<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[клапан ХХ и разсинхрон))))]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">За что люблю я свой Пегас так это за, что никогда не знаешь - сможешь ли ты уехать из  того места, где заглушил его последний раз))))</p>
<p dir="auto">Итак, вечером после работы решил заменить на нем клапан ХХ, что на дросселе стоит. Диагностика показала, что, типо моему пришел кирдык....</p>
<p dir="auto">Приезжаем в гараж, ставим машину у гаража так чтоб она никому не мешала, снимаем совйьклапан ХХ, ставим другой клапан ХХ, заводим.....</p>
<p dir="auto">Завелось</p>
<p dir="auto">Обороты поднялимь до 1000, вернулись на 700 (машина горячая)</p>
<p dir="auto">Через 2-3 секунды обороты упали в 0, заглохло)))</p>
<p dir="auto">Ключ на старт, стартер резво крутит, двигатель не заводится..</p>
<p dir="auto">Удивляемся,  достаеи ключ из замка зажигания, выходим, закрываем авто, открываем авто.</p>
<p dir="auto">Ключ на старт - старая история - "чек" чек не горит, реле под сидушкой щелкает, стартер не работает...</p>
<p dir="auto">Здравствуй разсинхрон.</p>
<p dir="auto">Шнурок еас3 лежит в машине, но ноут то на работе.. идем на работу, притаскиваем ноут в гараж, включаем программу, "нет соединения с интернетом,  обновиться не могу, ерорр"</p>
<p dir="auto">Пля, плюем на все, закрываем машину и едем домой. Включаем ноут и прогу дома - "О! Есть тырнет. Вы используете последнюю версию ЕАС 3"....Пля, нахера нужно диагностическое оборудованпе, которое не работает оффлайн??? Завтра им напишу - все что о них думаю...</p>
<p dir="auto">Продолжение истории - утром а следующем сообщении.</p>
<p dir="auto">Пс. Философский вопрос - а как клапан ХХ, связан с разсинхроном? Пегас решил, что его угоняют???</p>
<p dir="auto">Понимю еще, чоо надо было бы адоптации сбросить после его замены, но чтоб эбу отвалилось - это, мне кажется, через чур уже....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2332/klapan-khkh-i-razsinkhron</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 01:02:58 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2332.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 26 Oct 2018 02:09:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to клапан ХХ и разсинхрон)))) on Wed, 31 Oct 2018 16:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">отпишусь</p>
<p dir="auto">предохранитель горел от замыкания в клапане ХХ.</p>
<p dir="auto">поставил новый клапан от рено - все работает.</p>
<p dir="auto">на выходных сделаю калибровку  и сброшу адаптации.</p>
<p dir="auto">всем спасибо за советы и помощь)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36015</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36015</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Wed, 31 Oct 2018 16:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to клапан ХХ и разсинхрон)))) on Sun, 28 Oct 2018 10:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Пока жду новый клапан хх со старого снял клему.</p>
<p dir="auto">Холостые - 1000 на прогретом)</p>
<p dir="auto">Если пробок нет - то вроде норм, но в пробке стоять с тыщщей холостых - накладненько)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36014</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36014</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Oct 2018 10:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to клапан ХХ и разсинхрон)))) on Sun, 28 Oct 2018 06:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Люблю наш &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/index">https://jlrforum.ru/forum/index</a>"&gt;форум&lt;/a&gt;))</p>
<p dir="auto">Сам спросил - сам ответил))</p>
<p dir="auto">Ответ: на форумах других марок пишут, что коротит клапан хх.</p>
<p dir="auto">А так как я с ним и возился до умирания уже двух предохранителей - то, соответственно, меняем клапан на новый (от Рено)</p>
<p dir="auto">))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36013</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36013</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Oct 2018 06:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to клапан ХХ и разсинхрон)))) on Sat, 27 Oct 2018 12:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Предохранитель))</p>
<p dir="auto">В блоке реле)))</p>
<p dir="auto">На 20а)))</p>
<p dir="auto">Через 30 мотоминут опять перегорел предохранитель на 20 ампер в блоке реле..</p>
<p dir="auto">Перепаивать блок?)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36012</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36012</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Oct 2018 12:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to клапан ХХ и разсинхрон)))) on Sat, 27 Oct 2018 10:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Предохранитель))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36011</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36011</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Oct 2018 10:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to клапан ХХ и разсинхрон)))) on Sat, 27 Oct 2018 04:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Мысль интересная про стартер.</p>
<p dir="auto">Только я его только вот зимой ставил (вместе с даигателеи)</p>
<p dir="auto">Но попробую. Непонятно, правда, почему тогда чек не горит...</p>
<p dir="auto">В прошлый раз такое было - стартер на реле в блоке замыкал - крутил как башенный - так что вряд-ли он(((</p>
<p dir="auto">Буду искать питание и, похоже, перепаивать блок.</p>
<p dir="auto">Пахнет от него достаточно специфично последнее время)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36010</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36010</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Oct 2018 04:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to клапан ХХ и разсинхрон)))) on Sat, 27 Oct 2018 04:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">И у мне была такая болячка.Думал что втягивающее умерло.Снимать поленился.Открутил клемы,помазал смазкой,типа с медью,которая для шпилек штоб не закипали и всё вылечилось.Лень-двигатель прогресса!!!)))  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61b.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":P" alt="😛" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36009</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36009</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Sat, 27 Oct 2018 04:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to клапан ХХ и разсинхрон)))) on Fri, 26 Oct 2018 19:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Два раза было подобное. Правда на боше. Симптомы теже.  До мозга не дошел. Оба раза умирал на азс у колонки в сырую погоду. В общем окислялся плюс управляющий на стартере. .</p>
<p dir="auto">Ну допустим не на стартере,а на втягивающем реле..если быть точными))) Замени клемму ,,мамку,,..видимо её металл  не дружит у тебя с металлом клеммы втягивающего..потому корродирует..либо её металл уже устал, ,,отпустился,, ..только замена поможет..У меня такого не было ни разу..</p>
<p dir="auto">У меня раз в 3 месяца,была стандартная процедура...и ключ изолированный для неё....ключ на старт..а в ответ тишина..прыг под машину..ключом на 13 отпускаю гайку плюсового провода ..шевелю провод..затягиваю гайку...и так до следующего раза через 3-4 месяца..)))) Ключ был изолирован изолентой,для того что бы при откручивании гайки,случайно не коротнуть на раму..или что там рядом..уш не помню..но место ограниченное.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36008</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36008</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 26 Oct 2018 19:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to клапан ХХ и разсинхрон)))) on Fri, 26 Oct 2018 18:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Два раза было подобное. Правда на боше. Симптомы теже.  До мозга не дошел. Оба раза умирал на азс у колонки в сырую погоду. В общем окислялся плюс управляющий на стартере. Он там не удачно расположен. Много грязи с дороги на него попадает. Суешь руку обжигаясь о коллектор, шевелишь фишку, заводишь и едешь домой. Уже чистил и обрабатывал химией.</p>
<p dir="auto">Я ее когда нибудь в гараже наглухо паяльником запаяю....</p>
<p dir="auto">Может совпадение - глюк со сканером и похожая проблема.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36007</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36007</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Fri, 26 Oct 2018 18:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to клапан ХХ и разсинхрон)))) on Fri, 26 Oct 2018 08:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">нашел!!!!!</p>
<p dir="auto">белый 8... через предохранитель)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36006</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36006</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Fri, 26 Oct 2018 08:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to клапан ХХ и разсинхрон)))) on Fri, 26 Oct 2018 08:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">спасибо.</p>
<p dir="auto">это я все видел.</p>
<p dir="auto">с электрикой у меня не очень))</p>
<p dir="auto">мне бы кто подсказал - "на левой фишке черный провод" ))))))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36005</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36005</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Fri, 26 Oct 2018 08:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to клапан ХХ и разсинхрон)))) on Fri, 26 Oct 2018 08:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a href="http://avtoblokrele.ru/range-rover/predohraniteli-i-rele-range-rover-2.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">avtoblokrele.ru/range-rover/predohraniteli-i-rele-range-rover-2.html</a></p>
<p dir="auto"><a href="http://rr-clan.ru/threads/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-1997-land-rover-range-rover-se.8/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">rr-clan.ru/threads/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-1997-land-rover-range-rover-se.8/</a></p>
<p dir="auto">как-то так</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36004</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36004</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Fri, 26 Oct 2018 08:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to клапан ХХ и разсинхрон)))) on Fri, 26 Oct 2018 07:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cowboy" aria-label="Profile: Cowboy">@<bdi>Cowboy</bdi></a> said:</strong><br />
мозги ГЕМСА можно махнуть только на ГЕМС. Если шнурок не видит ЭБУ - то надо питалово глянуть на нем. Может и блок предов стёжит</p>
<p dir="auto">про гемс на гемс - понятно.</p>
<p dir="auto">про питалово - тоже понятно.</p>
<p dir="auto">вопрос - а где питание на эбу входит - типо понять - "моск погорел" или "до него тупо не доходит"</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36003</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36003</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Fri, 26 Oct 2018 07:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to клапан ХХ и разсинхрон)))) on Fri, 26 Oct 2018 07:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">мозги ГЕМСА можно махнуть только на ГЕМС. Если шнурок не видит ЭБУ - то надо питалово глянуть на нем. Может и блок предов стёжит</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36002</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36002</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Fri, 26 Oct 2018 07:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to клапан ХХ и разсинхрон)))) on Fri, 26 Oct 2018 06:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">чтото в тырнете пишут на блок предохранителей...</p>
<p dir="auto">нешто всетаки мой сдох</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36001</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36001</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Fri, 26 Oct 2018 06:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to клапан ХХ и разсинхрон)))) on Fri, 26 Oct 2018 06:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну шо)</p>
<p dir="auto">Шнурок работает)</p>
<p dir="auto">Все блоки видит)</p>
<p dir="auto">Кроме ЭБУ)</p>
<p dir="auto">Соответственно ошибки с него не читает, имоббилайзер обучить не может (он, кстати отключен программно)</p>
<p dir="auto">Следующий шаг - на мозгах нет питания?</p>
<p dir="auto">Как его искать? Где-то есть предохранитель и реле?</p>
<p dir="auto">Или есть вероятность, что в мозге что-то отгнило?</p>
<p dir="auto">Пс. Ну и вопрос знатокам - ЭБУ с разных экземпляров машин с гемсом взаимозаменяемы?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36000</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36000</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Fri, 26 Oct 2018 06:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to клапан ХХ и разсинхрон)))) on Fri, 26 Oct 2018 05:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
странно, ЕАС В3 сразу после установки обновился до В4 и посли никакого тырнета не требует</p>
<p dir="auto">Сам вчера охренел..</p>
<p dir="auto">Видать не мой день был))</p>
<p dir="auto">Хотя было ДР</p>
<p dir="auto">40 стукнуло)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35999</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35999</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Fri, 26 Oct 2018 05:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to клапан ХХ и разсинхрон)))) on Fri, 26 Oct 2018 03:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">странно, ЕАС В3 сразу после установки обновился до В4 и посли никакого тырнета не требует</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35998</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35998</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Fri, 26 Oct 2018 03:41:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
