Сгорает блок управления раздатки
21 Сообщения 8 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • AltChromeA Не в сети
    AltChrome
    Всех приветствую. Имеется Пегас 96 года, эл. блок раздатки AMR 5254. Сгорает стабилитрон D27 на 5.1В (sot23, маркировка Z2).
    Выводы 25/26 и 1/2 (управление мотором раздатки) судя по мультиметру в КЗ. Ключи (S1/2/3/4) раздатки все четыре в нулях (разомкнуты). Машина выше 3 передачи не переключается, едет 40-50 км/ч.
    Подскажите пожалуйста, как идет проводка от блока до раздатки по салону, и можно ли руками временно перевести раздатку в нормально рабочее положение?
    • Sergey54S Не в сети
      Sergey54S Не в сети
      Sergey54
      Раздатку можно перевести подав питание на прямую меняя полярность можно поменять пониженный повышенный ряд
      Не смотрел схему, но если ты так далеко залез то разберешься от чего сгорает
      коробка 40 -50 едет на второй , тут надо уточнить какая передача может раздатка в пониженном ряду
      Вообще информации мало диагностика что-то показала?
      Выложи схему по которой смотришь и наверняка найдется решение твоего вопроса
      обычно управление короткозамкнуто если нагрузка большая была точнее можно сказать по схеме и управляющим элементам
        @AltChrome said:
        Подскажите можно ли руками временно перевести раздатку в нормально рабочее положение?
        Почитай вот эту тему ССЫЛКА
          AltChrome
          Схема привода раздатки
          Кусок схемы самого блока
          Стабилитрон D27 на 5.1В
          Мосфет Q8 IRLZ44
          R121 - 1 кОм
          U3микруха с маркировкой 59C2ERK HC32
          Вероятно SNx4HC32 Quadruple 2-Input Positive-OR Gates
          По ощущениям вроде как на 3 передаче
          Если верить ключам которые 0/0/0/0 то раздатка в right of hi mode
            AltChrome
            Спасибо огромное, листаю форум 2 день, не наткнулся почему то. Видимо не там рыл )
              Alexx60rus
              По твоей схеме, если подать на затвор напряжение больше пяти Вольт, то стабилитрон сгорит и выжгет все вокруг. Что то не так отзвонил.
                AltChrome
                Спасибо за внимательность. Да, все верно. По запарке пропустил R121 на 1 кОм.
                  Alexx60rus
                  Десятый пин это вход...
                    Полевики не пробиты?
                    К.З. в проводке мотора при отключенном разъёме мотора?
                    В этой схеме есть не точность.
                    Когда ключи S1, S2, S3, S4 не звонятся, то это 1/1/1/1. Там даже сбоку схемы правильно подписано: 1=Switch Open, 0=Switch Closed.
                    А такого положения судя по таблице у ключей нет. Возможно общий провод пин № 5 от моторчика отвалился или внутри там всё окислилось.
                    Я буквально меньше недели назад настраивал такой-же моторчик, поэтому знаю о чём говорю.
                      AltChrome
                      Полевики все четыре мертвые. Хорошо что магазин 3 числа откроется.
                      От мотора еще не скидывали, завтра на эстакаду.
                      Начал разбирать салон, попробую посмотреть фишки в салоне.
                        Тогда откуда уверенность, что к. з. в проводке? Мотор достаточно мощный и сопротивление у него низкое, вряд ли проблема в проводке, отключите сначала мотор.
                        Вполне вероятно, что либо из-за того, что нет корректного сигнала с датчика положения мотора он ушёл в крайнее положение и из-за этого сгорели полевики, либо мотор заржавел и заклинил.
                          AltChrome
                          Тогда откуда уверенность, что к. з. в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводке</a>? Мотор достаточно мощный и сопротивление у него низкое, вряд ли проблема в проводке, отключите сначала мотор.
                          Вполне вероятно, что либо из-за того, что нет корректного сигнала с <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> положения мотора он ушёл в крайнее положение и из-за этого сгорели полевики, либо мотор заржавел и заклинил.
                          Не помню в цифрах, но показалось слишком низким, вроде вообще около нулевое. Вскрытие, как говорится, покажет.
                            AltChrome
                            Сегодня добрался до проводки мотора под самой машиной. Разьем в порядке, провода тоже. Снять возможности не было. Измерил сопротивление, что то около 2 Ом, мало? Беда, гараж с ямой найти не может нормальный 😞
                              maugli
                              КЗ мотора омметром не определить, при межвитковом замыкании будет теже 2Ома, исключельно сняв и на столе, можно Амперметром, более точно и 100 процентов только при помощи осциллографа и генератора сигналов, но это уде лабораторный метод, а по симптомам это механическая поломка в приводе РК, проблема возникает в моторе и редукторе, закисает механизм и отваливаются магниты, что приводит к заклиниванию привода и соответственно возразтанию тока, что в свою очередь приводит к сгоранию выходных транзисторов блока.
                              Мотор РК такой же как на мл163 это к тому если на лр дорого, на мерсы их много и за 1000-2000₽ можно на шроте прикупить)
                                Сними мотор раздатки, маленькая головка на 8. Четыре болтика. Руками переведи вал раздатки , вроде против часовой стрелки, до конца. Возьми металическую пластинку подходящего размера и прикрути на пару болтиков что бы вал переключения хай- лоу сам не мог повернуться, и разберись с моторчиком. Скорее всего он просто протух. Если так, отцепи от него шайбу с контактами, прокрути ее до хай и подцепи разъем. Спокойно будишь ездить и искать новый моторчик.
                                  AltChrome
                                  Спасибо за советы, товарищи. Будем снимать.
                                  Модерам - может соеденить тему с этой?
                                    На каком основании? Та тема написана совершенно другим человеком..эта Вами..В этой теме я не вижу ничего,что можно было бы хотя бы перенести в указанную...обычные вопросы-ответы..
                                    Есть вопросы обсуждаемые в той теме? Так там и спрашивайте в таком случае..
                                      AltChrome
                                      У меня ступор.
                                      Мотор сняли, по часовой стрелке перевели в хай. Машина едет.
                                      Разобрал мотор, Щетки на месте, пятаки живые, обмотки тоже. От аккумулятора крутится. Сняли часть с контактами (болты не откручивались, пришлось высверливать), ключи переключаются. Все чисто, ничего закисшего/грязного/ржавого нет. Проверили проводку, все целое.
                                      Сделаю профилактику, и на место. Я так понимаю выставить по ключам в хай, и выставить моторчик в крайнее положение по часовой?
                                        Если выставить моторчик в крайнее правое положение, то по "ключам" это будет "Left stop", нужно выставить чуть не доводя до крайнего положения. Главное крышку с "ключами" поставить в том же положении, как и была, тогда при включении зажигания моторчик сам займёт нужное положение. Естественно должен быть исправен блок управления.
                                        P.S. Не очень понятно, раньше все "ключи" были разомкнуты, а теперь переключаются...
                                          @AltChrome said:
                                          У меня ступор.
                                          Разобрал мотор, Щетки на месте, пятаки живые, обмотки тоже. От аккумулятора крутится. Сняли часть с контактами (болты не откручивались, пришлось высверливать), ключи переключаются. Все чисто, ничего закисшего/грязного/ржавого нет. Проверили >проводку, все целое.
                                          У меня тоже что-то не так было с переключениями, когда только купил (уже не помню ЧТО). Разобрал, всё чистое, собрал и всё стало работать идеально. Шесть лет нареканий больше нет. 🙂
