто стоит работает без проблем- ровно:
                              1, искра- она есть
                              2.клапан- но компрессия 12,4 ровно, как и в других
                              3, топливо, поступает, НО форсунки на стенде не проверял. !!! может быть они ? Может это и разгатка
                              • К Не в сети
                                К Не в сети
                                колёса наши крылья
                                1, искра- она есть
                                  Распредвал
