Gearbox fault после замены мотора
19 Сообщения 4 Авторы 83 Просмотры 1 Отслеживается
  • InkI Не в сети
    InkI Не в сети
    Ink
    Таааак. Уже лучше. Дак а пониженный включается? Hugh загорается полноценно? шестеренки гаснут? Если моторчик раздатки барахлит и недовклбчает то вот и будут косяки. Очень частое явление. Разбирать смазывать, там смазка на червяке обычно уже отсутствует и пониженный не до включается
    • Andress89A Не в сети
      Andress89
      Все включается, щёлкает. Шестерёнки гаснут.
      Весь вопрос из-за чего после смены 1й и 2й коробки машина ездит какое то время. И потом одна и та же ошибка на 2500 оборотах или 1500 в понижайке.
      И самое главное, ошибка скидывается селектором
      • InkI Не в сети
        InkI Не в сети
        Ink
        Не сочти за глупые вопрос, но точно включается? Там при переключении характерный щелчок в коробке и как бы толчок. И шестеренки пару раз моргают и включается. Если дольше то уже идёт недовключение.
        Я вот почему то уверен что у тебя недовключается и недовыключается...
        Могу быть неправ.
        Вопрос: раздатка у тебя с коробкой второй шла? Или ты свою ставил?
          Andress89
          раздатку свою оставил, Есть и щелчёк и толчек. и шестеренки появляются и потом гаснут. Сегодня сниму видео включения.
            Andress89
            пара видео
              Andress89
              еще
                Видео нужно разместить на ютубе и тогда с него выкладывать сюда...Так всем удобней..и больше людей посмотрят..
                • ХоритонХ Не в сети
                  ХоритонХ Не в сети
                  Хоритон
                  Москва P38
                  У меня была такая фигня из за датчика положения заслонки. Поменял фишку и все ок. Был обрыв. Но у меня БОШ.не знаю как гемз.
                    Я конечно не спец в акпп..вообще не люблю хоть кпп,хоть акпп,хотьдифы..не понимаю я их))) Так вот..
                    Толчок на 2500 происходит на любой передаче?
                    Что то мне кажется что проблема может крыться в гидротрансформаторе...
                    Машина на одном ездила или при замене акпп с ними же ставили ихние гидрики?
                    ИМХО..
                      Andress89
                      Первый раз гидроблок мыли. Результата 0 . Акпп менялась вся в сборе, и бублик тоже другой. Толчек с 1 на 3 и дальше не переключает. Остаётся на 3.
                        Andress89
                        Проводка от датчика к мозгам звонится, только что почистил Контакты, результата нет
                          Andress89
                          https://youtu.be/CDQmEQC9z6c раздатка включается, пару раз пикнуло и щелкнуло.
                          https://youtu.be/BNYN-AEeSlQ скидываю ошибку селектором, по другому не скидывается, даже снятие клемм не помогает
                          https://youtu.be/KLMAvW61DWc момент ошибки при 2500 оборотах
                            Из всего видео я к примеру,понял только одно,что ты неправильно переключаешь с верхнего ряда в пониженный...
                            Так как ты делаешь,нельзя делать..во втором видео видно,как ты включаешь пониженную и сразу же,не дождавшись срабатывания раздатки,врубаешь парковку.. Необходимо перевести в пониженную нейтраль и когда приборка напишет что раздатка переключилась,можно переводить рычаг куда угодно в пониженном ряде..То же самое и при переключение обратно..задержка на нейтрали до сигнала приборки обязательна..
                            Но не думаю что это как то связано с работой акпп..хотя запросто...недовключилась раздатка..вот тебе и удар..срыв..и аварийный режим..при котором 4 передача не включается...
                            Так..рассуждения..
                              Andress89
                              Извиняюсь что не подписал комментарии к видео, теперь думаю будет более понятно.
                              Самое интересное, почему она после замены мотора и потом после замены акпп 2 недели ездила?
                                Andress89
                                Тему можно закрывать. Все решилось заменой АКПП.
