Проблемка парни помогите
26 Сообщения 6 Авторы 142 Просмотры 1 Отслеживается
  • К Не в сети
    К Не в сети
    колёса наши крылья
    Вычитал, что датчик если шалит. то "пыхал" бы не один цилиндр???? а то один бьёт, РАЗВЕ НЕ ТАК?
      Может гидрик заклинил или клапан сильно просажен и при нагреве перестаёт закрываться...
      • К Не в сети
        К Не в сети
        колёса наши крылья
        если бы клапан был просажен( и то на сколько? микрон ) компенсировал бы гидрик, Если так. то почему на холодную норм работает
        • К Не в сети
          К Не в сети
          колёса наши крылья
          Итог.
          Советы/ опровержение
          1/ГРМ метки - почему на горячую сбиваются?
          2/Датчик коленвала -разве если датчик шалит. то бьёт все цилиндры? а у меня один только? верно илии нет
          3/ клапан,гидрик - была бы компрессия плавающая, а она стабильна, разве нет.
          4/ ВВ провода- ..........возможно, но при диагностики ничего не выявило.
          Просто поймите меня правильно, купив датчмк, провода и тд. иииии проблема не решиться-обидно.
          Парни, вы же собаку съели на ЛР ))) давайте ещё подумаем.
            Дружище, мы не экстрасенсы чтобы на расстоянии лечить машины, те идеи которые были мы тебе озвучили, остальное увы не знаем, отвези машину к толковому диагносту и проблем не будет
            • К Не в сети
              К Не в сети
              колёса наши крылья
              Никого обидеть не хочу. НО есть ли ответы
                Тебе уже ответили что можно было предположить..
                В частности - Метки не сбиваются в зависимости от температуры...значит их отметаем..
                ВВ провода - Сам говорил что при их замене местами,происходят изменения в работе двигателя..значит их нужно заменить.
                Датчик коленвала (ДПКВ) - Да,если он мандит..и чаще всего именно на горячую это проявляется...то сбой будет по всем цилиндрам..
                Клапана или гидрики - Пример из моей практики(можешь почитать мой бортовой журнал по Лексусу ЛХ470 здесь на сайте) - В левой ГБЦ были прогары во ВСЕХ выпускных клапанах..в двух клапанах палец можно было просунуть(это для понимания что были дырки,а не трещинки),компрессия при этом была везде 11 +- 0.5...о как..
                Так что..что заменить,решать тебе одному..
                Очень сложно на своей машине найти косяк..а тут вообще по интернету..пойми правильно..редко когда могут дать правильный и единственно верный ответ..это бывает только в тех случаях,когда описываемая проблема была у кого то..В противном случае мы высказываем лишь предположения..стараясь помочь хоть чем то..
                • К Не в сети
                  К Не в сети
                  колёса наши крылья
                  Парни приветствую. опять вопрос))
                  Смотрите, завожу авто, стреляет при нагреве в 5 цилиндр-впуск, НО отключаю 3 и 5 датчики, иии авто стоит работает без проблем- ровно:
                  1, искра- она есть
                  2.клапан- но компрессия 12,4 ровно, как и в других
                  3, топливо, поступает, НО форсунки на стенде не проверял. !!! может быть они ? Может это и разгатка
                  • К Не в сети
                    К Не в сети
                    колёса наши крылья
                    1, искра- она есть
                      Распредвал
