<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Проблемка парни помогите]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всех приветствую. Помогите разобраться с заколдованной машиной)) Фрилендер1 2,5л бензин КВ6</p>
<p dir="auto">Сделали капиталку двигателя : поршни, клапана, ГБЦ, блок и т.д.</p>
<p dir="auto">Завёлся.... но пыхает ( точнее стреляет в глушитель) с 5 цилиндра, и только когда прогреется</p>
<p dir="auto">1,компрессия что на горячую, что на холодную 12,4 ровно</p>
<p dir="auto">2,глушитель весь разобрали и почистили</p>
<p dir="auto">3,гбц была проверена</p>
<p dir="auto">4, свечи новые родные</p>
<ol start="5">
<li>метки грм проверили, зуб в лево/в право не заводиться. Так же электрик проверил, в норме</li>
<p dir="auto">Ещё : при смене катушки зажигания 3 цилиндр на 5ц. выстрелы остаются. А вот если поменять местами сами  провода ВВ  5/3 то странность... машина работает ровно, выстрелы исчезают, но обороты набирает оооочень медленно, а должна наоборот троить</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2387/problemka-parni-pomogite</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 11:07:11 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2387.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 29 Dec 2018 13:19:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Sun, 06 Jan 2019 09:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Распредвал</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36625</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36625</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Jan 2019 09:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Sat, 05 Jan 2019 21:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Парни приветствую. опять вопрос))</p>
<p dir="auto">Смотрите, завожу авто, стреляет при нагреве в 5 цилиндр-впуск, НО отключаю  3 и 5 датчики, иии авто стоит работает без проблем- ровно:</p>
<p dir="auto">1, искра- она есть</p>
<p dir="auto">2.клапан- но компрессия 12,4 ровно, как и в других</p>
<p dir="auto">3, топливо, поступает, НО форсунки на стенде не проверял. !!! может быть они ? Может это и разгатка</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36623</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36623</guid><dc:creator><![CDATA[колёса наши крылья]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Jan 2019 21:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Sat, 05 Jan 2019 21:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Парни приветствую. опять вопрос))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36624</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36624</guid><dc:creator><![CDATA[колёса наши крылья]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Jan 2019 21:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Wed, 02 Jan 2019 10:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тебе уже ответили что можно было предположить..</p>
<p dir="auto">В частности - Метки не сбиваются в зависимости от температуры...значит их отметаем..</p>
<p dir="auto">ВВ провода - Сам говорил что при их замене местами,происходят изменения в работе двигателя..значит их нужно заменить.</p>
<p dir="auto">Датчик коленвала (ДПКВ) - Да,если он мандит..и чаще всего именно на горячую это проявляется...то сбой будет по всем цилиндрам..</p>
<p dir="auto">Клапана или гидрики - Пример из моей практики(можешь почитать мой бортовой журнал по Лексусу ЛХ470 здесь на сайте) - В левой ГБЦ были прогары во ВСЕХ выпускных клапанах..в двух клапанах палец можно было просунуть(это для понимания что были дырки,а не трещинки),компрессия при этом была везде 11 +- 0.5...о как..</p>
<p dir="auto">Так что..что заменить,решать тебе одному..</p>
<p dir="auto">Очень сложно на своей машине найти косяк..а тут вообще по интернету..пойми правильно..редко когда могут дать правильный и единственно верный ответ..это бывает только в тех случаях,когда описываемая проблема была у кого то..В противном случае мы высказываем лишь предположения..стараясь помочь хоть чем то..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36622</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36622</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 02 Jan 2019 10:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Wed, 02 Jan 2019 10:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Никого обидеть не хочу. НО есть ли ответы</p>
<p dir="auto">1/ГРМ метки - почему на горячую сбиваются?</p>
<p dir="auto">2/Датчик коленвала -разве если датчик шалит. то бьёт все цилиндры? а у меня один только? верно илии нет</p>
<p dir="auto">3/ клапан,гидрик - была бы компрессия плавающая, а она стабильна, разве нет.</p>
<p dir="auto">4/ ВВ провода- ..........возможно, но при диагностики ничего не выявило.</p>
<p dir="auto">Просто поймите меня правильно, купив датчмк, провода и тд. иииии проблема не решиться-обидно.</p>
<p dir="auto">Парни, вы же собаку съели на ЛР ))) давайте ещё подумаем.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36621</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36621</guid><dc:creator><![CDATA[колёса наши крылья]]></dc:creator><pubDate>Wed, 02 Jan 2019 10:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Wed, 02 Jan 2019 07:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Дружище, мы не экстрасенсы чтобы на расстоянии лечить машины, те идеи которые были мы тебе озвучили, остальное увы не знаем, отвези машину к толковому диагносту и проблем не будет</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36620</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36620</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Wed, 02 Jan 2019 07:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Tue, 01 Jan 2019 21:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Итог.</p>
<p dir="auto">Советы/ опровержение</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36619</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36619</guid><dc:creator><![CDATA[колёса наши крылья]]></dc:creator><pubDate>Tue, 01 Jan 2019 21:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Tue, 01 Jan 2019 21:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">если бы клапан был просажен( и то на сколько? микрон ) компенсировал бы гидрик, Если так. то почему на холодную норм работает</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36618</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36618</guid><dc:creator><![CDATA[колёса наши крылья]]></dc:creator><pubDate>Tue, 01 Jan 2019 21:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Mon, 31 Dec 2018 19:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Может гидрик заклинил или клапан сильно просажен и при нагреве перестаёт закрываться...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36617</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36617</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Mon, 31 Dec 2018 19:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Mon, 31 Dec 2018 17:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вычитал, что  датчик если шалит. то "пыхал" бы не  один цилиндр???? а то один бьёт, РАЗВЕ НЕ ТАК?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36616</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36616</guid><dc:creator><![CDATA[колёса наши крылья]]></dc:creator><pubDate>Mon, 31 Dec 2018 17:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Mon, 31 Dec 2018 09:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А я бы  заменил датчик положения коленвала!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36615</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36615</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей.М]]></dc:creator><pubDate>Mon, 31 Dec 2018 09:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Sun, 30 Dec 2018 20:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Честно, я не моторист, Написал то что есть с автомобилем. Мотористы мне уже весь мозг вынесли, мол это электрика, сам разбирайся, а $ отдай.  Вот и вошёл в чат. за помощью, ищу именно спеца по КВ6 Фрил1. какие там примудрости.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36614</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36614</guid><dc:creator><![CDATA[колёса наши крылья]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Dec 2018 20:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Sun, 30 Dec 2018 20:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">хотя что я написал)) а зачем без коллектора? не помню, А то что из 5о, так определили мотористы, сняли наверное крышку гбц, да и увидели "пламя" или "хлопки"</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36613</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36613</guid><dc:creator><![CDATA[колёса наши крылья]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Dec 2018 20:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Sun, 30 Dec 2018 20:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ну да, без него</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36612</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36612</guid><dc:creator><![CDATA[колёса наши крылья]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Dec 2018 20:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Sun, 30 Dec 2018 16:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А как определили, что стреляет именно из пятого цилиндра? Без коллектора заводили?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36611</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36611</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Dec 2018 16:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Sun, 30 Dec 2018 15:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ДПКВ я так понимаю проверить нельзя, на  работоспособность</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36610</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36610</guid><dc:creator><![CDATA[колёса наши крылья]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Dec 2018 15:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Sun, 30 Dec 2018 12:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@колёса наши крылья said:</strong><br />
Хорошо, если это ГРМ, то почему на холодную норм работает двигатель, но как прогреется . так начинается стрелять</p>
<p dir="auto">Тебе не говорят приговор - ГРМ.. Тебе всего лишь высказывают предположения ,исходя из того что тобой написано..</p>
<p dir="auto">Вот мои предположения - ВВ провода либо датчик положения коленвала..Очень похоже на них..особенно на ДПКВ,так как после прогрева сбивается зажигание..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36609</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36609</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Dec 2018 12:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Sun, 30 Dec 2018 10:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Хорошо, если это ГРМ, то почему на холодную норм работает двигатель, но как прогреется . так начинается стрелять</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36608</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36608</guid><dc:creator><![CDATA[колёса наши крылья]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Dec 2018 10:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Sun, 30 Dec 2018 09:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Но как смотрите? всё что написал выше, подходит под ГРМ ? или там может пружинка клапана не дотягивает? например</p>
<p dir="auto">Очень просто подходит..Выставив метки с ошибкой 180градусов по распредвалам ( 360градусов по коленвалу)..мы получаем как раз выстрелы на рабочем двигателе.. А когда меняем местами ВВ провода,мы немного лучше попадаем в момент искрообразования и потому видим более ровную работу двигателя..</p>
<p dir="auto">Шестерни распредвала(вообще сколько валов?) сидят на шпонках или просто болтом притягиваются к валам? Когда на шпонках,то шанс пролететь на 180градусов ...когда внатяг,то от 1градуса до бесконечности само собой..</p>
<p dir="auto">Я не знаю как у тебя проверяли метки..смотрели ли в этот момент в каком положении находится поршень? Смотреть нужно не только сами метки,но положение поршня..  выкрутив свечу и вставив что либо в цилиндр..я длинную отвёртку к примеру вставляю...</p>
<p dir="auto">Ещё стоило бы проверить датчик положения коленвала...путём замены на заведомо рабочий..а не надеяться на то что сканер не показывает по нему ошибок..</p>
<p dir="auto">И само собой заменить ВВ провода..раз при их перестановке,происходят изменения в работе двигателя..может они тупо шьют или вообще не пропускают нужного напряжения..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36607</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36607</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Dec 2018 09:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Sun, 30 Dec 2018 08:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Но как смотрите? всё что написал выше, подходит под ГРМ ? или там может пружинка клапана не дотягивает? например</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36606</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36606</guid><dc:creator><![CDATA[колёса наши крылья]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Dec 2018 08:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Sun, 30 Dec 2018 08:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Возможно конечно.но проверяли уже раз  сто. да и диагност проверил электроникой. ХОТЯ.......</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36605</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36605</guid><dc:creator><![CDATA[колёса наши крылья]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Dec 2018 08:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Sun, 30 Dec 2018 07:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
ГРМ чудит.Может метки на самих шестернях не правильно нанесены.</p>
<p dir="auto">Бывает что всё правильно..но путают местами шестерни..а бывает что метки с двух сторон и шестерни ставят перевернув..буквально пару недель назад была такая свистопляска с каким то пежо или рено у одного моего знакомого моториста..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36604</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36604</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Dec 2018 07:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Sat, 29 Dec 2018 19:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ГРМ чудит.Может метки на самих шестернях не правильно нанесены.Допустим для 406 движка уже давно пользуют отдельные лекала и пересверливают посадочные места на шестернях распреда.Надо сравнить посадочные места и метки старых и новых</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36603</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36603</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Dec 2018 19:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемка парни помогите on Sat, 29 Dec 2018 17:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проверяем метки ГРМ..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36602</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36602</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Dec 2018 17:08:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
