<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Сгорает блок управления раздатки]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всех приветствую. Имеется Пегас 96 года, эл. блок раздатки AMR 5254. Сгорает стабилитрон D27 на 5.1В (sot23, маркировка Z2).</p>
<p dir="auto">Выводы 25/26 и 1/2 (управление мотором раздатки) судя по мультиметру в КЗ.  Ключи (S1/2/3/4) раздатки все четыре в нулях (разомкнуты). Машина выше 3 передачи не переключается, едет 40-50 км/ч.</p>
<p dir="auto">Подскажите пожалуйста, как идет проводка от блока до раздатки по салону, и можно ли руками временно перевести раздатку в нормально рабочее положение?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1982/sgorayet-blok-upravleniya-razdatki</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 00:57:05 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1982.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 29 Dec 2017 17:33:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Sun, 07 Jan 2018 14:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
P.S. Не очень понятно, раньше все "ключи" были разомкнуты, а теперь переключаются...</p>
<p dir="auto">Тоже не понимаю. Перепроверю еще раз косу. На всякий случай.</p>
Если выставить моторчик в крайнее правое положение, то по "ключам" это будет "Left stop"</p>
<p dir="auto">Понял, спасибо.</p>
Главное крышку с "ключами" поставить в том же положении, как и была</p>
<p dir="auto">Положение отметил, на всякий. Думал, может стоит перепроверить.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33142</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33142</guid><dc:creator><![CDATA[AltChrome]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Jan 2018 14:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Sun, 07 Jan 2018 10:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/altchrome" aria-label="Profile: AltChrome">@<bdi>AltChrome</bdi></a> said:</strong><br />
У меня ступор.</p>
<p dir="auto">Мотор сняли, по часовой стрелке перевели в хай. Машина едет.</p>
<p dir="auto">Разобрал мотор, Щетки на месте, пятаки живые, обмотки тоже. От аккумулятора крутится. Сняли часть с контактами (болты не откручивались, пришлось высверливать), ключи переключаются. Все чисто, ничего закисшего/грязного/ржавого нет. Проверили &gt;проводку, все целое.</p>
<p dir="auto">Сделаю профилактику, и на место. Я так понимаю выставить по ключам в хай, и выставить моторчик в крайнее положение по часовой?</p>
<p dir="auto">У меня тоже что-то не так было с переключениями, когда только купил (уже не помню ЧТО). Разобрал, всё чистое, собрал и всё стало работать идеально. Шесть лет нареканий больше нет.  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33141</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33141</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Jan 2018 10:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Sun, 07 Jan 2018 09:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если выставить моторчик в крайнее правое положение, то по "ключам" это будет "Left stop", нужно выставить чуть не доводя до крайнего положения. Главное крышку с "ключами" поставить в том же положении, как и была, тогда при включении зажигания моторчик сам займёт нужное положение. Естественно должен быть исправен блок управления.</p>
<p dir="auto">P.S. Не очень понятно, раньше все "ключи" были разомкнуты, а теперь переключаются...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33140</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33140</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Jan 2018 09:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Sat, 06 Jan 2018 10:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня ступор.</p>
<p dir="auto">Разобрал мотор, Щетки на месте, пятаки живые, обмотки тоже. От аккумулятора крутится. Сняли часть с контактами (болты не откручивались, пришлось высверливать), ключи переключаются. Все чисто, ничего закисшего/грязного/ржавого нет. Проверили проводку, все целое.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33139</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33139</guid><dc:creator><![CDATA[AltChrome]]></dc:creator><pubDate>Sat, 06 Jan 2018 10:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Wed, 03 Jan 2018 10:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Модерам - может соеденить тему с <a href="https://jlrforum.ru/forum/transmissiya/500-remont-privoda-ponizhennoj-peredachi-v-razdatke">этой?</a></p>
<p dir="auto">На каком основании? Та тема написана совершенно другим человеком..эта Вами..В этой теме я не вижу ничего,что можно было бы хотя бы перенести в указанную...обычные вопросы-ответы..</p>
<p dir="auto">Есть вопросы обсуждаемые в той теме? Так там и спрашивайте в таком случае..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33138</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33138</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Jan 2018 10:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Wed, 03 Jan 2018 09:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо за советы, товарищи. Будем снимать.</p>
<p dir="auto">Модерам - может соеденить тему с <a href="https://jlrforum.ru/forum/transmissiya/500-remont-privoda-ponizhennoj-peredachi-v-razdatke">этой?</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33137</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33137</guid><dc:creator><![CDATA[AltChrome]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Jan 2018 09:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Wed, 03 Jan 2018 05:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сними мотор раздатки, маленькая головка на 8. Четыре болтика.  Руками переведи вал раздатки , вроде против часовой стрелки, до конца. Возьми металическую пластинку подходящего размера и прикрути на пару болтиков что бы вал переключения хай- лоу сам не мог повернуться, и разберись с моторчиком. Скорее всего он просто протух. Если так, отцепи от него шайбу с контактами, прокрути ее до хай и подцепи разъем. Спокойно будишь ездить и искать новый моторчик.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33136</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33136</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Jan 2018 05:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Tue, 02 Jan 2018 23:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">КЗ мотора омметром не определить, при межвитковом замыкании будет теже 2Ома, исключельно сняв и на столе, можно Амперметром, более точно и 100 процентов только при помощи осциллографа и генератора сигналов, но это уде лабораторный метод, а по симптомам это механическая поломка в приводе РК, проблема возникает в моторе и редукторе, закисает механизм и отваливаются магниты, что приводит к заклиниванию привода и соответственно возразтанию тока, что в свою очередь приводит к сгоранию выходных транзисторов блока.</p>
<p dir="auto">Мотор РК такой же как на мл163 это к тому если на лр дорого, на мерсы их много и за 1000-2000₽ можно на шроте прикупить)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33135</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33135</guid><dc:creator><![CDATA[maugli]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Jan 2018 23:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Tue, 02 Jan 2018 19:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сегодня добрался до проводки мотора под самой машиной. Разьем в порядке, провода тоже. Снять возможности не было. Измерил сопротивление, что то около 2 Ом, мало? Беда, гараж с ямой найти не может нормальный   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61e.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--disappointed" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":(" alt="😞" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33134</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33134</guid><dc:creator><![CDATA[AltChrome]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Jan 2018 19:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Sat, 30 Dec 2017 17:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Тогда откуда уверенность, что к. з. в &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;проводке&lt;/a&gt;? Мотор достаточно мощный и сопротивление у него низкое, вряд ли проблема в проводке, отключите сначала мотор.</p>
<p dir="auto">Вполне вероятно, что либо из-за того, что нет корректного сигнала с &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчика&lt;/a&gt; положения мотора он ушёл в крайнее положение и из-за этого сгорели полевики, либо мотор заржавел и заклинил.</p>
<p dir="auto">Не помню в цифрах, но показалось слишком низким, вроде вообще около нулевое. Вскрытие, как говорится, покажет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33133</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33133</guid><dc:creator><![CDATA[AltChrome]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 Dec 2017 17:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Sat, 30 Dec 2017 17:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тогда откуда уверенность, что к. з. в проводке? Мотор достаточно мощный и сопротивление у него низкое, вряд ли проблема в проводке, отключите сначала мотор.</p>
<p dir="auto">Вполне вероятно, что либо из-за того, что нет корректного сигнала с датчика положения мотора он ушёл в крайнее положение и из-за этого сгорели полевики, либо мотор заржавел и заклинил.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33132</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33132</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 Dec 2017 17:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Sat, 30 Dec 2017 17:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Полевики все четыре мертвые. Хорошо что магазин 3 числа откроется.</p>
<p dir="auto">От мотора еще не скидывали, завтра на эстакаду.</p>
<p dir="auto">Начал разбирать салон, попробую посмотреть фишки в салоне.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33131</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33131</guid><dc:creator><![CDATA[AltChrome]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 Dec 2017 17:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Sat, 30 Dec 2017 10:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Полевики не пробиты?</p>
<p dir="auto">К.З. в проводке мотора при отключенном разъёме мотора?</p>
<p dir="auto">В этой схеме есть не точность.</p>
<p dir="auto"><img src="http://lawfilter.ertelecom.ru/" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Когда ключи S1, S2, S3, S4 не звонятся, то это 1/1/1/1. Там даже сбоку схемы правильно подписано: 1=Switch Open, 0=Switch Closed.</p>
<p dir="auto">А такого положения судя по таблице у ключей нет. Возможно общий провод пин № 5 от моторчика отвалился или внутри там всё окислилось.</p>
<p dir="auto">Я буквально меньше недели назад настраивал такой-же моторчик, поэтому знаю о чём говорю.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33130</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33130</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 Dec 2017 10:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Sat, 30 Dec 2017 10:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Десятый пин это вход...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33129</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33129</guid><dc:creator><![CDATA[Alexx60rus]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 Dec 2017 10:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Sat, 30 Dec 2017 09:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
По твоей схеме,  если подать на затвор напряжение больше пяти Вольт, то стабилитрон сгорит и выжгет все вокруг.  Что то не так отзвонил.</p>
<p dir="auto">Спасибо за внимательность. Да, все верно. По запарке пропустил R121 на 1 кОм.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33128</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33128</guid><dc:creator><![CDATA[AltChrome]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 Dec 2017 09:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Sat, 30 Dec 2017 06:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">По твоей схеме,  если подать на затвор напряжение больше пяти Вольт, то стабилитрон сгорит и выжгет все вокруг.  Что то не так отзвонил.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33127</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33127</guid><dc:creator><![CDATA[Alexx60rus]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 Dec 2017 06:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Fri, 29 Dec 2017 18:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо огромное, листаю форум 2 день, не наткнулся почему то. Видимо не там рыл )</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33126</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33126</guid><dc:creator><![CDATA[AltChrome]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 Dec 2017 18:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Fri, 29 Dec 2017 18:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Схема привода раздатки</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/3619/833ec1f020a636899174c601b018019a.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Кусок схемы самого блока</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/3619/3fc1ea387874352c1a8d0a8dcea70f84_2017-12-30.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Стабилитрон D27 на 5.1В</p>
<p dir="auto">Мосфет Q8 IRLZ44</p>
<p dir="auto">R121 - 1 кОм</p>
<p dir="auto">U3микруха с маркировкой 59C2ERK HC32</p>
<p dir="auto">Вероятно SNx4HC32 Quadruple 2-Input Positive-OR Gates</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/ICSchematics/7432.gif" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">коробка 40 -50 едет на второй , тут надо уточнить какая передача может раздатка в пониженном ряду</p>
<p dir="auto">По ощущениям вроде как на 3 передаче</p>
<p dir="auto">Если верить ключам которые 0/0/0/0 то раздатка в right of hi mode</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33125</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33125</guid><dc:creator><![CDATA[AltChrome]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 Dec 2017 18:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Fri, 29 Dec 2017 18:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Подскажите можно ли руками временно перевести раздатку в нормально рабочее положение?</p>
<p dir="auto">Почитай вот эту тему <a href="https://jlrforum.ru/forum/transmissiya/500-remont-privoda-ponizhennoj-peredachi-v-razdatke">ССЫЛКА</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33124</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33124</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 Dec 2017 18:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Сгорает блок управления раздатки on Fri, 29 Dec 2017 18:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Раздатку можно перевести подав питание на прямую меняя полярность можно поменять пониженный повышенный ряд</p>
<p dir="auto">Не смотрел схему, но если ты так далеко залез то разберешься от чего сгорает</p>
<p dir="auto">Вообще информации мало диагностика что-то показала?</p>
<p dir="auto">Выложи схему по которой смотришь и наверняка найдется решение твоего вопроса</p>
<p dir="auto">обычно управление короткозамкнуто если нагрузка большая была точнее можно сказать по схеме и управляющим элементам</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33123</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33123</guid><dc:creator><![CDATA[Sergey54]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 Dec 2017 18:16:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
