Подключение противотуманных фар
20 Сообщения 9 Авторы 64 Просмотры 1 Отслеживается
    @xristofor said:
    Я же могу взять от нижних противотуманных?
    можешь, но не совсем понятно что хочешь и уровень твоего электрического образования))) расскажи подробнее как ты хочешь чтобы работало?
      @psg_ said:
      @xristofor said:
      Хочу на отдельную кнопку повесить.
      самая простая схема, если нужно, чтобы только с зажиганием или с фарами или еще как, то точку крепления массы кнопки брать из соответствующего места
      Здесь откровенный косяк!!!!Плюс от реле до ПТФ ничем не защищён!А <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводка</a>,на Пегасах,горит качественно!Проверено!!!Да и,забыл выключить,высадил АКБ.Резюме,полная лажа!Хотя от ментов,по дворам-полям,уходить удобно!Габариты не горят!!!!))) 😛
        не соглашусь с вами Ксандер, + до реле нафиг не надо защищать, реле переваривает 40А, поэтому первым стрельнет предохранитель поставленный от акб(15А), а по поводу подключения я же написал варианты, все ж зависит от желания "включения", хоть от зажигания напрямую (у меня дхо сейчас так подключены)
        • xristoforX Не в сети
          xristofor
          ""Электрического" образования у меня нет)
          Хочу в салоне поставить отдельную кнопку на доп ПТФ на кенгурине.
          Чтобы эти две ПТФ включались в любое время, когда я захочу от кнопки)
            Ответ тебе уже написали...хочешь в любое время,тогда плюс с аккума,минус с кузова...Хочешь от чего то ещё,тогда минус от этого ,,чего то ещё,, ..Короче,в салон нужно протянуть всего один проводок>(запоминаем это слово) из под капота,от аккума до кнопки в салоне...
            По поводу слова ,,ПРОВОДОК,,...да..именно проводок,а не ,,ПРОВОД,,...разьясню - Из под капота в салон нужно протянуть проводок небольшого сечения..достаточно простого ПВС сечением по 0.75мм....потому что кнопка по этому проводу будет управлять слаботочной катушкой реле..а не силовыми лампами в ПТФках...Вот от аккума до реле и далее от реле до ПТФок,нужно тянуть ,,ПРОВОД,, хороший..к примеру ПВС сечением 2.5 квадрата...
            ПТФки на кенгурин...Реле поближе к аккуму..Кнопка включения в салоне...
              значит все просто эта схема полностью для тебя
              Но как сказал Александр - поаккуратнее с забыванием
              • Tosha1BT Не в сети
                Tosha1BT Не в сети
                Tosha1B
                На мой взгляд такие фары лучше подключить к дальнему свету , так как в качестве птф они не годятся (слишком высоко стоят ), толку от них не будет , а вот как дальний заливают светом хорошо
                • kosty71K Не в сети
                  kosty71K Не в сети
                  kosty71
                  Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                  Я думаю что в этой схеме плюс должен был взят от не от акума а от любого плюса плюса который появляется при включении зажигания .Ну что бы не забыть выключить ))))))
                    Точнее управляющий плюс, который на 86й ноге нужно брать с провода где появляется + после включения зажигания, а основной уже брать с аккума
                      kosty71K Не в сети
                      kosty71
                      Нарисуй схему
                        kosty71K Не в сети
                        kosty71
                        Вот нарисовал
                          Alexx60rus
                          Главное чтоб между 85 и 86 не висел диод, катодом к 85 )))
                            kosty71K Не в сети
                            kosty71
                            Откуда ему в релюхе то взяться ?)))))
                              [/quote]
                              Откуда ему в релюхе то взяться ?)))))[/quote]
                              Есть такие релюхи Кость. И очень много их. Обычно на самой релюхе схемка нарисована. Там и указано наличие диода. И ещё резистор встречается
                                kosty71K Не в сети
                                kosty71
                                О ёптать !!!! Надо внимательно посмотреть перед установкой ))))
