Подключение противотуманных фар
20 Сообщения 9 Авторы 64 Просмотры 1 Отслеживается
    @xristofor said:
    ""Электрического" образования у меня нет)
    Хочу в салоне поставить отдельную кнопку на доп ПТФ на кенгурине.
    Чтобы эти две ПТФ включались в любое время, когда я захочу от кнопки)
    Ответ тебе уже написали...хочешь в любое время,тогда плюс с аккума,минус с кузова...Хочешь от чего то ещё,тогда минус от этого ,,чего то ещё,, ..Короче,в салон нужно протянуть всего один проводок>(запоминаем это слово) из под капота,от аккума до кнопки в салоне...
    По поводу слова ,,ПРОВОДОК,,...да..именно проводок,а не ,,ПРОВОД,,...разьясню - Из под капота в салон нужно протянуть проводок небольшого сечения..достаточно простого ПВС сечением по 0.75мм....потому что кнопка по этому проводу будет управлять слаботочной катушкой реле..а не силовыми лампами в ПТФках...Вот от аккума до реле и далее от реле до ПТФок,нужно тянуть ,,ПРОВОД,, хороший..к примеру ПВС сечением 2.5 квадрата...
    ПТФки на кенгурин...Реле поближе к аккуму..Кнопка включения в салоне...
      значит все просто эта схема полностью для тебя
      Но как сказал Александр - поаккуратнее с забыванием
      • Tosha1BT Не в сети
        Tosha1BT Не в сети
        Tosha1B
        На мой взгляд такие фары лучше подключить к дальнему свету , так как в качестве птф они не годятся (слишком высоко стоят ), толку от них не будет , а вот как дальний заливают светом хорошо
        • kosty71K Не в сети
          kosty71K Не в сети
          kosty71
          Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
          Я думаю что в этой схеме плюс должен был взят от не от акума а от любого плюса плюса который появляется при включении зажигания .Ну что бы не забыть выключить ))))))
            Точнее управляющий плюс, который на 86й ноге нужно брать с провода где появляется + после включения зажигания, а основной уже брать с аккума
              kosty71K Не в сети
              kosty71
              Нарисуй схему
                kosty71K Не в сети
                kosty71
                Вот нарисовал
                  Alexx60rus
                  Главное чтоб между 85 и 86 не висел диод, катодом к 85 )))
                    kosty71K Не в сети
                    kosty71
                    Откуда ему в релюхе то взяться ?)))))
                      [/quote]
                      Откуда ему в релюхе то взяться ?)))))[/quote]
                      Есть такие релюхи Кость. И очень много их. Обычно на самой релюхе схемка нарисована. Там и указано наличие диода. И ещё резистор встречается
                        kosty71K Не в сети
                        kosty71
                        О ёптать !!!! Надо внимательно посмотреть перед установкой ))))
