Gearbox fault после замены мотора
19 Сообщения 4 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • Andress89A Не в сети
    Andress89
    пара видео
      Andress89
      еще
        Видео нужно разместить на ютубе и тогда с него выкладывать сюда...Так всем удобней..и больше людей посмотрят..
        • ХоритонХ Не в сети
          ХоритонХ Не в сети
          Хоритон
          Москва P38
          У меня была такая фигня из за датчика положения заслонки. Поменял фишку и все ок. Был обрыв. Но у меня БОШ.не знаю как гемз.
            Я конечно не спец в акпп..вообще не люблю хоть кпп,хоть акпп,хотьдифы..не понимаю я их))) Так вот..
            Толчок на 2500 происходит на любой передаче?
            Что то мне кажется что проблема может крыться в гидротрансформаторе...
            Машина на одном ездила или при замене акпп с ними же ставили ихние гидрики?
            ИМХО..
              Andress89
              Первый раз гидроблок мыли. Результата 0 . Акпп менялась вся в сборе, и бублик тоже другой. Толчек с 1 на 3 и дальше не переключает. Остаётся на 3.
                Andress89
                Проводка от датчика к мозгам звонится, только что почистил Контакты, результата нет
                  Andress89
                  https://youtu.be/CDQmEQC9z6c раздатка включается, пару раз пикнуло и щелкнуло.
                  https://youtu.be/BNYN-AEeSlQ скидываю ошибку селектором, по другому не скидывается, даже снятие клемм не помогает
                  https://youtu.be/KLMAvW61DWc момент ошибки при 2500 оборотах
                    Из всего видео я к примеру,понял только одно,что ты неправильно переключаешь с верхнего ряда в пониженный...
                    Так как ты делаешь,нельзя делать..во втором видео видно,как ты включаешь пониженную и сразу же,не дождавшись срабатывания раздатки,врубаешь парковку.. Необходимо перевести в пониженную нейтраль и когда приборка напишет что раздатка переключилась,можно переводить рычаг куда угодно в пониженном ряде..То же самое и при переключение обратно..задержка на нейтрали до сигнала приборки обязательна..
                    Но не думаю что это как то связано с работой акпп..хотя запросто...недовключилась раздатка..вот тебе и удар..срыв..и аварийный режим..при котором 4 передача не включается...
                    Так..рассуждения..
                      Andress89
                      Извиняюсь что не подписал комментарии к видео, теперь думаю будет более понятно.
                      Самое интересное, почему она после замены мотора и потом после замены акпп 2 недели ездила?
                        Andress89
                        Тему можно закрывать. Все решилось заменой АКПП.
