клапан ХХ и разсинхрон))))
19 Сообщения 5 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    нашел!!!!!
    белый 8... через предохранитель)
    • Keks139K Не в сети
      Keks139K Не в сети
      Keks139
      Два раза было подобное. Правда на боше. Симптомы теже. До мозга не дошел. Оба раза умирал на азс у колонки в сырую погоду. В общем окислялся плюс управляющий на стартере. Он там не удачно расположен. Много грязи с дороги на него попадает. Суешь руку обжигаясь о коллектор, шевелишь фишку, заводишь и едешь домой. Уже чистил и обрабатывал химией.
      Я ее когда нибудь в гараже наглухо паяльником запаяю....
      Может совпадение - глюк со сканером и похожая проблема.
        @Keks139 said:
        Два раза было подобное. Правда на боше. Симптомы теже. До мозга не дошел. Оба раза умирал на азс у колонки в сырую погоду. В общем окислялся плюс управляющий на стартере. .
        Ну допустим не на стартере,а на втягивающем реле..если быть точными))) Замени клемму ,,мамку,,..видимо её металл не дружит у тебя с металлом клеммы втягивающего..потому корродирует..либо её металл уже устал, ,,отпустился,, ..только замена поможет..У меня такого не было ни разу..
        У меня раз в 3 месяца,была стандартная процедура...и ключ изолированный для неё....ключ на старт..а в ответ тишина..прыг под машину..ключом на 13 отпускаю гайку плюсового провода ..шевелю провод..затягиваю гайку...и так до следующего раза через 3-4 месяца..)))) Ключ был изолирован изолентой,для того что бы при откручивании гайки,случайно не коротнуть на раму..или что там рядом..уш не помню..но место ограниченное.
          И у мне была такая болячка.Думал что втягивающее умерло.Снимать поленился.Открутил клемы,помазал смазкой,типа с медью,которая для шпилек штоб не закипали и всё вылечилось.Лень-двигатель прогресса!!!))) 😛
            Мысль интересная про стартер.
            Только я его только вот зимой ставил (вместе с даигателеи)
            Но попробую. Непонятно, правда, почему тогда чек не горит...
            В прошлый раз такое было - стартер на реле в блоке замыкал - крутил как башенный - так что вряд-ли он(((
            Буду искать питание и, похоже, перепаивать блок.
            Пахнет от него достаточно специфично последнее время)))
              Предохранитель))
              В блоке реле)))
              На 20а)))
                @m535i said:
                Предохранитель))
                В блоке реле)))
                На 20а)))
                Через 30 мотоминут опять перегорел предохранитель на 20 ампер в блоке реле..
                Перепаивать блок?)
                  Люблю наш <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форум</a>))
                  Сам спросил - сам ответил))
                  Ответ: на форумах других марок пишут, что коротит клапан хх.
                  А так как я с ним и возился до умирания уже двух предохранителей - то, соответственно, меняем клапан на новый (от Рено)
                    Пока жду новый клапан хх со старого снял клему.
                    Холостые - 1000 на прогретом)
                    Если пробок нет - то вроде норм, но в пробке стоять с тыщщей холостых - накладненько)
                      отпишусь
                      предохранитель горел от замыкания в клапане ХХ.
                      поставил новый клапан от рено - все работает.
                      на выходных сделаю калибровку и сброшу адаптации.
                      всем спасибо за советы и помощь)
