Подключение противотуманных фар
20 Сообщения 9 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • xristoforX Не в сети
    xristofor
    Здравствуйте! Приобрел комплект дополнительных противотуманных фар Safari 5000 на кенгурин.
    Проблема в том, что теперь их надо подключить. Как это правильно сделать?
      все зависит от того как ты хочешь, но в любом случае вешать доп пред и реле
        xristofor
        Хочу на отдельную кнопку повесить.
          самая простая схема, если нужно, чтобы только с зажиганием или с фарами или еще как, то точку крепления массы кнопки брать из соответствующего места
            xristofor
            Я же могу взять от нижних противотуманных?
              можешь, но не совсем понятно что хочешь и уровень твоего электрического образования))) расскажи подробнее как ты хочешь чтобы работало?
                Здесь откровенный косяк!!!!Плюс от реле до ПТФ ничем не защищён!А <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводка</a>,на Пегасах,горит качественно!Проверено!!!Да и,забыл выключить,высадил АКБ.Резюме,полная лажа!Хотя от ментов,по дворам-полям,уходить удобно!Габариты не горят!!!!))) 😛
                  не соглашусь с вами Ксандер, + до реле нафиг не надо защищать, реле переваривает 40А, поэтому первым стрельнет предохранитель поставленный от акб(15А), а по поводу подключения я же написал варианты, все ж зависит от желания "включения", хоть от зажигания напрямую (у меня дхо сейчас так подключены)
                    xristofor
                    ""Электрического" образования у меня нет)
                    Хочу в салоне поставить отдельную кнопку на доп ПТФ на кенгурине.
                    Чтобы эти две ПТФ включались в любое время, когда я захочу от кнопки)
                      Ответ тебе уже написали...хочешь в любое время,тогда плюс с аккума,минус с кузова...Хочешь от чего то ещё,тогда минус от этого ,,чего то ещё,, ..Короче,в салон нужно протянуть всего один проводок>(запоминаем это слово) из под капота,от аккума до кнопки в салоне...
                      По поводу слова ,,ПРОВОДОК,,...да..именно проводок,а не ,,ПРОВОД,,...разьясню - Из под капота в салон нужно протянуть проводок небольшого сечения..достаточно простого ПВС сечением по 0.75мм....потому что кнопка по этому проводу будет управлять слаботочной катушкой реле..а не силовыми лампами в ПТФках...Вот от аккума до реле и далее от реле до ПТФок,нужно тянуть ,,ПРОВОД,, хороший..к примеру ПВС сечением 2.5 квадрата...
                      ПТФки на кенгурин...Реле поближе к аккуму..Кнопка включения в салоне...
                        значит все просто эта схема полностью для тебя
                        Но как сказал Александр - поаккуратнее с забыванием
                        • Tosha1BT Не в сети
                          Tosha1BT Не в сети
                          Tosha1B
                          На мой взгляд такие фары лучше подключить к дальнему свету , так как в качестве птф они не годятся (слишком высоко стоят ), толку от них не будет , а вот как дальний заливают светом хорошо
                          • kosty71K Не в сети
                            kosty71K Не в сети
                            kosty71
                            Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                            Я думаю что в этой схеме плюс должен был взят от не от акума а от любого плюса плюса который появляется при включении зажигания .Ну что бы не забыть выключить ))))))
                              Точнее управляющий плюс, который на 86й ноге нужно брать с провода где появляется + после включения зажигания, а основной уже брать с аккума
                                kosty71K Не в сети
                                kosty71
                                Нарисуй схему
                                  kosty71K Не в сети
                                  kosty71
                                  Вот нарисовал
                                    Alexx60rus
                                    Главное чтоб между 85 и 86 не висел диод, катодом к 85 )))
                                      kosty71K Не в сети
                                      kosty71
                                      Откуда ему в релюхе то взяться ?)))))
                                        [/quote]
                                        Откуда ему в релюхе то взяться ?)))))[/quote]
                                        Есть такие релюхи Кость. И очень много их. Обычно на самой релюхе схемка нарисована. Там и указано наличие диода. И ещё резистор встречается
                                          kosty71K Не в сети
                                          kosty71
                                          О ёптать !!!! Надо внимательно посмотреть перед установкой ))))
