<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Не хочет заводиться,искры нет Пегас 1996г 4.6 Гемс.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Напишу то,что понял..или немного понял..так как толком ничего не понял))  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">ГБО не стоит..это что..? Его не было вообще или оно было ,ты собрал двигатель и не поставил его пока??? Это важно..так как если оно БЫЛО,а ты в данный момент не подключил его(ГБО) мозги к его(ГБО) проводке....то не будет искры само собой....Если так,то подключи мозги ГБО к проводке ОБЯЗАТЕЛЬНО...питание НЕ обязательно...Либо,если ГБО не собираешься ставить,разбирай проводку КАЖДОГО инжектора(форсунки) и соединяй разрезанные провода,откидывая провода идущие на мозги ГБО..</p>
<p dir="auto">Если ГБО не было в помине..а насос качает..а искры нема..смотри подключил ли ты датчик положения коленвала..Подключен?Проверяем его фишку,его проводку,прозваниваем сам датчик на сопротивление,не в обрыве ли он?</p>
<p dir="auto">Ощибки по всему горят скорее всего из-за того что это всё либо не работает..либо ты гонял стартер до высадки аккумулятора...Зарядить аккумулятор,включить зажигание..ошибок не будет..</p>
<p dir="auto">Ну и само собой не забываем привязать пульт после замены батареек ..Из-за севшей барарейки машина так же может не завестись..но в таком случае она напишет что заблокировала двигатель...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1820/ne-khochet-zavoditsyaiskry-net-pegas-1996g-46-gems</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 19:53:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1820.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 10 Sep 2017 16:49:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Не хочет заводиться,искры нет Пегас 1996г 4.6 Гемс. on Thu, 28 Dec 2017 09:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо Максимус,все решилось мандил красный разьем в мозгах двигла(точнее провода входящие в него)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31779</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31779</guid><dc:creator><![CDATA[SERG164]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 Dec 2017 09:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не хочет заводиться,искры нет Пегас 1996г 4.6 Гемс. on Wed, 27 Dec 2017 22:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Много вопросов. Звоните. Пишите в вацап.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31778</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31778</guid><dc:creator><![CDATA[Максимус]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Dec 2017 22:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не хочет заводиться,искры нет Пегас 1996г 4.6 Гемс. on Fri, 15 Sep 2017 04:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Причем если просто скинуть с эку разьемы и воткнуть обратно не прокатывает,именно втукать нужно другой эку и потом обратно.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31777</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31777</guid><dc:creator><![CDATA[SERG164]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Sep 2017 04:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не хочет заводиться,искры нет Пегас 1996г 4.6 Гемс. on Fri, 15 Sep 2017 04:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот теперь только не ржем,этот кабель завелся.Утром прихожу в гараж,ставлю катушки которые снимал и проверял на работоспособноть.Заводить-хрен .Думаю дай воткну старый эку с другого ренжа,хуже не будет,втыкаю ну и там полный рассинхрон.Ну думаю ставим все на место и будем Максимуса акупировать,поставил все обратно,думаю дай крутну-тыр и сполпинка!!!!ЭТО чего бл...дь такое.И в дальнейшем получалось также,утром пришел опять тоже самое все есть искры нет,поставишь опять другой блок,потом обратно старый и все опять работаетТакое ощущение ,что всэм подлипае.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31776</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31776</guid><dc:creator><![CDATA[SERG164]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Sep 2017 04:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не хочет заводиться,искры нет Пегас 1996г 4.6 Гемс. on Tue, 12 Sep 2017 07:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сань если енджине дисабле не пишет, то сигналка снята. Можно попробовать считать ошибки - возможно сидит ошибка по ИММО.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31775</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31775</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Sep 2017 07:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не хочет заводиться,искры нет Пегас 1996г 4.6 Гемс. on Tue, 12 Sep 2017 06:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если пульт не оживил и не привязал,иммо будет блокировать запуск двигателя.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31774</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31774</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Sep 2017 06:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не хочет заводиться,искры нет Пегас 1996г 4.6 Гемс. on Mon, 11 Sep 2017 19:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">не помню,давно это было...)а форум тот убили...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31773</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31773</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Sep 2017 19:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не хочет заводиться,искры нет Пегас 1996г 4.6 Гемс. on Mon, 11 Sep 2017 19:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нет,на катушку Разьем пять проводов(белый,бело-желтый,бело-черный,бело-голубой,бело-розовый).Ну и чем трабл закончился интересно.В кратце.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31772</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31772</guid><dc:creator><![CDATA[SERG164]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Sep 2017 19:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не хочет заводиться,искры нет Пегас 1996г 4.6 Гемс. on Mon, 11 Sep 2017 19:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">а случаем не попутал разъемы на коробас и блок катушек?на Рыжем форуме был такой трабл...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31771</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31771</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Sep 2017 19:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не хочет заводиться,искры нет Пегас 1996г 4.6 Гемс. on Mon, 11 Sep 2017 18:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот уже по веселее стало в теме.Катушки в норме.Далее,а хрен знает,что тдалее</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31770</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31770</guid><dc:creator><![CDATA[SERG164]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Sep 2017 18:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не хочет заводиться,искры нет Пегас 1996г 4.6 Гемс. on Mon, 11 Sep 2017 17:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/serg164" aria-label="Profile: SERG164">@<bdi>SERG164</bdi></a> said:</strong><br />
...есть другой эку тоже гемс 1998г.если его воткнуть чтоб проверить...</p>
<p dir="auto">как минимум понадобится Блекбокс,чтоб ВЕСМ и ЕСМ поженить...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31769</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31769</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Sep 2017 17:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не хочет заводиться,искры нет Пегас 1996г 4.6 Гемс. on Mon, 11 Sep 2017 16:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">И вот еще что эсть другой эку тоже гемс 1998г.если его воткнуть чтоб проверить пашет ли мое,оно будет работать или вся система его нафиг пошлет(нужно прошивать и тд)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31768</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31768</guid><dc:creator><![CDATA[SERG164]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Sep 2017 16:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не хочет заводиться,искры нет Пегас 1996г 4.6 Гемс. on Mon, 11 Sep 2017 16:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">спасибо,тихим сапом тоже допер до этогоПолистав инфу по форуму понял следующее.Катушки управляются минусом,плюс общий(белый провод).На него плюс идет с блока предов.Прозваниваем ,с блока предов идет плюс по белому на эку и с эку на катушки и до них доходит.Это отпадает.Значит эку не дает минусовой сигнал на катушки.Масса эку вся прозвонилась она есть.Провода дающие минус овой сигнал на катушки (4штуки,бело-розовый,бело-черный,бело-голубой,бело-желтый) от штекера черного с эку до катушек звонятся.Сейчас проверю сами катушки на работоспособность.И надо бы узнать от чего эку сама получает эти минусовые команды для катушки.Блок предов весь прозвонил все в норме.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31767</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31767</guid><dc:creator><![CDATA[SERG164]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Sep 2017 16:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не хочет заводиться,искры нет Пегас 1996г 4.6 Гемс. on Mon, 11 Sep 2017 11:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На катушки приходит общий + на все один, и на каждую катушку импульсом подаётся минус, Если нет плюса работать не будет ни одна катушка и искры не будет ни на одной свече, а если пропадёт минус с какой нибудь катушки то остальные три, по идее должны искрить,</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31766</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31766</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Sep 2017 11:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не хочет заводиться,искры нет Пегас 1996г 4.6 Гемс. on Mon, 11 Sep 2017 11:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">пока следующеи данный.датчик заменил,форсы прыскают,искры так и нет.Может катушкам ебздец пришел и может кто подскажет как проверить идет ли на них питпание</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31765</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31765</guid><dc:creator><![CDATA[SERG164]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Sep 2017 11:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не хочет заводиться,искры нет Пегас 1996г 4.6 Гемс. on Sun, 10 Sep 2017 19:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Пока нашел твою тему по этому датчику,читаю.У меня стоит с проводом,есть без провода,но там фишка другая,коса родная есть к этому датчику.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31764</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31764</guid><dc:creator><![CDATA[SERG164]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 Sep 2017 19:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не хочет заводиться,искры нет Пегас 1996г 4.6 Гемс. on Sun, 10 Sep 2017 19:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">По гбо,оно там стояло когда то,но все заглушено и до клина двигателя работал без него..По &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчику&lt;/a&gt; положения колена(это тот который внизу двигателя со стороны венца,стык двигателя и колокола акпп .подключен.Есть еще один про запас.Сначала я подумал что фишки перепутал которые подключают катушку к основному жгуту и рядом еще такая же уходит дальше в низ в район коробки_-фигаПо ошибкам видео кину что пишет он.Главное чтоб не рассинхрон.В нашей степи фиг кто их синхронизирует(живу рядом с Самарой.Ну и завтра батарейки куплю,привяжу ключ и отпишусь..Свечи все выкручивал,хоть бенз в рампе есть они сухие.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/31763</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/31763</guid><dc:creator><![CDATA[SERG164]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 Sep 2017 19:21:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
