RangeRover Pegasus 2.5TD
106 Сообщения 15 Авторы 902 Просмотры 1 Отслеживается
    А с чего они должны сниматься? У тебя ошибка по голове насоса - нужно с этим разбираться, смотреть голову и проводку от головы до мозгов, тогда ошибка сотрётся.
    Свеча видимо недавно сгорела.
      #69
      Сейчас отцепил голову ТНВД и поставил запасную. Ошибка исчезла. 🎉
      Буду пробовать менять голову .... около подъезда.
        #70
        Недавно купил "игрушки" :whistle: :
          #71
          Разобрал для ревизии блок предохранителей и реле.
          Блок б/у шный, с разборки. Какой то хмырь забрызгал всё краской внутри.
          Вскрытие показало, что три контакта позеленело у основания и полу отвалились контакты плюса от платы. Видать кто-то сильно рьяно затягивал.
            это стандартная практика 😉
              #73
              @Denis said:
              Вскрытие показало, что три контакта позеленело у основания и полу отвалились контакты плюса от платы.]
              Это обычная практика и не только для Р38 B)
                #74
                Я, просто, люблю, чтобы всё было чистенько и аккуратненько.
                  #75
                  Но расположение наиважнейшего разъема подкапотной проводки, который живёт под расширительным бачком, меня малость шокирует. Вот смотришь на этот лакшери-драндулет и начинаешь воочию понимать, что в мире всё таки есть не теория заговора, а самый что ни наесть заговор! 🎉 😂
                    #76
                    Прошел месяц с того момента, как драндулет встал.
                    Сего дня всё таки решился снять голову с ТНВД и заменить. С запасной головой ЧЕК не горел. Ну и подумал, что хорошая. Ан нет! Хреновая, вернее не настроенная.
                    Пытаясь выставить нужные параметры посадили аккумулятор мощный - заводился движок, кое как тарахтел, но не получалось настроить параметры нужные. 😞
                    На всякий случай разобрал свою голову. Вдруг поможет. 😂 😂 😂 Оказалось, что не зря! Вскрытие показало, что отвалился контакт. Из-за него и горел ЧЕК. Один из тех контактов, что отпаивают при полной разборке головы. Пошел в хозяйственный за кислотой, пропаял как следует и поставил ее назад на насос.
                    Так же был заменён клапан на обратку. Старый был трупом, хорошо, что на всякий случай купил новый. Движок намнооого мягче стал работать.
                    Настройка заняла минут 10-15. Больше ждали, когда движок прогреется. Наноком пригодился, по нему настраивали, рад, что его купил.
                      #77
                      Сейчас решил проехаться.
                      Присутствует какой-то провал до 2200 об/мин. Стоишь на светофоре, зеленый, нажимаешь газульку, а машина еле-еле-еле ползёт. Нажимаешь сильнее, и когда обороты дойдут примерно до 2000-2200 машина начинает довольно бодро ехать. Во время езды "тупизма" не наблюдается вообще - едет бодро. Кикдаун срабатывает.
                      Что может быть?
                        #78
                        Всё, починил (Т.Т.Т.).
                        Сего дня и так и сяк смотрели, два вида сканеров подключали.
                        <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">Температура</a> входящего воздуха 124°C, охлаждающей жидкости (двигателя) 104°C. 😬
                        И так и сяк ... в конце концов нашли причину - отвалился провод от разъёма <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> температуры во впускном колл. Старый разъём отрезал. имплантировал Вольвовский, завёл и о чудо!! Все глюки пропали, машина едет как положено.
                        Движок работает "мягко". ровно. Всё таки важный клапан на обратке, надо периодически тупо новый ставить. Этом можно избежать кучи проблем и нервотрёпки.
                        Теперь "новая" напасть - при езде рядом со стеной или разделителем слышен звук, как от убитой Волги. Глушак куплен давно. Всё никак не моменяем ...
                        P.S. Электрика - наука о контактах. 🤔
                        • MishaM Не в сети
                          MishaM Не в сети
                          Misha
                          Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                          #79
                          Датчики всегда такую температуру показывали или как нагреются?
                            #80
                            Обрыв провода это спровоцировал.
                              #81
                              @Denis said:
                              Обрыв <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> это спровоцировал.
                              а от какой вольвы то? а то у меня тоже не первой свежести
                                #82
                                Этого я не знаю-куча проводок разных лежало.
                                  #83
                                  Сего дня хотел объять необъятное - установить свежекупленные и свежепокрашенные части задней двери. Получилось поставить только низ.
                                  Проблема в том, что верхняя часть бампера выгнулась вниз посередине и цепляет - царапает низ двери. Если у кого такое было, как боролись?
                                  На фото показал где.
                                  P.S. Поглядел фото в инете - у многих так же, а то и хуже выгибается бампер. 🤔
                                    #84
                                    Нужно снять бампер и приклеить обратно накладку к усилителю, предварительно прогрев пластик и потом прижать уже с клеем. Мы так братану делали, очень качественно и ровненько получилось.
                                      #85
                                      А на какой клей клеили?
                                      Т.е. приклеили и он не отваливается теперь?
                                      На фото - туда?
                                      А что за три клипсы на торце, что они держат?
                                      • Ж Не в сети
                                        Ж Не в сети
                                        Жыпер
                                        Клипсы как раз для того, чтобы бампер не топорщился.
                                        Прижимают пластмассу к усилителю.
                                          #87
                                          Давно было не помню,но клей двухкомпонентный. Нужно обязательно погреть, чтобы пластик дал усадку в момент приклеивания. Сверху клали доску и струбцинками подтягивали к усилителю, а потом в щель загнали клей - так и высушили.
