Сгорает блок управления раздатки
Всех приветствую. Имеется Пегас 96 года, эл. блок раздатки AMR 5254. Сгорает стабилитрон D27 на 5.1В (sot23, маркировка Z2).
Выводы 25/26 и 1/2 (управление мотором раздатки) судя по мультиметру в КЗ. Ключи (S1/2/3/4) раздатки все четыре в нулях (разомкнуты). Машина выше 3 передачи не переключается, едет 40-50 км/ч.
Подскажите пожалуйста, как идет проводка от блока до раздатки по салону, и можно ли руками временно перевести раздатку в нормально рабочее положение?
Раздатку можно перевести подав питание на прямую меняя полярность можно поменять пониженный повышенный ряд
Не смотрел схему, но если ты так далеко залез то разберешься от чего сгорает
коробка 40 -50 едет на второй , тут надо уточнить какая передача может раздатка в пониженном ряду
Вообще информации мало диагностика что-то показала?
Выложи схему по которой смотришь и наверняка найдется решение твоего вопроса
обычно управление короткозамкнуто если нагрузка большая была точнее можно сказать по схеме и управляющим элементам
@AltChrome said:
Подскажите можно ли руками временно перевести раздатку в нормально рабочее положение?Почитай вот эту тему ССЫЛКА
Схема привода раздатки
Кусок схемы самого блока
Стабилитрон D27 на 5.1В
Мосфет Q8 IRLZ44
R121 - 1 кОм
U3микруха с маркировкой 59C2ERK HC32
Вероятно SNx4HC32 Quadruple 2-Input Positive-OR Gates
По ощущениям вроде как на 3 передаче
Если верить ключам которые 0/0/0/0 то раздатка в right of hi mode
Спасибо огромное, листаю форум 2 день, не наткнулся почему то. Видимо не там рыл )
По твоей схеме, если подать на затвор напряжение больше пяти Вольт, то стабилитрон сгорит и выжгет все вокруг. Что то не так отзвонил.
@Alexx60rus said:
По твоей схеме, если подать на затвор напряжение больше пяти Вольт, то стабилитрон сгорит и выжгет все вокруг. Что то не так отзвонил.Спасибо за внимательность. Да, все верно. По запарке пропустил R121 на 1 кОм.
Десятый пин это вход...
Полевики не пробиты?
К.З. в проводке мотора при отключенном разъёме мотора?
В этой схеме есть не точность.
Когда ключи S1, S2, S3, S4 не звонятся, то это 1/1/1/1. Там даже сбоку схемы правильно подписано: 1=Switch Open, 0=Switch Closed.
А такого положения судя по таблице у ключей нет. Возможно общий провод пин № 5 от моторчика отвалился или внутри там всё окислилось.
Я буквально меньше недели назад настраивал такой-же моторчик, поэтому знаю о чём говорю.
Полевики все четыре мертвые. Хорошо что магазин 3 числа откроется.
От мотора еще не скидывали, завтра на эстакаду.
Начал разбирать салон, попробую посмотреть фишки в салоне.
Тогда откуда уверенность, что к. з. в проводке? Мотор достаточно мощный и сопротивление у него низкое, вряд ли проблема в проводке, отключите сначала мотор.
Вполне вероятно, что либо из-за того, что нет корректного сигнала с датчика положения мотора он ушёл в крайнее положение и из-за этого сгорели полевики, либо мотор заржавел и заклинил.
Тогда откуда уверенность, что к. з. в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводке</a>? Мотор достаточно мощный и сопротивление у него низкое, вряд ли проблема в проводке, отключите сначала мотор.Вполне вероятно, что либо из-за того, что нет корректного сигнала с <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> положения мотора он ушёл в крайнее положение и из-за этого сгорели полевики, либо мотор заржавел и заклинил.
Не помню в цифрах, но показалось слишком низким, вроде вообще около нулевое. Вскрытие, как говорится, покажет.
Сегодня добрался до проводки мотора под самой машиной. Разьем в порядке, провода тоже. Снять возможности не было. Измерил сопротивление, что то около 2 Ом, мало? Беда, гараж с ямой найти не может нормальный
КЗ мотора омметром не определить, при межвитковом замыкании будет теже 2Ома, исключельно сняв и на столе, можно Амперметром, более точно и 100 процентов только при помощи осциллографа и генератора сигналов, но это уде лабораторный метод, а по симптомам это механическая поломка в приводе РК, проблема возникает в моторе и редукторе, закисает механизм и отваливаются магниты, что приводит к заклиниванию привода и соответственно возразтанию тока, что в свою очередь приводит к сгоранию выходных транзисторов блока.
Мотор РК такой же как на мл163 это к тому если на лр дорого, на мерсы их много и за 1000-2000₽ можно на шроте прикупить)
Сними мотор раздатки, маленькая головка на 8. Четыре болтика. Руками переведи вал раздатки , вроде против часовой стрелки, до конца. Возьми металическую пластинку подходящего размера и прикрути на пару болтиков что бы вал переключения хай- лоу сам не мог повернуться, и разберись с моторчиком. Скорее всего он просто протух. Если так, отцепи от него шайбу с контактами, прокрути ее до хай и подцепи разъем. Спокойно будишь ездить и искать новый моторчик.
Спасибо за советы, товарищи. Будем снимать.
Модерам - может соеденить тему с этой?
@AltChrome said:
Модерам - может соеденить тему с этой?На каком основании? Та тема написана совершенно другим человеком..эта Вами..В этой теме я не вижу ничего,что можно было бы хотя бы перенести в указанную...обычные вопросы-ответы..
Есть вопросы обсуждаемые в той теме? Так там и спрашивайте в таком случае..
У меня ступор.
Мотор сняли, по часовой стрелке перевели в хай. Машина едет.
Разобрал мотор, Щетки на месте, пятаки живые, обмотки тоже. От аккумулятора крутится. Сняли часть с контактами (болты не откручивались, пришлось высверливать), ключи переключаются. Все чисто, ничего закисшего/грязного/ржавого нет. Проверили проводку, все целое.
Сделаю профилактику, и на место. Я так понимаю выставить по ключам в хай, и выставить моторчик в крайнее положение по часовой?
Если выставить моторчик в крайнее правое положение, то по "ключам" это будет "Left stop", нужно выставить чуть не доводя до крайнего положения. Главное крышку с "ключами" поставить в том же положении, как и была, тогда при включении зажигания моторчик сам займёт нужное положение. Естественно должен быть исправен блок управления.
P.S. Не очень понятно, раньше все "ключи" были разомкнуты, а теперь переключаются...
@AltChrome said:
У меня ступор.Мотор сняли, по часовой стрелке перевели в хай. Машина едет.
Разобрал мотор, Щетки на месте, пятаки живые, обмотки тоже. От аккумулятора крутится. Сняли часть с контактами (болты не откручивались, пришлось высверливать), ключи переключаются. Все чисто, ничего закисшего/грязного/ржавого нет. Проверили >проводку, все целое.
У меня тоже что-то не так было с переключениями, когда только купил (уже не помню ЧТО). Разобрал, всё чистое, собрал и всё стало работать идеально. Шесть лет нареканий больше нет.
