Дизель не тянет с места.
45 Сообщения 12 Авторы 304 Просмотры 1 Отслеживается
  • TommyT Не в сети
    TommyT Не в сети
    Tommy
    На управляющей сегодня мерил 115 Ом. Двигатель жестковато работает, но и не сказать, что как трактор. Завтра поеду на диагностику, правда не знаю смогут ли наши чудо электрики, что-то прочитать.
      Если Пегаса в их диагностике не будет, то пусть подключаются, как к БМВ Е34 или Е36.
        @Tommy said:
        Что было выявлено за прошедшие дни. Поставил я ТНВД, что купил с рук. Продавец говорил, что его перебрали в спец сервисе, но я глубоко сомневался. Ну думаю рискну...не стал его вскрывать, поставил как есть. Завёл. Начал проверять угол опережения впрыска мультиметром. Показания 11.5, двигаю ТНВД, а ничего не меняется. Как было 11,5 так и осталось... Снимаю разьём с электро клапана на заведенном двигателе и опять ничего не происходит. Думаю, что умер эл. клапан. Работа двигателя мне не понравилась с этим ТНВД решил снимать его и перебрать свой с установкой нового плунжера. Снимаю ТНВД, проверяю эл. клапан, а он рабочий... Сопротивление на нем 15,8 Ом. Решил все ровно собирать свой ТНВД. Собрал, поставил. Эл. клапан поставил другой. У меня их три и все при проверки оказались рабочими и показали одинаковое сопротивление. Замеряю угол сопротивления впрыска и опять 11.5 и ничего не меняется. Пока думаю, что все дело в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводке</a>.....
        расскажи с самого начала что и как получилось?
        цепи трогали? как выставлял насос при установке? что перебирал?
        • MishaM Не в сети
          MishaM Не в сети
          Misha
          Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
          11.5 вольт на клапане это поздний впрыск,
          Тут либо цепи, попробуй максимально к блоку повернуть изменится что,,, ну можешь и без шпонки насос поставить по раньше)
          Либо нет давления в ТНВД, ставить манометр и проверять...
          • TommyT Не в сети
            TommyT Не в сети
            Tommy
            Был сегодня у электрика. Читали машинку лаунчем. Висит ошибка-Рассинхронизация впрыска форсунок... Цепи я не трогал. Я так понимаю, что метки не совпадают!!!
              А параметры смотрели? Фактический угол опережения сколько показывает?
              • alphavilleA Не в сети
                alphaville
                К чему вся эта канитель с диагностиками. Выставь статическое опережение с помощью индикатора и заводи.
                Там той электроники...
                Скорее всего прое...л зуб на шестерне ТНВД когда менял их как перчатки. Скинуть клапанную и глянуть положение Р/вала при колене в ВМТ - делов на 15мин.
                • TommyT Не в сети
                  TommyT Не в сети
                  Tommy
                  Продолжаю борьбу со своей недвижимостью. Полез я значит проверять метки. Добрался до шестерни ТНВД и вот что нашёл. Шестерня лопнувшая. Есть предположения, что ТНВД кто-то снимал без сьемника, что и привело к такому результату. Ну думаю, вот и вся моя проблема. Ищу шестерню, жду когда придёт, ставлю, все собираю и... Результат плачевный. Ничего не изменилось... Машина упорно не хочет ехать... Провожу процедуру Сталл Теста. На всех передачах набирает 1750-1800 об.м. Данных по тесту на коробку найти пока только не могу. Может кто ещё что подскажет?
                    Данные по сталтесту практически одинаковые для всех машин.. хотя бы в минимальных параметрах..по максимальным разница есть..
                    В любом случае,если обороты двигателя менее 2400..это говорит о неисправности системы зажигания двигателя..в 90% случаев...но это для бензиновых моторов..по дизелю у меня инфы нема...и я не знаю даже минимальных оборотов,нормальных при тесте...встречается инфа о норме в 2-2.2 тысячах для дизеля..
                    Судя по твоим заниженным оборотам..двигатель не развивает полную мощность...
                      Alexx60rus
                      Если дизель не работает, значит нет солярки, это ж аксиома. Когда я купил Пегаса, он тоже не ехал, хоть башмаком пихайся на ходу. Кикдауна не было и расход расчетный превышал реальный на много. Удар по голове ТНВД и появилась тяга, кикдаун и расход на щитке стал меньше чем в реальности. 🎉
                        Звёздочка была провёрнута относительно вала ТНВД?
                        Что сейчас с углом опережения?
                        Нужно данные с датчиков смотреть. Если будет что-то не так, то мозги будут "зажимать" подачу.
                        К примеру я как-то забыл подключить шланг к датчику давления наддува, так машина вообще не ехала, при газе в пол двигатель еле еле докручивался до 3000 об/мин...
                        • TommyT Не в сети
                          TommyT Не в сети
                          Tommy
                          Малость сдвинулся с места. Выставил гигантскую подачу(на приборе показывает расход 99.9л.) и вроде поехал, но топливо уходит просто молниеносно. Так как в основном машина стоит, занимался пневмой и тормозами. Недавно доехал до ещё одного диагноста, машинку посмотрели каким то чудо сканером, что на фото, и вынесли вердикт, что отхлебнула управляющая форсунка и датчик температуры. ((((
                            Alexx60rus
                            99.9 литра на 100 км это когда насос задушен вусмерть и блок открывает подачу на всю Ивановскую, чтобы двигатель крутился. Когда "гигантская подача", то расход на щитке показывает меньше, чем в реальности.
                              А когда машина заведена, ТНВД горячий или можно свободно держать руку на нем?
                                Alexx60rus
                                Ты думаешь такой износ плунжера в обоих насосах? Так он про запуск на горячую вроде не жаловался.
                                • TommyT Не в сети
                                  TommyT Не в сети
                                  Tommy
                                  ТНВД слегка тёпленький. Плунжер стоит новый. Заводится с пол оборота.
                                    Я не о плунжере, а о внутрекорпусном давлении. Если клапана дрявые или заклиненные, то никакие танцы с бубном не помогут.
                                    • TommyT Не в сети
                                      TommyT Не в сети
                                      Tommy
                                      Вроде я наткнулся на виновника торжества... На днях залезли к датчику положения педали газа, просто рассоединили и соединили разьем и о чудо... Машина начала набирать с ревом 4,5 тыс. об.м не напрягаясь, как до этого только 2.900, п..м паром. И о да, он поехал, но все же не так как должен. Прочёл в мануале по БМВ, как проверить его работу. Замеряем сопротивление на пинах 33 и 37 при включеном зажигания. Должно показать 800 Ом. У меня сопротивление же не показывает, пока не нажать чуть чуть на педаль и после сразу сопротивление 1560 Ом. Давим педаль в пол, сопротивление увеличивается до 1980 Ом. Разбег 420 Ом. Кто сталкивался с этим датчиком? Что подскажите мужики? Пока ищу ему замену.
                                        У меня в мануале от БМВ по другому.
                                        при измерении сопротивления между пинами 33 и 37 (разъём отключен от мозга)
                                        • в положении холостого хода: 1700 Ом;
                                        • в положении полной нагрузки: 1200 Ом;
                                        при измерении между пинами 37 и 13
                                        • в положении холостого хода: 900 Ом;
                                        • в положении полной нагрузки: 1500 Ом.
                                        • TommyT Не в сети
                                          TommyT Не в сети
                                          Tommy
                                          Сергей, ждал твоего авторитетного мнения. Факт, что датчик не исправен на лицо. У меня на пинах 33 и 37 в положении холостого хода сопротивление ноль,пока не нажать слегка на педаль. И по твоему мануалу, оно должно уменьшаться, а у меня увеличивается.
