Дизель не тянет с места.
45 Сообщения 12 Авторы 199 Просмотры 1 Отслеживается
    А параметры смотрели? Фактический угол опережения сколько показывает?
    • alphavilleA Не в сети
      alphaville
      К чему вся эта канитель с диагностиками. Выставь статическое опережение с помощью индикатора и заводи.
      Там той электроники...
      Скорее всего прое...л зуб на шестерне ТНВД когда менял их как перчатки. Скинуть клапанную и глянуть положение Р/вала при колене в ВМТ - делов на 15мин.
      • TommyT Не в сети
        TommyT Не в сети
        Tommy
        Продолжаю борьбу со своей недвижимостью. Полез я значит проверять метки. Добрался до шестерни ТНВД и вот что нашёл. Шестерня лопнувшая. Есть предположения, что ТНВД кто-то снимал без сьемника, что и привело к такому результату. Ну думаю, вот и вся моя проблема. Ищу шестерню, жду когда придёт, ставлю, все собираю и... Результат плачевный. Ничего не изменилось... Машина упорно не хочет ехать... Провожу процедуру Сталл Теста. На всех передачах набирает 1750-1800 об.м. Данных по тесту на коробку найти пока только не могу. Может кто ещё что подскажет?
          Данные по сталтесту практически одинаковые для всех машин.. хотя бы в минимальных параметрах..по максимальным разница есть..
          В любом случае,если обороты двигателя менее 2400..это говорит о неисправности системы зажигания двигателя..в 90% случаев...но это для бензиновых моторов..по дизелю у меня инфы нема...и я не знаю даже минимальных оборотов,нормальных при тесте...встречается инфа о норме в 2-2.2 тысячах для дизеля..
          Судя по твоим заниженным оборотам..двигатель не развивает полную мощность...
            Alexx60rus
            Если дизель не работает, значит нет солярки, это ж аксиома. Когда я купил Пегаса, он тоже не ехал, хоть башмаком пихайся на ходу. Кикдауна не было и расход расчетный превышал реальный на много. Удар по голове ТНВД и появилась тяга, кикдаун и расход на щитке стал меньше чем в реальности. 🎉
              Звёздочка была провёрнута относительно вала ТНВД?
              Что сейчас с углом опережения?
              Нужно данные с датчиков смотреть. Если будет что-то не так, то мозги будут "зажимать" подачу.
              К примеру я как-то забыл подключить шланг к датчику давления наддува, так машина вообще не ехала, при газе в пол двигатель еле еле докручивался до 3000 об/мин...
              • TommyT Не в сети
                TommyT Не в сети
                Tommy
                Малость сдвинулся с места. Выставил гигантскую подачу(на приборе показывает расход 99.9л.) и вроде поехал, но топливо уходит просто молниеносно. Так как в основном машина стоит, занимался пневмой и тормозами. Недавно доехал до ещё одного диагноста, машинку посмотрели каким то чудо сканером, что на фото, и вынесли вердикт, что отхлебнула управляющая форсунка и датчик температуры. ((((
                  Alexx60rus
                  99.9 литра на 100 км это когда насос задушен вусмерть и блок открывает подачу на всю Ивановскую, чтобы двигатель крутился. Когда "гигантская подача", то расход на щитке показывает меньше, чем в реальности.
                    А когда машина заведена, ТНВД горячий или можно свободно держать руку на нем?
                      Alexx60rus
                      Ты думаешь такой износ плунжера в обоих насосах? Так он про запуск на горячую вроде не жаловался.
                      • TommyT Не в сети
                        TommyT Не в сети
                        Tommy
                        ТНВД слегка тёпленький. Плунжер стоит новый. Заводится с пол оборота.
                          Я не о плунжере, а о внутрекорпусном давлении. Если клапана дрявые или заклиненные, то никакие танцы с бубном не помогут.
                          • TommyT Не в сети
                            TommyT Не в сети
                            Tommy
                            Вроде я наткнулся на виновника торжества... На днях залезли к датчику положения педали газа, просто рассоединили и соединили разьем и о чудо... Машина начала набирать с ревом 4,5 тыс. об.м не напрягаясь, как до этого только 2.900, п..м паром. И о да, он поехал, но все же не так как должен. Прочёл в мануале по БМВ, как проверить его работу. Замеряем сопротивление на пинах 33 и 37 при включеном зажигания. Должно показать 800 Ом. У меня сопротивление же не показывает, пока не нажать чуть чуть на педаль и после сразу сопротивление 1560 Ом. Давим педаль в пол, сопротивление увеличивается до 1980 Ом. Разбег 420 Ом. Кто сталкивался с этим датчиком? Что подскажите мужики? Пока ищу ему замену.
                              У меня в мануале от БМВ по другому.
                              при измерении сопротивления между пинами 33 и 37 (разъём отключен от мозга)
                              • в положении холостого хода: 1700 Ом;
                              • в положении полной нагрузки: 1200 Ом;
                              при измерении между пинами 37 и 13
                              • в положении холостого хода: 900 Ом;
                              • в положении полной нагрузки: 1500 Ом.
                              • TommyT Не в сети
                                TommyT Не в сети
                                Tommy
                                Сергей, ждал твоего авторитетного мнения. Факт, что датчик не исправен на лицо. У меня на пинах 33 и 37 в положении холостого хода сопротивление ноль,пока не нажать слегка на педаль. И по твоему мануалу, оно должно уменьшаться, а у меня увеличивается.
                                  Ты пишешь, что мерил со включенным зажиганием. Разъём соответственно тоже был подключен к блоку?
                                  Нужно померить с выключенным зажиганием и отключенным блоком, нам нужно просто сопротивление датчика и на сколько оно плавно меняется.
                                  • TommyT Не в сети
                                    TommyT Не в сети
                                    Tommy
                                    Сергей, я так и мерил, извиняюсь не уточнил. Зажигание включено, разьем отсоединен.
                                    • Dmitriy048D Не в сети
                                      Dmitriy048
                                      У меня стоит вот такая чудо коробка) не знаю какие датчики она обманывает , но с включенной едет намного веселее , да и расход с ней ниже . Для эксперимента и отключал и вырезал ) из штатной проводки
                                        Я бы попробовал проверить на разъёме самого датчика. Провода розовый и белый.
                                        • TommyT Не в сети
                                          TommyT Не в сети
                                          Tommy
                                          Все проверил. 33 и 37 разьем:
                                          на холостом ходу 1220 Ом.
                                          На полном ходу 1780 Ом.
                                          На пинах 37 и 13 мало что меняется.
                                          На холостом ходу 1220 Ом.
                                          На полном ходу 1800 Ом.
