Не хочет заводиться,искры нет Пегас 1996г 4.6 Гемс.
18 Сообщения 7 Авторы 62 Просмотры 1 Отслеживается
  • SERG164S Не в сети
    SERG164S Не в сети
    SERG164
    Вот уже по веселее стало в теме.Катушки в норме.Далее,а хрен знает,что тдалее
      а случаем не попутал разъемы на коробас и блок катушек?на Рыжем форуме был такой трабл...
        SERG164S Не в сети
        SERG164
        Нет,на катушку Разьем пять проводов(белый,бело-желтый,бело-черный,бело-голубой,бело-розовый).Ну и чем трабл закончился интересно.В кратце.
          не помню,давно это было...)а форум тот убили...
            Если пульт не оживил и не привязал,иммо будет блокировать запуск двигателя.
              Сань если енджине дисабле не пишет, то сигналка снята. Можно попробовать считать ошибки - возможно сидит ошибка по ИММО.
                SERG164S Не в сети
                SERG164
                Вот теперь только не ржем,этот кабель завелся.Утром прихожу в гараж,ставлю катушки которые снимал и проверял на работоспособноть.Заводить-хрен .Думаю дай воткну старый эку с другого ренжа,хуже не будет,втыкаю ну и там полный рассинхрон.Ну думаю ставим все на место и будем Максимуса акупировать,поставил все обратно,думаю дай крутну-тыр и сполпинка!!!!ЭТО чего бл...дь такое.И в дальнейшем получалось также,утром пришел опять тоже самое все есть искры нет,поставишь опять другой блок,потом обратно старый и все опять работаетТакое ощущение ,что всэм подлипае.
                  SERG164S Не в сети
                  SERG164
                  Причем если просто скинуть с эку разьемы и воткнуть обратно не прокатывает,именно втукать нужно другой эку и потом обратно.
                  • МаксимусМ Не в сети
                    МаксимусМ Не в сети
                    Максимус
                    http://www.pnevmoblok.ru
                    Много вопросов. Звоните. Пишите в вацап.
                      SERG164S Не в сети
                      SERG164
                      Спасибо Максимус,все решилось мандил красный разьем в мозгах двигла(точнее провода входящие в него)
