Gearbox fault после замены мотора
19 Сообщения 4 Авторы 83 Просмотры 1 Отслеживается
  • Andress89A Не в сети
    Andress89
    Все включается, щёлкает. Шестерёнки гаснут.
    Весь вопрос из-за чего после смены 1й и 2й коробки машина ездит какое то время. И потом одна и та же ошибка на 2500 оборотах или 1500 в понижайке.
    И самое главное, ошибка скидывается селектором
    • InkI Не в сети
      InkI Не в сети
      Ink
      Не сочти за глупые вопрос, но точно включается? Там при переключении характерный щелчок в коробке и как бы толчок. И шестеренки пару раз моргают и включается. Если дольше то уже идёт недовключение.
      Я вот почему то уверен что у тебя недовключается и недовыключается...
      Могу быть неправ.
      Вопрос: раздатка у тебя с коробкой второй шла? Или ты свою ставил?
        Andress89
        раздатку свою оставил, Есть и щелчёк и толчек. и шестеренки появляются и потом гаснут. Сегодня сниму видео включения.
          Andress89
          пара видео
            Andress89
            еще
              Видео нужно разместить на ютубе и тогда с него выкладывать сюда...Так всем удобней..и больше людей посмотрят..
              • ХоритонХ Не в сети
                ХоритонХ Не в сети
                Хоритон
                Москва P38
                У меня была такая фигня из за датчика положения заслонки. Поменял фишку и все ок. Был обрыв. Но у меня БОШ.не знаю как гемз.
                  Я конечно не спец в акпп..вообще не люблю хоть кпп,хоть акпп,хотьдифы..не понимаю я их))) Так вот..
                  Толчок на 2500 происходит на любой передаче?
                  Что то мне кажется что проблема может крыться в гидротрансформаторе...
                  Машина на одном ездила или при замене акпп с ними же ставили ихние гидрики?
                  ИМХО..
                    Andress89
                    Первый раз гидроблок мыли. Результата 0 . Акпп менялась вся в сборе, и бублик тоже другой. Толчек с 1 на 3 и дальше не переключает. Остаётся на 3.
                      Andress89
                      Проводка от датчика к мозгам звонится, только что почистил Контакты, результата нет
                        Andress89
                        https://youtu.be/CDQmEQC9z6c раздатка включается, пару раз пикнуло и щелкнуло.
                        https://youtu.be/BNYN-AEeSlQ скидываю ошибку селектором, по другому не скидывается, даже снятие клемм не помогает
                        https://youtu.be/KLMAvW61DWc момент ошибки при 2500 оборотах
                          Из всего видео я к примеру,понял только одно,что ты неправильно переключаешь с верхнего ряда в пониженный...
                          Так как ты делаешь,нельзя делать..во втором видео видно,как ты включаешь пониженную и сразу же,не дождавшись срабатывания раздатки,врубаешь парковку.. Необходимо перевести в пониженную нейтраль и когда приборка напишет что раздатка переключилась,можно переводить рычаг куда угодно в пониженном ряде..То же самое и при переключение обратно..задержка на нейтрали до сигнала приборки обязательна..
                          Но не думаю что это как то связано с работой акпп..хотя запросто...недовключилась раздатка..вот тебе и удар..срыв..и аварийный режим..при котором 4 передача не включается...
                          Так..рассуждения..
                            Andress89
                            Извиняюсь что не подписал комментарии к видео, теперь думаю будет более понятно.
                            Самое интересное, почему она после замены мотора и потом после замены акпп 2 недели ездила?
                              Andress89
                              Тему можно закрывать. Все решилось заменой АКПП.
