Проблемка парни помогите
26 Сообщения 6 Авторы 290 Просмотры 1 Отслеживается
    @колёса наши крылья said:
    Хорошо, если это ГРМ, то почему на холодную норм работает двигатель, но как прогреется . так начинается стрелять
    Тебе не говорят приговор - ГРМ.. Тебе всего лишь высказывают предположения ,исходя из того что тобой написано..
    Вот мои предположения - ВВ провода либо датчик положения коленвала..Очень похоже на них..особенно на ДПКВ,так как после прогрева сбивается зажигание..
    • К Не в сети
      К Не в сети
      колёса наши крылья
      ДПКВ я так понимаю проверить нельзя, на работоспособность
        А как определили, что стреляет именно из пятого цилиндра? Без коллектора заводили?
        • К Не в сети
          К Не в сети
          колёса наши крылья
          ну да, без него
          • К Не в сети
            К Не в сети
            колёса наши крылья
            хотя что я написал)) а зачем без коллектора? не помню, А то что из 5о, так определили мотористы, сняли наверное крышку гбц, да и увидели "пламя" или "хлопки"
            • К Не в сети
              К Не в сети
              колёса наши крылья
              Честно, я не моторист, Написал то что есть с автомобилем. Мотористы мне уже весь мозг вынесли, мол это электрика, сам разбирайся, а $ отдай. Вот и вошёл в чат. за помощью, ищу именно спеца по КВ6 Фрил1. какие там примудрости.
              • Сергей.МС Не в сети
                Сергей.МС Не в сети
                Сергей.М
                А я бы заменил датчик положения коленвала!
                • К Не в сети
                  К Не в сети
                  колёса наши крылья
                  Вычитал, что датчик если шалит. то "пыхал" бы не один цилиндр???? а то один бьёт, РАЗВЕ НЕ ТАК?
                    Может гидрик заклинил или клапан сильно просажен и при нагреве перестаёт закрываться...
                    • К Не в сети
                      К Не в сети
                      колёса наши крылья
                      если бы клапан был просажен( и то на сколько? микрон ) компенсировал бы гидрик, Если так. то почему на холодную норм работает
                      • К Не в сети
                        К Не в сети
                        колёса наши крылья
                        Итог.
                        Советы/ опровержение
                        1/ГРМ метки - почему на горячую сбиваются?
                        2/Датчик коленвала -разве если датчик шалит. то бьёт все цилиндры? а у меня один только? верно илии нет
                        3/ клапан,гидрик - была бы компрессия плавающая, а она стабильна, разве нет.
                        4/ ВВ провода- ..........возможно, но при диагностики ничего не выявило.
                        Просто поймите меня правильно, купив датчмк, провода и тд. иииии проблема не решиться-обидно.
                        Парни, вы же собаку съели на ЛР ))) давайте ещё подумаем.
                          Дружище, мы не экстрасенсы чтобы на расстоянии лечить машины, те идеи которые были мы тебе озвучили, остальное увы не знаем, отвези машину к толковому диагносту и проблем не будет
                          • К Не в сети
                            К Не в сети
                            колёса наши крылья
                            Никого обидеть не хочу. НО есть ли ответы
                              Тебе уже ответили что можно было предположить..
                              В частности - Метки не сбиваются в зависимости от температуры...значит их отметаем..
                              ВВ провода - Сам говорил что при их замене местами,происходят изменения в работе двигателя..значит их нужно заменить.
                              Датчик коленвала (ДПКВ) - Да,если он мандит..и чаще всего именно на горячую это проявляется...то сбой будет по всем цилиндрам..
                              Клапана или гидрики - Пример из моей практики(можешь почитать мой бортовой журнал по Лексусу ЛХ470 здесь на сайте) - В левой ГБЦ были прогары во ВСЕХ выпускных клапанах..в двух клапанах палец можно было просунуть(это для понимания что были дырки,а не трещинки),компрессия при этом была везде 11 +- 0.5...о как..
                              Так что..что заменить,решать тебе одному..
                              Очень сложно на своей машине найти косяк..а тут вообще по интернету..пойми правильно..редко когда могут дать правильный и единственно верный ответ..это бывает только в тех случаях,когда описываемая проблема была у кого то..В противном случае мы высказываем лишь предположения..стараясь помочь хоть чем то..
                              • К Не в сети
                                К Не в сети
                                колёса наши крылья
                                Парни приветствую. опять вопрос))
                                Смотрите, завожу авто, стреляет при нагреве в 5 цилиндр-впуск, НО отключаю 3 и 5 датчики, иии авто стоит работает без проблем- ровно:
                                1, искра- она есть
                                2.клапан- но компрессия 12,4 ровно, как и в других
                                3, топливо, поступает, НО форсунки на стенде не проверял. !!! может быть они ? Может это и разгатка
                                • К Не в сети
                                  К Не в сети
                                  колёса наши крылья
                                  1, искра- она есть
                                    Распредвал
